RPM estroboscopico garrard 401 o programa speed RPM para movil.
medición rpm 33/33 correcta o no???, tengo que hacer caso de lo que dice un movil???, o por el contrario hago caso al estroboscopico de mi garrard 401???, si lo dejo como esta echo con el movil se ve una ligera variación en la velocida mirandolo con estroboscopico del garrard 401 se mueve el estroboscopico un poco no se queda quieto, esto si lo hago la medición con el movil....por eso lanzo una pregunta es mejor hacer caso al estroboscopico original del garrard 401, o es mejor hacer caso a la medición del programa de movil rpm speeed con el movil??, aqui vá una foto y un video.
edito.... decir que cuando hago la medición con el estroboscopico si queda quieto, y casi casi dejo a la mitad el potenciometro de la velocidad es solo un punto hacia adelante y se queda estable la luz del estroboscopico del garrard 401.
pero si lo hago con el movil ya la velocidad no la marca exacta, por eso a quien hago caso al estroboscopico original de mi garrad 401 o a un movil.
antoniopax- Cantidad de envíos : 1523
Re: RPM estroboscopico garrard 401 o programa speed RPM para movil.
ahora dos videos en donde podeis ver las revoluciones RPM tanto a 33/33 como a 45 con estroboscopico del garrard 401, a ver que me podeis decir si lo hago con el estroboscopico del garrard 401 o con el programa para el movil speed RPM.
Antonio, yo me fío más del estrobo que del móvil. Si quieres puedes hacer una 3ª prueba, compra un disco estroboscópico externo y lo compruebas. Por ejemplo, el disco de pro-ject (o cualquier otro) https://www.project-audio.com/en/product/strobe-it/
Sobre la exactitud de los móviles... https://www.youtube.com/watch?v=YhwpBPoYf5I (con mi móvil me pasa algo similar, no es exacto comparado con los 2 discos que uso para comprobar velocidades).
Slds, Marcelo
Slds, Marcelo
A antoniopax le gusta esta publicaciòn
hola marcelo si te puedo decir que el estrobo del garrard por poco no es igual que en la app para movil si eso le notado, seguiré utilizando el estrobo del garrard 401.
marcelo estuve viendo este estupendo video que me pusiste y efectivamente si lo pones en 33/2 33/1 la luz del estrobo no se mueve, si pasas a ponerlo en 33/33 rpm su velocidad correcta con esta app de movil.
ya la luz del estrobo se me mueve igual que en el video, pues gracias por este video marcelo, como ya dije si usaré el estrobo del garrard ya que ese es exacto.
A marcelo le gusta esta publicaciòn
» Speed Box para Thorens TD166 mkII
» Programa en java para calcular modos propios de la sala y para construir resonador de Helmhold
» Programa para PC para ecualizar salas
» Móvil para Hi Fi (????)
» Plinto para Garrard 401
