Direccionalidad cables audioquest
exodus
Tomcat
Hola a todos,
En su dia alguien me explico el "truco" para saber como conectar bien los cables Audioquest "vintage" (tipo Ruby, Emerald, Lapis, Diamond... con conectores originales).
Dichos cables tienen en los conectores de un extremo una banda ancha roja/negra donde pone, p.ej., "audioquest FPC". Y en el otro extremo, la misma banda ancha, y una linea fina del mismo color.
Aguien sabe o recuerda que extremo va a la fuente y cual a ampli?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
Re: Direccionalidad cables audioquest
Creo que es más fácil que todo eso, fíjate en la dirección del texto del modelo y/o flechas impresas a lo largo del cable.
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
Algunos Diamond no tienen texto...
Es verdad lo que comenta Kapton.
Los mios (Lapis) si tienen texto, y si lo sigues, la direccion es de las "dos rayas" (CD) hacia la "una raya" (ampli). Pero no se por que me suena que era al reves, y es lo que queria verificar con vuestra ayuda
Si no recuerdo mal donde está la rayita es el lado -out- y donde no está es el lado -in-
Kapton escribió:Si no recuerdo mal donde está la rayita es el lado -out- y donde no está es el lado -in-
Entonces concuerda con el sentido de las letras del cable. Gracias Kapton.
Quizá esta foto de un ruby ayude.
De vez en cuando conecto un par de ellos y la banda gruesa (foto) corresponderia al integrado/previo (in). Banda gruesa + banda delgadita (out) a un cd, p.ej.
No vale, esos conectores nunca se usaron en la serie Diamond...papaito escribió:
La direccionalidad de estos cables se debe a que llevan tres núcleos más la malla y esta está soldada en el lado out consiguiendo un mejor apantallamiento...
Excelentes cables, por cierto.
Superados por los actuales Sky, otra pasada...
Kapton escribió:No vale, esos conectores nunca se usaron en la serie Diamond...papaito escribió:
Ya lo sé, los originales no llevan la flecha . Lástima que no conserve el papel que iba con el blister para salir de dudas de la direccionalidad.
También sé que son excelentes cables . Los conservo a pesar de tener 300 años
Perfecto, así es como los tengo. Malo sea que 3 estemos equivocados...
Sí que son buenos cables, la verdad.
Yo sólo tengo los Lapis (y en una ocasión pude probar los Diamond, que me parecieron similares). Ambos de plata.
Alguien tiene experiencia con los de cobre? alguna recomendación?
Buenas noches. Por si te sirve de ayuda.
Tengo varios cables Audioquest, entre ellos el Emerald y de este conservo la caja. En ella indican que la direccionalidad del cable es de 1 raya hacia dos rayas.
Tengo el Quartz y en este, además, viene marcado una flecha en los conectores. Coincide con las rayas, salida 1 raya y dirección hacia las dos rayas (una de ellas, como bien dices fina).
Enrique-F- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 09/07/2010
Muchas gracias Enrique.
Bueno, pues a darles la vuelta... No vamos a ir contra el manual...
Efectivamente, es como dice Enrique. Aunque hay gente que les da la vuelta porque les suenan mejor. Yo no lo he probado.
Mittchell- Cantidad de envíos : 464
Fecha de inscripción : 29/01/2009
» Consulta sobre cables Audioquest de interconexión analógica (respuesta de Audioquest)
» Cables Audioquest
» Cables Audioquest DBS.
» Los cables (Audioquest) si se notan
» Cables Audioquest rca vintage
» Cables Audioquest
