Recomendación acerca de cable plato-previo phono.
Recomendación acerca de cable plato-previo phono. Empty Recomendación acerca de cable plato-previo phono.
Mensaje  mandawebs Miér 22 Feb 2012 - 13:13
Tengo un plato Pro-Ject con salida RCA y de masa en el propio plato. El cable que tengo entre el plato y el previo phono es el cable suministrado de serie con el plato (Pro-Ject).
¿Creéis que merece la pena cambiar dicho cable?. Lo débil y sensible que es la señal que circula por ese cable (cápsula Ortofon MC 0,5V) me invita a pensar que puede merecer la pena tener algo decente ahí.
Si fuera así... ¿tenéis opinión acerca de la calidad que puede tener el cable actual?. ¿Algún cable (4 RCA y masa) que merezca la pena sin tener un coste prohibitivo?.
Supongo que, en longitud, el cable debería ser lo más corto que sea posible. ¿Es así?. Lo pregunto por si, como en otros tipos de cable, cierta longitud mínima es recomendable.
Muchas preguntas para un sólo post. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Iván.
mandawebs
Cantidad de envíos : 93
Fecha de inscripción : 06/10/2011
Recomendación acerca de cable plato-previo phono. Empty Re: Recomendación acerca de cable plato-previo phono.
Mensaje  Tino Miér 22 Feb 2012 - 19:26
Muy buenas.
El cable que proporciona Pro Ject es muy bueno y casi no merece la pena cambiarlo, salvo que se quiera afinar al máximo, y antes hay otras prioridades como pueden ser el previo de fono, otros cables, o un controlador de velocidad.
Efectivamente, un cable cuando más corto, mejor. Es mejor un cable no tan bueno corto, que uno bueno largo, porque al final el resultado que ofrecen es el mismo, dado que los cables que usamos no son tan malos, (ni tan buenos) como para que una distancia de medio metro más repercuta negativamente. Es un decir grosso modo. El inconveniente es que si algún día cambias algo de sitio... Crying or Very sad y se te queda corto o no puedes, y eso da mucha rabia.
Pero en el caso de los tocadiscos hay algo muy importante a tener en cuenta: la señal es más débil que las demás y el apantallamiento considero que debe ser máximo. Hay muchos casos anecdóticos de tocadiscos que "cogen una emisora de radio" o ruidos extraños que no se identifican, y la cosa cambia simplemente cambiando de posición el cable.
En su día, el cable de Pro Ject lo cambié por uno artesanal corto hecho sobre cable de micrófono.
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
