¿Cómo se usa un disco estroboscópico?
soulman
sevengables
Buenas noches.
Mi giradiscos actual viene acompañado de uno. El ajuste de la velocidad del motor (viene ajustada de fábrica) se realiza a través de un tornillo al que se accede desde la parte trasera. Aunque no creo que necesite un ajuste, gira más lento que el anterior, por lo que hacer una comprobación no está de más. ¿Qué hay que mirar en el disco?. Hay dos zonas de señales concéntricas. El manual de instrucciones omite cualquier referencia a esto.
sevengables- Cantidad de envíos : 496
Localización : Somewhere here
Re: ¿Cómo se usa un disco estroboscópico?
Hola,si te entiendo correctamente,es para ajustar el giro del plato,a la
velocidad correcta,suelen ser 2 filas,por que una indica 33rpm,y la otra
45rpm.Seleccionas una velocidad del plato,y esas marcas,normalmente
negras,tienen que parecer que no giran,y hacer el ajuste del motor corres-
pondiente.
En los platos Thecnics 1200 lo traian con una luz que apuntaba al propio
plato.
Espero haberte ayudado.
pondiente.
plato.
soulman- Cantidad de envíos : 591
Localización : El Norte
Eso es lo que ya he hecho, pero no he notado diferencias sustanciales al mirar ambas franjas a 33 revoluciones.
Pues si que deberias notarlo, si miras desde arriba y pones el plato a 33 el ciculo de rayitas de 33 parecen quietas y si te fijas en las de 45 se mueven. Si las de 33 tambien se mueven, es que el plato no gira a las revoluciones adecuadas y tienes que ajustar con el tornillo que comentas de tu plato hasta conseguir que se queden quietas.
No se si me he explicado
dekar- Cantidad de envíos : 1626
hola ,mira este vídeo el sistema es parecido con el disco calibrado ,tienes que tener la luz adecuada (una linternita)sevengables escribió:Buenas noches.
https://www.youtube.com/watch?hl=en&v=FjQs2yuiYsg&gl=US
Depende de con qué luz lo miras. Lo ideal es con luz de una lamparilla de neón. Prueba si no con una bombilla normal, no de bajo consumo actual. No valen linternas ni luz de día. Verás que la línea de la velocidad que hayas elegido, las rayas están quietas y paradas. Si corren hacia delante va acelerado y al revés si corren para atrás. Hazlo con un disco puesto y el brazo bajado para compensar el mínimo frenado del contacto aguja/disco. Ánimo.
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Gracias a todos.
sevengables escribió:Hola.
No notas diferencias porque no tienes la luz adecuada. Mira en un entorno donde exista una lámpara de descarga, es decir, de neón o fluorescente. También las modernas bombillas de iluminación LED sirven. La interacción entre la velocidad a la que se mueven los cuadraditos negros del plato, y las frecuencias respectivas de nuestra vista y de la corriente de la red eléctrica es lo que hace que veamos que esos cuadraditos parezcan quedarse parados cuando se ajusta con exactitud la velocidad del plato.
» Marcas de disco estroboscopico
» Ayuda con disco estroboscopico y smart syncro de clearaudio
» Como se hace un disco de vinilo
» ¿Cómo preferís escuchar el disco?
» RPM estroboscopico garrard 401 o programa speed RPM para movil.
