Ruido en atenuador
Ruido en atenuador
Hola amigos audiófilos, seguro que me vais a poder ayudar en el siguiente tema.
Compré un atenuador DACT y al darle volumen y para mi desdicha me hace ruido de conmutación entre paso y paso. Así que escribí a la casa y amablemente me contestaron con la solución. Aparte de escribirme en inglés no sé exactamente qué condensadores pueden ser, pues hay muchos en el mercado y no entiendo del tema por lo que os pongo el mail :
"Possibly the noises you mention about might be caused by DC offset from your amplifier.
One solution to that is to try adding DC blocking capacitors to prevent any DC from reaching the attenuator.
I would try adding some good quality audio capacitors just before/after the input/output terminals of attenuator and see if the noises went away".
Había pensado en Auricap, pero no se si será el tipo de condensador que me recomienda.
Os agradezco vuestra solución, y si me decís la marca y modelo os lo agradezco aún más.
Saludos a todos
Saludos a todos
tin47- Cantidad de envíos : 86
Edad : 74
Localización : Lugo
Fecha de inscripción : 13/01/2011
Re: Ruido en atenuador
Hola, Tin47.
Por algún problema de tu equipo (una fuente defectuosa, seguramente) tienes una señal desviada de cero, lo que técnicamente se conoce como DC offset. Observa este enlace, y mira en la figura de arriba cómo hay corriente en ausencia de señal:
Para evitar este problema, puedes colocar un condensador en serie a la entrada de tu atenuador, conectado al polo positivo (interior) de tu conector, que imagino es de tipo RCA. Para asegurarte que ése es el problema, usa un condensador de calidad estándar de unos 20 a 50 uF (cualquier electrolítico normal te sirve), y si el mando de volumen deja de hacer ruido, entonces aborda la compra de un condensador más caro. Auricap es una buena elección, si bien yo te recomendaría un buen condensador de papel en aceite (yo no uso otra cosa).
tin47 escribió:Hola amigos audiófilos, seguro que me vais a poder ayudar en el siguiente tema.
Saludos a todos
¿Dónde has puesto el atenuador? Supongo que a la entrada del amplificador...
Si es así, no tengo nada claro lo que pretenden decir los señores de DACT, ya que la (supuesta) corriente continua del amplificador no tiene por qué llegar al atenuador.
En cualquier caso, poner un condensador en serie con el atenuador va a alterarte la respuesta de frecuencias, recortando los agudos..., además de introducir rotaciones en la fase que no creo te apetezca tener, pues afectan a la profundidad de la imagen. (La gran virtud de usar un atenuador en vez de un previo es su supuesta neutralidad, ya que al no haber componentes activos, ni condensadores, en el paso de la señal, ésta mantiene la máxima transparencia...)
Yo lo probaría en otro equipo y, si el ruido sigue, informaría a DACT del resultado.
Localización : Fácil
Puede tener una fuente que esté entregando corriente contínua por algún motivo. Con hacer el experimento que le propongo, que es bastante simple, no pierde nada. El decidirá luego si le gusta o no. No creo que un condensador PIO desvirtúe demasiado la señal, y en cualquier caso el deterioro será mínimo.
Aclaración
SACDófilo escribió:Puede tener una fuente que esté entregando corriente contínua por algún motivo. Con hacer el experimento que le propongo, que es bastante simple, no pierde nada. El decidirá luego si le gusta o no. No creo que un condensador PIO desvirtúe demasiado la señal, y en cualquier caso el deterioro será mínimo.
Amigos, creo que hay una confusión generalizada y no está enfocado bien el problema. El atenuador es el "volúmen", o sea, el potenciómetro. Es un atenuador marca DACT, con microresistencias, o sea, que está al frente del amplificador. Pero como dije al girarlo (es por pasos) hace ruido al conmutar cada paso. De ahí que la casa me recomienda poner unos condensadores en la entrada salida del atenuador.
Y lo que quería saber es qué tipo de condensador me recomienda, ya que al haber tantos no se cual poner. Y en vuestras manos quedo.
Un saludo a todos y gracias por contestar.
Edad : 74
Localización : Lugo
Vale, creí que te referías a un atenuador externo. Si es dentro del amplificador, creo que todo se complica un poco, habría que conocer el circuito.
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
» Atenuador
» Atenuador por pasos
» Potenciómetro o atenuador
» Conexion de atenuador
» Atenuador
