CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE?
CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE? Empty CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE?
Mensaje  Benibani Mar 19 Abr 2011 - 13:24
De todos es conocida la conexion semibalanceada...
CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE? Dsc0016gtz
Para el caso de conectar el plato con el previo de phono con conexión semibalanceada, la cuestión es: Si el plato no tiene masa, ¿de que sirve que la masa del RCA conectado al plato tenga la malla conectada?
¿No deberia hacerse esta conexión al revés?
De la forma que lo propongo a continuación, la malla coge la masa en la entrada del previo de phono.
Simplemente se ha dado la vuelta al cable.
CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE? Dsc0018rc
A ver si alguien puede explicar la conexión correcta. Help
Última edición por Benibani el Mar 19 Abr 2011 - 13:36, editado 1 vez
Benibani
Benibani
Cantidad de envíos : 1021
CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE? Empty Re: CONEXION SEMIBALANCEADA ENTRE EL PLATO Y EL PREVIO DE PHONO - ¿DEBE INVERTIRSE EL CABLE?
Mensaje  Kapton Mar 19 Abr 2011 - 13:35
Beni yo he experimentado menor ruido de interferencias cuando la masa del cable está en el brazo y no en el fono. La tierra siempre conectada.
Cuando lo he hecho al revés, que lo he hecho, el ruido de interferencias cuando ponía el pote altísimo y sin ningún disco era mayor
De hecho te diré que VdH en sus cables de fono LO HACE MAL y pone la masa en la toma del previo de fono soldada al conector. Por eso siempre recomiendo que se le dé la vuelta al cable a todos los que usan los D-50X. Aún así de comprueba fácilmente abriendo los rcas y viendo dónde está soldada
Con los cables de interconexión que uso con rcas hago lo mismo, no tiene por qué ser el del brazo-precio de fono, esta es la correcta config para todo tipo de cables
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  trocri Mar 19 Abr 2011 - 16:09
La malla y negativo soldada, siempre a la fuente o origen del sonido así de simple.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
