Problemas con ruido de fondo.
Bueno, pues escribo ya como última opción, a ver si consigo arreglar el tema o lo dejo por imposible.
Quería un equipo para conectar al PC, jugar y poder escuchar música desde ahí.
Compre una Creative X5 y unos monitores de estudio Krk g4 de 7".
La X5 se conecta por USB al PC y tiene salida RCA y los monitores son combo Xlr y Jack 6.3, con que pille un cable RCA a Xlr.
En cuanto enciendo la X5 suena mucho ruido de fondo por los dos monitores.
Me dijeron que probase los monitores son conectar la X5 a ver si el problema era de alimentación, pero así no hacen ruido.
He probado en otros enchufes y una vez pones la X5 ruido.
Me dijeron que probase con un cable bueno, compré un mogami RCA a Xlr, igual, sigo teniendo ruido.
Probé un aparato de esos que se conectan al RCA para quitar bucle de tierra, algo quitaba, pero nada, ruido.
He probado un USB isolator, tampoco, de hecho sonaba más.
Cambie los monitores por unos iloud Mtm y mismo problema
Me dijeron que probase por Jack, que lo mismo el problema era el Xlr, nada, tampoco se arregla.
La X5 trae un cable del RCA stereo a un solo Mini Jack, con que lo he probado en unos altavoces de ordenador que tenía Creative T40 que solo necesitas un mini Jack para los dos porque van unidos entre sí, y ahí ni un solo ruido.
Ya no se que más hacer, a ver si los pros me podéis ayudar en algo porque para quedarme con los T40 lo devuelvo todo.
Mandi- Cantidad de envíos : 25
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 08/03/2022
Re: Problemas con ruido de fondo.
Si el PC es un portátil, prueba a dejarlo solo con batería, sin alimentación. A mí me ha pasado algo similar, al cambiar de torre a portátil, sacando sonido por USB a un DAC---Previo---Yamaha HS5. Con la torre cero ruidos, con el portátil alimentado, zumbido, con el portátil solo con batería, cero ruidos.
A Mandi le gusta esta publicaciòn
Hola, gracias por contestar.
El PC es una torre.
Hoy voy a intentar mover el USB por si pudiera ser eso...lo voy a poner en el frontal a ver, porque detrás tengo como seis o siete USB más y he visto en algún vídeo que puede ser eso.
Si no es eso probaré en otro PC a ver, por descartar.
Si fuese interferencia del USB he visto que recomiendan un aparato llamado Ifi defender+
Sería mi última bala ya, porque ando cansado con el tema, es muy desesperante.
Creo que la mayoría del problema viene que la X5 no tiene salidas balanceadas...pero tampoco veo opciones parecidas que las tengan a esos precios, mucho menos tan diseñadas para conectar al PC.
El PC es una torre.
Ubica también la Creative lo más lejos posible de fuentes de alimentación (torre del PC, Altavoces, transformador externo del monitor, etc)
Si el ruido aparece al conectar la Creative X5 no la pongas, prueba con otro DAC cualquiera que no te meterá ruidos.
Yo utilizo el SMSL M3, es barato y suena tan bien como cualquier otro DAC aunque sea mucho más caro, entre DAC'S apenas hay diferencias.
Bueno, luego intentaré hacer todo eso a ver si arreglo el problema.
Si veo que mejora pediré el aparato ifi como última opción.
Dac no tengo más opciones, en principio es lo que hay....igual podría haber comprado otro pero viendo precios es difícil encontrar algo parecido para el PC, además de que tiene el Dsp que yo lo uso bastante.
Aunque ya has comentado que tienes una torre, si tienes posibilidad prueba con un portátil, sin conectarlo a alimentación, si así te deja de hacer ruido, lo mismo tendrás que cambiar la fuente de alimentación de tu PC.
Contacta con el servicio técnico de Creative, suelen tener experiencias de todo tipo con sus aparatos.
Localización : Palafrugell
Conecta la Creative a las cajas, sin conectar el cable USB al ordenador, si sigue haciendo ruido es que la tarjeta esta mal, que te la cambien, en caso contrario ya sabes que tanto la tarjeta como las cajas están bien y tendrás que centrarte en el ordenador.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Hola, muchas gracias de nuevo por la ayuda.
El ruido solo aparece cuando enciendo la X5, he probado en otro USB y hasta en otro pc de otro cuarto y el ruido es el mismo.
Da igual el tipo de conexión, siempre lo hace, incluso con cables diferentes, USBs....etc ..
Ahora cuando venga el crío pruebo con su portátil, pero me da que va a ser lo mismo.
También he hablado con Creative, me han mandado una herramienta de diagnóstico, pero vamos, para mí ya solo puede ser la X5, es lo único que no se ha tocado.
Hay alguna fuente de este tipo que me podáis recomendar??
Que se conecte al Pc para jugar y pueda poner música desde ahí, y tenga conexión para monitores de estudio, a poder ser Xlr balanceada y conexión de auriculares con amplificacion.
Yo he estado mirando la smsl sh9 que vale más o menos como esta, pero no sé si me vale para lo que quiero.
A ver si encuentro algo mejor.
Esta me encanta como suena, pero con el ruido....imposible.
De todos modos sigo escuchando soluciones, aunque pinta al dac.
Bueno, pues resulta que he probado todo en el pc de la cria y suena igual...el mismo ruido.
Lo conecto a el portátil del niño y ni un ruido...ahora sí que me ha matado, porque ya no entiendo nada.
¿Los dos portátiles con alimentación a red o solo con batería?
No, la niña tiene un pc de torre normal, y el del niño sí que es portátil.
Ese lo he probado tirando de batería, aunque me imagino que enchufado irá igual.
Puedo probar en un plis, pero vamos, que ya no entiendo nada.
Mandi escribió:Ese lo he probado tirando de batería, aunque me imagino que enchufado irá igual.
No imagines, pruébalo,
Gul- Cantidad de envíos : 569
XDDDDDD
Vale, vale...mañana lo pruebo para descartar.
Te vale perfectamente todos los DAC hacen lo mismo. Este es mucho más caro que el que te recomendé arriba pero no por eso va a sonar mejor.
Yo tengo 2 DAC'S, estos de la foto, uno muchísimo más caro que el otro, ¿diferencias en el sonido? pocas o ninguna diría yo.
Me inclino a pensar que el Creative es delicado con las interferencias, le pasa también a muchos tocadiscos. Pero si con el PC de tu hija, tipo torre, no hay ruido, mira qué marca de fuente de alimentación tiene, y si puedes intercambiarla con la fuente de alimentación de tu torre. Eso se tarda 10 minutos. Si ese cambio hace que tu torre no genere el ruido en el Creative, cambia la fuente de alimentación de tu torre. Si sigue haciendo ruido, yo cambiaría el Creative.
No no, con el pc de la niña también hace ruido en cuanto enciendes el X5 igual que en la mía.
Es con el portátil del niño con lo único que no hace ruido.
Tengo que probarlo hoy enchufado a la red, pero ando de tarde y tengo menos tiempo porque no coincido con el, a ver cuando llegue a la noche si tengo 10mins.
No se si en este caso me serviría el ifi defender + ese....se supone que lo que hace es aislar la señal y no pillar la energía del pc y cogerla de una fuente externa, que sería un cargador de móvil o algo así que hay que conectarle.
Ahhh, pues ahí lo tienes, las fuentes de alimentación de las torres están generando ese ruido. Es lo que te contaba al principio que me estaba pasando a mí.
Tiene pinta.
De todos modos ya estoy cansado de darle vueltas...ahora tendría que pedir el defender con una fuente externa para probar...lo devuelvo todo y me quedo con mi vieja tarjeta integrada y los T40.
No suena ni parecido, pero no me da por el ojete.
Volveré cuando se me pase a ver si diseñamos un equipo que no de problemas.
Muchas gracias a todos, me habéis ayudado mucho.
» Ruido de fondo
» Ruido de fondo...
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Ruido de fondo en 1210 mk2
» Ruido de fondo altavoz
» Ruido de fondo...
