Conectar cable y TDT
Conectar cable y TDT Empty Conectar cable y TDT
Mensaje  David Lun 30 Nov 2009 - 19:25
Hola a todos y haber si alguien me puede ayudar.
El caso es que mis suegros compraron hace poco un LCD Panasonic y quería saber si seria posible conectar tanto la señal de TDT como la de cable (Euskaltel). Había pensado en poner una T en la entrada de antena de la tele y ahí conectar el cable de Euskaltel y el de TDT para luego con el mando seleccionar lo opción deseada, ¿es posible todo este rollo?
David
David
Cantidad de envíos : 293
Localización : Barakaldo
Conectar cable y TDT Empty Re: Conectar cable y TDT
Mensaje  sergio75 Lun 30 Nov 2009 - 20:46
Por lo que yo se imposible, comparten las mismas frecuencias el cable y el tdt, con lo cual necesitas dos cables inevitablemente.
sergio75
Cantidad de envíos : 1497
Mensaje  David Mar 1 Dic 2009 - 11:47
La idea era esa, llevar un cable con la señal de Euskaltel y otro con la de TDT y conectar ambos a la entrada de antena de la tele mediante una T ¿funcionara?.
David
Mensaje  Estocastico Mar 1 Dic 2009 - 12:01
Hay "Tes" con interuptor para seleccionar la entrada.
Yo creo que no deberias tener problema.
S2
Estocastico
Estocastico
Cantidad de envíos : 1032
Localización : BILBAO
Mensaje  Estocastico Mar 1 Dic 2009 - 12:03
+ o - como esto:
Conectar cable y TDT SWAB15
S2
Estocastico
Estocastico
Mensaje  David Mar 1 Dic 2009 - 12:24
No se si sera necesario una T con selector de entrada ya que la tele tiene el TDT integrado y en el mando se puede seleccionar o el sintonizador de tdt o el analogico que es donde a sintonizado Euskaltel .
David
Mensaje  Estocastico Mar 1 Dic 2009 - 12:43
Hola david.
Lo que yo haria para no liarte es poner el cable de la antena del tejado en una entrada y el de Euskaltel en la otra.
S2.
Estocastico
Estocastico
Mensaje  sergio75 Mar 1 Dic 2009 - 15:17
Hola, el juntar las dos antenas en una T es lo mismo que meterlas por el mismo cable, para esto necesitarias un doble sintonizador, para lo cual podrias usar si tienes un dvd grabador o bien un vhs y pasarlo despues al tv, pero no te funcionara con una T directamente al tv.
sergio75
Mensaje  David Miér 2 Dic 2009 - 12:21
La tele tiene dos sintonizadores uno analogico y otro digital, ahora estan viendo la tele por Esukaltel que lo sintoniza con el analogico asi que el sinto TDT que lleva la tele esta sin nada, con el mando se puede seleccionar cual de los dos sintonizadores quieres usar por eso pensaba que con una T lo podriamos hacer.
David
Mensaje  francisco martin diago Miér 2 Dic 2009 - 12:52
hola, pero el televisor tiene dos entradas de antena ,una para analogico y otra para digital, o sintonizador dual con una sola entrada?, si el caso es el primero que conecten cada cable a donde se requiere, si el caso es el segundo, la unica solucion, seria cambiar de cable cada vez que cambien de servicio o colocar un receptor de tdt y este por euroconector al tv y a la tv la señal analogica, un saludo.
Cantidad de envíos : 909
Mensaje  David Miér 2 Dic 2009 - 13:34
Haber el televisor es este http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=6876 , solo tiene una entrada de antena pero entiendo que tiene dos sintonizadores , uno digital para TDT y otro analogico.
David
Mensaje  sergio75 Miér 2 Dic 2009 - 14:44
Hola de nuevo, el problema no es el televisor, es el cableado, no pueden juntarse las dos señales en el mismo cable, necesitas dos sintonizadores cada uno de ellos con su entrada independiente de alguna manera.
sergio75
Mensaje  francisco martin diago Miér 2 Dic 2009 - 18:59
hola de nuevo , una pregunta, para el servicio de tv de pago no se necesita un receptor o descodificador?, si es afirmativo no estara conectado al tv via euroconector?, si es asi ,solo conecta la antena de la comunidad a la television para la recepcion de la tdt, y que vean el servicio de pago en la entrada auxiliar en la que este conectado, en mi ciudad la red de cable es ono y funciona de esta forma, cable de servicio al receptor y cable de euroconector al tv, ono nunca se conecta al sintonizador del tv, de todas formas, comprueba si los canales de este servicio no coinciden con las emisiones de tdt, si es asi, si que puedes mezclar las señales sin ningun problema.
Mensaje  sergio75 Miér 2 Dic 2009 - 19:27
francisco martin diago escribió: de todas formas, comprueba si los canales de este servicio no coinciden con las emisiones de tdt, si es asi, si que puedes mezclar las señales sin ningun problema.
Seguro que si coinciden, yo trabajo en ono precisamente, y la tv trabaja en frecuencias altas (igual que la de la comunidad) y el cablemodem en frecuencias bajas (por esta razon van las dos cosas (Tv y Cm) por el mismo cable, no comparten rango de frecuencias. El hecho de que en una comunidad se llame ono , R o euskaltel es simplemente el nombre, la tecnologia es la misma, de hecho cuando aqui en zaragoza era able son exactamente los mismos equipos, al igual que en barcelona que era menta, madrid madritel...
Mucho me tengo que equivocar para que pueda mezclar señales, yo no perderia mucho tiempo. Wink
sergio75
