Fuente de alimentación a baterías
Desde la más absoluta de las ignorancias me estaba preguntando si es posible sustituir las muy lamentables y baratas fuentes de alimentación "separadas" que llevan algunos de nuestros cacharros (estoy pensando en previos de fono, dacs y cosas parecidas con requerimientos energéticos modestos, no aparatos gordos) por una fuente de alimentación de baterías de litio (u otro material), obviamente respetando los valores eléctricos recomendados. En teoría debería ser la solución ideal, puesto que aislas completamente el aparato de la red eléctrica, y de paso te ahorras el tema de filtros y cables de alimentación molones.
Por ejemplo, algo como esto:
http://www.ebay.es/itm/370643637878?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Puede ser efectivo? Es estable? Puede igualar (o superar) el rendimiento de fuentes de alimentación más sofisticadas diseñadas para nuestros cacharros?
Es que uno ve el previo de phono "barato" de la muy hi tech Nagra (2000 pavos) y funciona con una pila cuadrada de 9 voltios.
Re: Fuente de alimentación a baterías
No es una mala idea, en general, pero hay que tener cuidado con los voltajes reales (una batería da mayor voltaje recién cargada) si la electrónica no tiene regulador en la entrada o es delicada en ese sentido.
Tampoco hay que "volverse loco", las baterías son silenciosas y aislan de la red eléctrica, pero una alimentación regulada óptima es aún mejor (pero muy rara vez usada si no es en aparatos "hum").
El ejemplo que pones puede valer para sustituir un alimentador de poco consumo (que pueda estar puesto todo el día, digamos, y por la noche la recargas). Un phono es un buen ejemplo de eso.
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Los mejores resultados los he obtenido con una fuente regulada (en realidad triplemente regulada, ya que utilizar una regulación a base de integrados y condensador da un resultado bastante pobre) y baterías. Cuanto mejor es la fuente de alimentación menos se nota la diferencia entre alimentar de la red o de baterías, y en mi experiencia la mejora de usar baterías es más notable en aparatos digitales. Supongo que el aparato en cuestión debe llevar, al menos, un regulador integrado y un condensador dentro del aparato, aunque lo mejor será abrirlo y comprobarlo. Yo utilizo baterías de plomo-acido selladas, son mucho más baratas y fáciles de encontrar. Fácilmente encontrarás baterías de 6 y 12V... con estas puedes conseguir el voltaje que necesites (recuerda asegurarte de que hay regulador de tensión dentro del aparato!).
Paco
Paco
Como te han dicho hay que revisar el voltaje y su margen "Ejemplo 9-15v" y el consumo. Lo ideal es calcular las baterias para 10 veces ese consumo.
Si te vale como ejemplo, yo alimento con 2 baterias selladas de calcio, de 12V y 7A, un leheman back cube. Despues cuando no lo escucho las recargo.
El tema es que yo las conecto despues de los diodos, condensadores y reguladores. El caso es que mi fuente externa es en alterna y el la pasa a continua internamente y la estabiliza.
En mi caso me da mucho silencio, pero es algo leve no una diferencia impresionante.
vipper- Cantidad de envíos : 268
Localización : velilla de san antonio
Fecha de inscripción : 26/07/2009
La verdad es que no me refería a un aparato en concreto; estoy mirando previos de phono más o menos asequibles y veo que la mayoría llevan fuentes de alimentación dignas de un teléfono móvil. Algunos aparatos permiten la mejora de la fuente de alimentación, pero el coste es elevado, muchas veces superior al propio aparato. Algunos de los aparatos más exclusivos llevan alimentación a baterías (a precio de oro), y se me ocurrió buscar una alternativa barata... que no estamos hablando de carísima tecnología punta, sino de una simple pila grande.
Había pensado en una batería similar a lo que os he mostrado porque es algo barato, simple y silencioso. Suponiendo que el aparato a alimentar tenga regulador (sería lo más normal, no?) y requiera 12 voltios, sería esa batería de litio algo a tener en cuenta? Mejor otro tipo de baterías? O en caso de que sea mejor una alimentación regulada, conocéis algún cacharrito asequible?
Mordecai escribió:La verdad es que no me refería a un aparato en concreto; estoy mirando previos de phono más o menos asequibles y veo que la mayoría llevan fuentes de alimentación dignas de un teléfono móvil. Algunos aparatos permiten la mejora de la fuente de alimentación, pero el coste es elevado, muchas veces superior al propio aparato. Algunos de los aparatos más exclusivos llevan alimentación a baterías (a precio de oro), y se me ocurrió buscar una alternativa barata... que no estamos hablando de carísima tecnología punta, sino de una simple pila grande.
Efectivamente. Algunas fuentes, como la de mi dac por poner un ejemplo, no las pondrían ni para cargar un móvil. De hecho, he comprado una fuente a baterías más que para mejorar el sonido, para tener una alimentación decente y que no se me vaya el dac a hacer puñetas un día de estos por culpa de la alimentación. La recibo mañana, ya te contaré.
Salud.
» Previo Nagra PL-L: alimentación a baterías
» Previos de phono, ¿alimentación externa o a baterias (pila)?
» Sobre fuente a baterías Clearaudio ACCU+
» Fuente de alimentación?
» Chord Electronics Qutest
