RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES
RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES Empty RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES
Mensaje  jesus70 Sáb Mayo 05, 2012 10:25 am
Buenas compañeros queria consultaros, un pequeño ruido de fondo que se escucha en las cajas cuando no esta sonando nada, es como un hummmmmm, parece que viene del ampli, la instalacion electrica no es muy buena y como siempre ibertrola acompaña con un pesimo suministro, os detallo mi equipo ampli rogue cronus, cajas harbeth m30 y lectura meridian y linn, cableado vario de red y lectura analogica del compañero cromm, y cd audioquest, la verdad disfruto tanto de su sonido que apenas me doy cuenta y cuando lo hago paso, la verdad es magia pura lo que saca este modesto equipo, las cajas son sublimes en union con el rogue que es delicado fiel y poderoso, la lectura a cargo del meridian aun siendo viejuno y achacoso es de una naturalidad, y sonido analogico que apenas pongo el plato, tengo que cambiar mi linn y subir pues el meridian lo pilla.
Al caso pudiera ser de red o de las dichosas svetlana que ya me sustituyeron una y segun me dijo Paco de audiohum, un magnifico profesional y buen amigo que reviso mi rogue, tenian un poco de microfonia
jesus70
jesus70
Cantidad de envíos : 4585
Localización : murcia
RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES Empty Re: RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES
Mensaje  TheBalance Sáb Mayo 05, 2012 10:29 am
Hola, con amplificaciones a válvulas en mi experiencia siempre tienes un poco de ese ruido de fondo, ya sea de las valvulas de previo, las de potencia o de los trafos. Si apenas es audible y solo es cuando no escuchas música, yo no le daría más importancia.
Saludos Hello
TheBalance
TheBalance
Cantidad de envíos : 1396
Mensaje  jesus70 Sáb Mayo 05, 2012 10:58 am
hasta ahora he hecho esto, se nota cuando pegas la oreja a las cajas ummmm, pero luego nada y cuando escuchas me lleva al septimo cielo, he estado vaias veces por venderlo y pillarme algo de transistores o el rogue magnum, pero me pasa como con el meridian, suenan tan deliciosos que llevo su sabor hasta la sigiente audicion y se me queda u regusto tan amable y musical que todo lo demas es cacharreo, pero esto quizas con algun filtro de corriente o alguna regleta no muy cara podria afinarse
jesus70
jesus70
Mensaje  koko61 Sáb Mayo 05, 2012 11:01 am
Hola, yo te diria EMMO que puede que sea alguna de las válvulas. Llevo casi cinco años con mi PrimaLuna y jamas he escuchado ruido en los altavoces, incluso subiendo el volumen a tope. Para ser sincero la única vez que me ocurrió fue cuando tuve una de las Brimar de previo en mal estado, pero solo sonaba por un canal. ¿Lo escuchas en ambos altavoces o sólo por uno de ellos? Si fuera esto último puede que alguna válvula no esté funcionando adecuadamente. Pero no creo que tenga mayor importancia.
Cantidad de envíos : 2754
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  TheBalance Sáb Mayo 05, 2012 11:03 am
Con otro valvular te va a pasar lo mismo, y yo no cambiaria a transistores solo por ese motivo, luego echarias todo el tiempo de menos el sonido de las valvulas; ademas, si solo lo escuchas arrimando la oreja a los altavoces, para qué te preocupas?? Shocked
Disfruta de tu equipo, que es muy bueno, y no te comas tanto la cabeza, hombre!
Un abrazo.
TheBalance
TheBalance
