Cable RCA o XLR para conectar DAC a Yamaha A-S2200?
davi
Thor2019
Cable RCA o XLR para conectar DAC a Yamaha A-S2200? Empty Cable RCA o XLR para conectar DAC a Yamaha A-S2200?
Mensaje  Thor2019 Jue 29 Jul 2021 - 8:08
Buenos días, viene de camino el Yamaha A-S2200, este tiene entrada balanceada XLR pero mi sencillo DAC Topping D10 solo tiene salida RCA, tengo dudas si sería conveniente comprar un cable RCA por un extremo y XLR por el otro pero no sé si esto supondría una mejora que conectar RCA a RCA, se comenta en los test que he visto que conectando a la entrada XLR del Yamaha hay mejor calidad, qué opinais?
El siguiente paso será comprar un DAC balanceado de más calidad aunque según leo el DAC no influye casi nada en la calidad del sonido a pesar que muchos opinan que si lo hace.
Thor2019
Thor2019
Cantidad de envíos : 24
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 22/01/2020
Cable RCA o XLR para conectar DAC a Yamaha A-S2200? Empty Re: Cable RCA o XLR para conectar DAC a Yamaha A-S2200?
Mensaje  galena Jue 29 Jul 2021 - 8:45
Que cada uno cuenta la fiesta como le vá, la calidad no la da un conector.
El utilizar XLR o RCA lo determina la distancia entre fuente y ampli, si la tirada es corta utiliza RCA, si fuesen vários metros entonces lo indicado es XLR.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  davi Jue 29 Jul 2021 - 16:16
Dicen que tiene algo mas de ganancia el xlr...Como mi ampli y mi dac lo tienen, siempre he preferido usarla...
davi
Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
Mensaje  Thor2019 Jue 29 Jul 2021 - 16:38
galena escribió:Que cada uno cuenta la fiesta como le vá, la calidad no la da un conector.
No es la distancia lo que me preocupa ni la calidad de los conectores, me gustaría saber si puedo obtener mejor calidad que se obtiene utilizando la entrada XLR balanceada del Yamaha teniendo en cuenta que inyecto señal desde un DAC que no tiene salida XLR sólo RCA, para ello debería utilizar un cable con RCA en un extremo y XLR en el otro.
Thor2019
Thor2019
Mensaje  Roland Vie 30 Jul 2021 - 12:59
Si la salida del DAC es RCA, creo que no ganas nada poniendo en el mismo cable una conexión XLR al amplificador.
Roland
Roland
Cantidad de envíos : 1462
Mensaje  cuchu Vie 30 Jul 2021 - 13:04
Opino igual. Según tengo entendido, las conexiones balanceadas son beneficiosas para largas distancias.
cuchu
cuchu
Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
Mensaje  galena Vie 30 Jul 2021 - 13:20
La calidad no la da el conector (XLR o RCA), que no es lo mismo que la calidad del conector.
Mensaje  JPL Vie 30 Jul 2021 - 17:10
La posible ventaja de la conexión XLR sólo es aplicable cuando los dos componentes emiten y reciben una señal balanceada. Como ese no es tu caso, yo que tú no pondría ningún adaptador. El cable RCA-XLR en el mejor de los casos no mejorará nada y en el peor tal vez degrade la señal. Un buen cable con conexiones RCA y listo.
Saludos  Hello
JPL
Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
A parmáximo y a sauer les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Thor2019 Vie 30 Jul 2021 - 17:30
JPL escribió:La posible ventaja de la conexión XLR sólo es aplicable cuando los dos componentes emiten y reciben una señal balanceada. Como ese no es tu caso, yo que tú no pondría ningún adaptador. El cable RCA-XLR en el mejor de los casos no mejorará nada y en el peor tal vez degrade la señal. Un buen cable con conexiones RCA y listo.
Saludos  Hello
Gracias, esto responde a mi pregunta, en todo caso no creo que se pierda calidad, en todo caso no habrá mejora, supongo...
Thor2019
Thor2019
Mensaje  cuchu Sáb 31 Jul 2021 - 9:03
Aquí se habla de un cable rca - xlr como el que tú tendrías que usar. Saludos
https://youtu.be/VmLef94NoNY
cuchu
cuchu
Edad : 40
