Previos de phono, ¿alimentación externa o a baterias (pila)?
rafilla
Hola a todos,
Que es mejor alimentacion externa o baterias y/o pilas?
Que previos hay de alimentacion a baterias o pilas?
Muchas gracias y un saludo
rafilla- Cantidad de envíos : 387
Re: Previos de phono, ¿alimentación externa o a baterias (pila)?
Hola , en general según mi experiencia si el previo esta bien diseñado , la alimentación , es menos critica de lo que la gente cree , por ejemplo se suele utilizar en las fuentes de up-grade unos transformadores monstruosos , que normalmente producen mas ruidos que uno pequeño (generalizando con la posibilidad de patinar que esto supone) , sin querer meterme en rollos técnicos , lo que si parece estar todo el mundillo , es que si llevan amplificadores operacionales , que son la mayoría la alimentación debe ser simétrica , las baterías para mi no mejoran una buena fuente , tiene el inconveniente del volumen y que hay que cargarlas.rafilla escribió:Hola a todos,
Tuco escribió:Este, yo lo tengo en el punto de mira, como previo "definitivo", a mi humilde nivel. Une los dos conceptos que comentas.
https://www.supersonido.es/p/project-power-box-rs-phono-phono-box-rs-silver
Ademas de buenas criticas, al ser una marca conocida en caso de posible avería, a priori no tendríamos los mismos problemas que con algunas marcas "esotericas", que te cuesta un mes solo contactar con ellas. El aparato no es de una marca de pedigree, pero reitero que en su momento tuve criticas muy buenas de revistas y de usuarios.
Project tienen muy buena fama, este tiene MM y MC?
Muchas gracias por las respuestas
bulmamaria escribió:Hola , en general según mi experiencia si el previo esta bien diseñado , la alimentación , es menos critica de lo que la gente cree , por ejemplo se suele utilizar en las fuentes de up-grade unos transformadores monstruosos , que normalmente producen mas ruidos que uno pequeño (generalizando con la posibilidad de patinar que esto supone) , sin querer meterme en rollos técnicos , lo que si parece estar todo el mundillo , es que si llevan amplificadores operacionales , que son la mayoría la alimentación debe ser simétrica , las baterías para mi no mejoran una buena fuente , tiene el inconveniente del volumen y que hay que cargarlas.rafilla escribió:Hola a todos,
Umm que curioso la verdad nunca sabes como acertar con el tema cacharreril jjejejeje
KILLMIK71 escribió:Por aquí un ASR Basis Exclusive, tiene tres opciones de funcionamiento, directo a la corriente, a baterías o automático donde es el previo el que escoge, tiene entradas y salidas RCA y XLR, también existe la opción para conectar dos platos.
Lo de abajo son las baterías, casi 20kgs de peso
Buen bicho desde luego!!!!
Gracias a todos por las respuestas, estoy buscando un buen previo de fono que tenga MM y MC y la verdad me esta costando bastante entre todo lo que leo no se cual jejejeje, quiero algo bueno y precio hasta 2500-3000, si es menos mas podre invertir em otros aparatos jejejejjeje
Un saludo al foro
rafilla escribió:KILLMIK71 escribió:Por aquí un ASR Basis Exclusive, tiene tres opciones de funcionamiento, directo a la corriente, a baterías o automático donde es el previo el que escoge, tiene entradas y salidas RCA y XLR, también existe la opción para conectar dos platos.
Un saludo al foro
Hola, perdona mi intromisión. Un buen previo que no se va de precio y que también funciona a baterías y de tamaño comedido es el trigón Advance.
Hola el otro día te recomendé el trigon advance pero se me olvidó comentar que el previo de phono que mas me ha impactado de los últimos que he escuchado y que además entra en las características y precio es sin duda el YBA Genesis (es una pasada). Para mi muy por encima del trigon.
Última edición por pponce612 el Dom Abr 19, 2020 8:51 am, editado 1 vez
pponce612- Cantidad de envíos : 127
Localización : cartagena
Fecha de inscripción : 03/03/2016
Mírate este, es más que interesante...
https://www.ybahifi.com/product/genesis-ph1-phono-preamplifier/
https://www.hifichoice.com/content/yba-genesis-ph1
exodus- Cantidad de envíos : 1105
Localización : León, hacia el Oeste
Un saludo al foro
Pues sino tienes prisa y te interesa es probable que ponga el previo a la venta , además encaja de sobras en tu presupuesto
Si, y salida XLR, mira el manual en la web, hay muchisimas reviews del aparato.
Con tu presupuesto puedes comprar aparatos teoricamente mejores, pero primero tienes que tener claro que buscas, que capsulas vas a utilizar, que conexiones necesitas, que priorizas en un previo, y que tipo de sonido te gusta. Yo en previos del precio que comentas, buscaría algo muy versátil, que pudiera conectar dos platos y que tuviera salida balanceada XLR, por si en un futuro la quiero utilizar.
Ese es el problema, exactamente no se lo que quiero o mejor dicho lo que voy a tener, por eso quiero que sea MM y MC para no cerrarme ninguna puerta. Si si 2 platos me parece interesante
exodus escribió:Mírate este, es más que interesante...
Que buena pinta. Gracias
Otros de los que he oido muy buenas cosas son los clearaudio
» Fuente de alimentación a baterías
» Previos de phono
» PREVIOS DE PHONO
» Elección de Previos de Phono
» Technics SL1200: ¿Vale la pena fuente alimentación externa? *Comparativa*
» Previos de phono
» PREVIOS DE PHONO
