Ruido de fondo altavoz
+10
Capitán América
pephifi
tenor
sifong
ferwar
Dudui
morgan
14 participantes
Ruido de fondo altavoz Empty Ruido de fondo altavoz
Mensaje  morgan Dom 27 Feb 2011 - 19:18
Hola a todos.
Tengo una pequeña duda sobre mis altavoces.
Al enchufar el equipo se escucha, espero poder explicarlo, una especie de ruido de fondo, soplido por los altavoces, a mi parecer es más elevado en el altavoz de agudo que en el de graves, y es independiente de la entrada seleccionada, fono o cd. A la hora de la escucha no interfiere en el sonido, excepto en los "silencios", donde se oye este ruido de fondo.
Mi equipo.
B&w cdm 1n7.
Audio research sp9 mkII.
Mcintos 240.
He cambiado todas las válvulas por otro juego que tengo en la recamara y sigue igual.
¿Algun componente interno?
Si alguien me puede iluminar... idea
morgan
Cantidad de envíos : 42
Localización : Ande Andará
Fecha de inscripción : 10/05/2009
Ruido de fondo altavoz Empty Re: Ruido de fondo altavoz
Mensaje  El Hombre del SACD Dom 27 Feb 2011 - 19:36
¿En los dos altavoces?
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  morgan Dom 27 Feb 2011 - 19:42
Si, me pasa en los dos, no es el tipico zumbido de transformador.
morgan
Mensaje  Dudui Dom 27 Feb 2011 - 19:50
De donde crees que pueda venir el zumbido? .... del previo ó de la etapa? ...
Dudui
Cantidad de envíos : 122
Localización : recife
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Mensaje  ferwar Dom 27 Feb 2011 - 20:04
A mi me pasa lo mismo con el previo y etapas Vincent. Pero es muy ténue. Tienes que pegar el oido a los altavoces para oirlo. Me dijeron que era una cosa natural en las válvulas.
ferwar
ferwar
Cantidad de envíos : 1030
Mensaje  morgan Dom 27 Feb 2011 - 20:17
Pues no se, puede que sea normal.
La verdad es que no tengo ni idea si puede ser de previo o etapa, y ya os digo, tras cambiar todas las válvulas el resultado es el mismo.
morgan
Mensaje  Dudui Dom 27 Feb 2011 - 20:22
Tienes ajustada la polaridad de la red ? ...
Haz una cosa...
Con los equipos apagados, eh? ...
Gira 180º el enchufe del previo en su toma de corriente... compruebas una vez encendidos los componentes, si sigue generándose zumbido, más ó menos que antes.
Si hay diferencia, dejas conectado el previo en la posición dónde haya menos zumbido.
Haces lo mismo con la etapa, y a ver si hay suerte y te desaparece el zumbido...
Dudui
Mensaje  Invitado Miér 2 Mar 2011 - 8:27
Un par de pruebas más:
Toma la alimentación de una línea de enchufes distinta ( un alargo con una base de enchufes).
Coge una ferrita redonda y dále 4 ó 5 vueltas por el interior con el cable de corriente. Primero el previo y después la etapa. Esta es la solución que encontré para un previo de transistores que cantaba especialmente en el enchufe de la habitación dónde estaba conectado. Nunca más volvió a dar problemas.
Suerte, Ramon
Mensaje  Invitado Miér 2 Mar 2011 - 8:29
También puedes probar con un prolongador que no tenga toma de tierra.
Mensaje  sifong Miér 2 Mar 2011 - 9:36
Si no es una cosa exagerada yo diría que es normal.
Al menos en mis equipos siempre ha existido.
Un leve zumbido que solamente se escucha cuando pegas la oreja al tweter.
Ahora bien , si la cosa es un zumbido perfectamente audible desde la posición de escucha y sin subir el volumen pues si que puede ser el síntoma de un problema.
sifong
sifong
Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
Mensaje  tenor Jue 3 Mar 2011 - 20:21
Una cosa es un zumbido y otra el típico "ruido rosa" que se escucha al pegar la oreja al altavoz. ¿de qué se trata?
tenor
tenor
Cantidad de envíos : 500
Mensaje  morgan Mar 8 Mar 2011 - 16:37
Hola a todos.
Perdonar la tardanza en contestar...asuntos de fuerza mayor.
Veamos, el ruido viene del previo, he probado con otro y el ruido es menor, casi inaudible desde la posisición de escucha.
Los aparatos son voltaje usa (el que usé para comparar también), asi que no debe de ser de la toma de corriente.
Y si, creo que debe ser el ruido Rosa, pero un poco más elevado de lo normal Crying or Very sad
morgan
Mensaje  pephifi Miér 9 Mar 2011 - 15:55
Hola, mi opinión es que podrías probar lo que te dice Ramón, sino sin más datos, yo no me preocuparía, es más es normal del todo, salvo que sea muy notorio y a volumenes de escucha bajos ya se note.Un saludo.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  morgan Vie 11 Mar 2011 - 18:55
Hola de nuevo.
El hecho es que al poner otro previo no hay ruido, con lo que se debe descartar que sea de la toma ¿no?
morgan
Mensaje  Rebombori Sáb 12 Mar 2011 - 11:53
Además de las pruebas que te han sugerido los compañeros ¿Has intentado probar con otros cables de modulación?
Te lo pregunto porque a mí me dió mucho por saco ese problema con un Micromega (que estuvo en dos ocasiones en la "enfermería" para ver que problema tenía) y cansado de hacer pruebas me lo solucionó unos cables de Transparent. Probé mas de cinco modelos y marcas de cables y el hijo p*ta solo daba silencio con ese cable.
Suerte.
Cantidad de envíos : 12200
Localización : Alacant
Mensaje  Capitán América Sáb 12 Mar 2011 - 12:04
Última edición por Capitán América el Dom 3 Abr 2011 - 7:27, editado 1 vez
Capitán América
Capitán América
Cantidad de envíos : 2476
Mensaje  Rebombori Sáb 12 Mar 2011 - 12:39
Dile al que diga "eso"......¡Que haga pruebas!
Mensaje  Capitán América Sáb 12 Mar 2011 - 13:56
Rebombori escribió:Dile al que diga "eso"......¡Que haga pruebas!
Y ciegas...¿o a ciegas? hmm shutup .
Capitán América
Capitán América
Mensaje  Rebombori Sáb 12 Mar 2011 - 14:48
shock 2
Perdón, pero yo es que ya estoy entrado en años....................
¿Qué significa "ciegas o a ciegas"?
Yo lo que dije es que hiciera pruebas como una sugerencia y sin sarcasmo alguno. Innocent
Mensaje  Capitán América Sáb 12 Mar 2011 - 15:21
Última edición por Capitán América el Dom 3 Abr 2011 - 7:29, editado 1 vez
Capitán América
Capitán América
Mensaje  trocri Sáb 12 Mar 2011 - 17:39
Rebombori está claro que en tu experiencia el problema está en la calidad de aislamiento del cable. La modificación del sonido es otra historia.
En cuanto al compañero, dice claramente que al cambiar el previo el sonido desaparece con lo que queda claro donde nace el problema.
Cantidad de envíos : 8704
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Rebombori Sáb 12 Mar 2011 - 23:15
Troci, es que a mí también me dijeron que era el previo que estaba jodido, después de conectar un Pioneer y desaparecer el ruido; por ese motivo lo llevé a "reparar" en dos ocasiones, y fíjate que no le encontraron nada y a ellos les sonaba bien.
Chico un lío; como hoy que viene el antenista a ajustarme el amplificador de la escalera, pues llevo un mes que de repente una serie de emisoras que siempre las he visto bien, ahora o se ven a ratos, o no se ven, o se ven como digitalizadas a cuadros; pues bien ha venido, lo ha ajustado y se veía bien hasta ahora que no se ve nada en un momento determinado y al rato se ven y otras no, chico un lío.
Mensaje  morgan Dom 13 Mar 2011 - 10:30
Hoy he recibido una contestación de una empresa americana especializada en mods upgrades de equipos, entre ellos Audio Research:
""What you describe with can't be resolved with mods because it has to do with the design of the unit. Just a fairly complex circuit with a lot of parts and those parts all add noise....when you have a circuit that complex, that's one of the down sides. So there isn't a way to reduce it really.
We no longer offer mods on the SP-9. We did do that for a long time but just don't have the parts to do them any longer.
Just changing capacitors to better ones will change and possible improve the sound but I generally don't recommend that....it tends to be more a case of "different" than truly "better" usually.
I don't have a good recommendation for you on quieting the background noise...just the way that unit is I guess.""
En fin, parece que puede ser algo intrinseco a este tipo de previos...y al paso del tiempo...de todas formas haré pruebas con varios cables.
Gracias a todos!!!!!!!!
morgan
Mensaje  Viper gtr-10 Dom 13 Mar 2011 - 14:03
Siempre he tenido ese ruido rosa en mayor o menor medida en mis equipos (han sido muchisimos) tanto en equipos de casa como de coche. En los que no lo he teido es en los digitales, pero su sonido no me gusto mucho.
El problema se acentua con la sensibilidad de las cajas (las mas sensibles, mayor ruido), a mas chicha del aparato (cuanto mas capacidad y watios entrega mas me sonaba) y eltipo de cables, pero esto ultimo o por que sean mejores o peores, sino por que algunos cables por su construccion acentuan los medios y los agudos (mas importante este ultimo)
Algunas etapas (como la Adcom que tengo) tiene un circuito de voltaje cero para cortar la corriente cuando no hay señal, para evitar esto, pero ciertamente me parece una chorrada ya que cuando suena la musica es cuando sale igualmente y esto es lo que nos interesa.
Viper gtr-10
Viper gtr-10
Cantidad de envíos : 1462
Fecha de inscripción : 03/03/2010
http://www.futurvia.es
Mensaje  Rico Dom 13 Mar 2011 - 16:00
Solucionado
Última edición por Rico el Jue 15 Dic 2011 - 10:53, editado 1 vez
Rico
Rico
Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
