Ruido de fondo altavoz
+10
Capitán América
pephifi
tenor
sifong
ferwar
Dudui
morgan
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ruido de fondo altavoz
Pienso que el ruido a que se referiere es ruido rosa que todo circuito electrónico tiene. Igual si mira las especificaciones igual se encuenta con que la relacion señal/ruido es de solo 60db, o incluso menos.
Hola hifiberator, es igual que el ruido rosa solo que a veces multiplicado x3 en el canal derecho.
Rico- Cantidad de envíos : 636
Localización : El sur
Discula Rico, mi respuesta era para Morgan.
Tu problema parece que lo tienes en un canal del previo. El motivo pueden ser muchas cosas, incluso una soldadura que no este bién del todo. Tendrás que llevarlo a algún sitio y tener suerte. Los fallos intermitentes en general son muy laboriosos de localizar.
hifiliberator escribió:Discula Rico, mi respuesta era para Morgan.
Me di cuenta cuando terminé de escribir el post.
Hola a todos, pues soy nuevo en este foro, que por lo que he podido ver tiene buen nivel...
A morgan le diría que: a) compruebe si el siseo que percibe aumenta al subir el volumen, o si es constante. Si es constante, el problema lo tiene en la sección final de salida del previo, detrás del control de volumen; si aumenta al subir el volumen (menos probable, ya que le suena igual con cualquier entrada) el problema es anterior al control, en cuyo caso le sugeriría que probara a poner unos terminales RCA cortocircuitados en todas las entradas -¡ojo!, sólo en las entradas: las salidas de grabación (REC) o de previo, ni tocarlas, pues podrías cargarte el previo...- y que, con las entradas cortocircuitadas, compruebe si disminuye el siseo.
b)La etapa McIntosh tiene unos potenciómetros para regular la ganancia: prueba distintas combinaciones entre la posición del mando de volumen del SP9 y los de la McIntosh; es posible que encuentres una que suene mejor que las demás. En cualquier caso, esa etapa tiene casi cincuenta años, por lo que una puesta a punto (limpieza de zócalos, conmutador y potenciómetros; sustitución de condensadores electrolíticos...) creo que podría obrar maravillas en la calidad de sonido...
A rico, no creo que el problema lo tengas en el suministro eléctrico, ya que afectaría a ambos canales. Más bien creo que hifiliberator tiene razón: una soldadurá "fría" te puede volver loco...
A los dos, suerte...
Localización : Fácil
Problema Solucionado
Última edición por Rico el 15/12/2011, 11:55 am, editado 2 veces
Muchas gracias orejones.
En cuanto tenga un rato libre me pongo a probar.
morgan- Cantidad de envíos : 42
Localización : Ande Andará
Fecha de inscripción : 10/05/2009
» RUIDO DE FONDO EN LOS ALTAVOCES
» Ruido de fondo
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Leben cs 600 - ruído de fondo.
» Ruido de fondo con giradiscos.
» Ruido de fondo
Página 2 de 2.
