Grabadores y servidores Yamaha
Hola a todo el mundo.
Me está rondando por la cabeza hacerme con una grabadora con disco duro Yamaha CDR-HD1500, o un servidor MCX1000 o incluso el MCX2000 de la misma marca. Últimamente se ven a buen precio por e-bay, y lo de cargar música en el HD y reproducir desde ahí, hacer grabaciones de calidad, listas de reproducción y todo eso, me apetece mucho.
¿Alguien tiene experiencia con alguno de estos cacharros? ¿Alguno similar?
Me fastidia que estas grabadoras solo permitan utilizar discos grabables de audio, y mucho más ahora que ya se paga canon por cualquier tipo de disco virgen. ¿Alquien conoce la forma de saltarse esa limitación?
Gracias por adelantado y saludos.
Mcneil- Cantidad de envíos : 59
Re: Grabadores y servidores Yamaha
Un hermano mio tiene dos Yamaha CDR-HD1500 y está muy contento. Esta semana pasada le ayudé a instalar el segundo. Es un aparato de aspecto solido que aparenta buena construcción.
A él le ha ido muy bien para pasar al disco duro cintas y vinilos que tenía, además de tener ahí buen número de CD's. Ya has comentado uno de los aspectos menos amables: graba en CD-R o CD-RW audio, difíciles de encontrar y caros. Otro es que es mas bien lento para empezar a leer un CD y que no trabaja -creo- con formatos comprimidos. Algo más: lleva un ventilador en la parte de atrás, aunque a 1m no se oye.
En algunos de estos aspectos parece un tanto desfasado (vamos, que se tienen más funcionalidades con un PC y una tarjeta de sonido), pero lo que hace lo hace muy bien y de manera sencilla. Los MCX no los conozco.
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Muy buenas.
El Yamaha CDR-HD1500 estaba entre los finalistas. Finalmente me compré el Cambridge Audio 640 H. Estoy muy contento con él, por su sonido y por sus posibilidades.
1.- Olvídate de grabar en CD-R, salvo para el coche... Lo metes en el disco duro de 160 GB y ahí se queda; puedes grabarlo en PCM, pero también en MP3 eligiendo el grado de compresión, algo un poco ridículo si tenemos en cuenta la capacidad de almacenamiento, y la posibilidad de añadir más discos duros.
2.- Los estuches, carátulas, estantes y demás que ocupa un espacio tienen el tiempo contado. Ya no habrá estuches abiertos, discos sueltos y cachivaches que limpiarles el polvo... Hay que cambiar de mentalidad.
3.- Se le pueden meter los títulos por el mando a distancia en plan tfno. móvil; pero es más práctico que los capture el aparato por la conexión a internet (el CA tiene toma Enthernet J-45) por este medio captura automáticamente los títulos sin necesidad de teclearlos. Para las grabaciones desde fuentes analógicas puedes incorportarle un vulgar teclado de ordenador que es más cómodo. También admite la grabación de carátulas bajadas por iTunes; para ello tiene una salida a monitor, de suerte tal que los menús en pantalla del televisor son más visibles que el reducido dial. Dos salidas en distintos formatos de vídeo, por si la disponible en el televisor fuera de vídeo compuesto o S-VHS.
4.- También tiene la posibilidad de i-radio gracias a la conexión de internet; la lista de emisoras se actualiza automáticamente.
5.- No falta el puerto USB, o mejor dicho, los puertos USB; un lápiz de memoria lo reconoce inmediatamente; también permite grabar en él. Hacer copias de seguridad. Y también gestionar otros discos duros por esta vía, o por la J-45, incluido el ordenador fijo de casa.
5.- Grabación de calidad en PCM en segundo plano; reproducción del múltiples formatos. La única pega que le encuentro es que no tiene entrada S/PDif.
6.- Software actualizable; entrada RS 232.
Y, por supuesto, un soberbio reproductor de CD. Todo ello en un aparato magníficamente construido, pesa lo suyo, con frontal en aluminio, muy discreto (parece un reproductor de CD normal; por ningún lado aparecen anuncios de sus posibilidades), con sus 24 bits/192 KHz, 6 regulaciones locales de tensión, 7,5 Kg. de peso y sonido totalmente natural, hasta el punto de haber retirado un acondicionador a Válvulas en clase A de Musical Fidelity que tenía entre el reproductor de CD y el amplificador...
Porque estamos hablando de dos/tres aparatos en uno: reproductor-grabador de CD, gestor de librerías musicales (con disco duro residente) y enlace digital, con i-radio y entradas USB. Tan sólo la entrada de USB delantera (hay otras dos traseras) delata que estamos ante un aparato de nueva concepción.
Servidores y grabadores
Yasduit y Tino, gracias por vuestra información. Prefiero los cacharros que hacen precisamente eso: las cosas que realmente necesito sin más historias, sin prestaciones extras ni software complicado.
Es el motivo de que me guste más, de entrada, una sencilla grabadora Yamaha que el completo servidor 640H de Cambridge: la fiabilidad que aparenta el primero. Bueno, eso y que se puede conseguir por menos de la mitad de precio.
De todas formas puede ser sólo una manía mía, claro. Tino, ¿algún problema de funcionamiento en el Cambridge? ¿Te ha dado algún problema de lectura o cuelgues intempestivos?
Gracias a ambos.
Gracias a ambos.
Pues sí; parece ser que salta mucho el lector de CD, y no se si hacerlo revisar antes de que se acabe la garantía. El software es lento (no es apretar la tecla y automáticamente hace lo que se marca, sino que hay un tiempo de demora) y a veces, se bloquea y es interesante reiniciarlo. Cuelgues, ninguno; no funciona bajo Windows, y por eso no admite teclados de ordenador inalámbricos. Por lo demás, un aparato excepcional, que si no hago más uso de él es por pereza.
Gracias otra vez por la información, Tino.
Al final, entre tanta información de los fabricantes y tanta característica técnica, una opinión de primera mano de un usuario es infinitamente más valiosa.
» Duda entre etapa PRO Yamaha PC9501N, Yamaha PC6501N o o dos Yamaha P5000S para amplificar dos KEF Reference 207/2.
» SERVIDORES FABRICADOS vs SERVIDORES HUM
» YAMAHA AS3000 vs YAMAHA CENTENNIAL CX Y MX 10000 vs YAMAHA PX 5
» Diferencias entre Amplificador Yamaha A-S2000; AS-201 y AS-301
» Elegir entre Marantz SR4600 y Yamaha RX-V659 y Yamaha RX-V650
