Ayuda con disco estroboscopico y smart syncro de clearaudio
Buenas tardes compañeros
Necesito vuestra ayuda y experiencia, voy a comprar una fuente smart syncro de clearaudio y tengo las siguientes dudas:
-Es necesaria la luz estroboscopica (300hz) de la misma marca que el disco clearaudio , si no es necesaria (tiene un precio elevado) que luz puedo utilizar para ajustar con el disco estroboscopico.
-Si puedo utilizar otra luz el ajuste tambiem seria exacto o habria diferencias.
-Cuando coloque la correa en la polea de 33 y termine de ajustar la velocidad con el disco es necesario tambien cambiar la correa a la polea de 45 o puedo realizar el cambio directamente desde el smart syncro conectando el boton de 45.
-Se tiene que colocar el clamper en el disco para ajustar la velocidad.
-Girando el destornillador a la derecha los ajustes de 33 y 45 acelero y a la izquierda reduzco la velocidad en el smart syncro.
-Cada cuanto tiempo hay que volver a ajustar la velocidad del plato.
-Si desconecto la smart syncro del plato lo ajustes se pierden o se actualiza en el motor del plato.(Yo pienso que todo volveria a estar igual que antes de poner la fuente).
-Donde puedo comprar el kit o el disco estroboscopico a buen precio.
Gracias a todos los compañeros y disculpar por tantas dudas, espero vuestra ayuda con impaciencia.
Dampering- Cantidad de envíos : 39
» ¿Cómo se usa un disco estroboscópico?
» Marcas de disco estroboscopico
» CLEARAUDIO "Smart Syncro" Y "Accu + Power Supply"
» Ayuda audio DUAL a traves de tv Smart tv
» ayuda para clearaudio emotion
