Cables Audioquest DBS.
Cables Audioquest DBS. Empty Cables Audioquest DBS.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Mar 5 Mayo 2015 - 5:56
Buenos días.
Desconocía la existencia de los cables Audioquest con sistema de polarización dieléctrico, ó DBS.
¿Sabe alguien en qué consiste este "invento"?. ¿Los habéis probado o escuchado?.
Cantidad de envíos : 5395
Cables Audioquest DBS. Empty Re: Cables Audioquest DBS.
Mensaje  JPL Mar 5 Mayo 2015 - 10:28
Tomado de las hoja de características de la propia marca:
DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #7,126,055): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is un-biased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time sensitive multi-octave audio.
AudioQuests DBS creates a strong stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS packs batteries will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.
Traducción automática:
SISTEMA DIELÉCTRICO-BIAS (DBS, la Patente de EE.UU. # 7,126,055): Todo el aislamiento retrasa la señal en el conductor interior. Cuando el aislamiento es un-sesgada, se ralentiza partes de la señal de otra manera, un gran problema por mucho tiempo de audio sensible multi-octava.
AudioQuests DBS crea un fuerte campo electrostático estable que satura y polariza (organiza) las moléculas del aislamiento. Esto minimiza tanto el almacenamiento de energía en el aislamiento y las múltiples retrasos de tiempo no lineales. Aparece sonido de un fondo negro con un detalle sorprendente inesperado y el contraste dinámico. El DBS paquetes de baterías tendrá una duración de años. Un botón de prueba y LED permiten la revisión de la batería de vez en cuando.
Yo tengo unos Audioquest de interconexión con conectores XLR con el sistema DBS. La verdad es que estoy muy contento con el resultado obtenido, pero no se que grado de responsabilidad tiene el DBS, ni si tiene alguna influencia.
JPL
Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
