FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 19 de 24.
Página 19 de 24. • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Muy buenas compañero.yasduit escribió:Mi Foobar:
Foobar2000, Versión 1.3.6 con el skin darkOne v3.0.1
Configuración del Foobar:
Ningún DSP activado
Output > Device > WASAPI(event) , Buffer lenght: 50 ms
Preferences > Advanced > Playback, Full file buffering up to (kb) 100000
WASAPI Hardware buffer in MS - event mode: 0
High worker process priority (activado)
Thread priority( 1-7): 7
Prevent hard disk sleep while playing: activado)
Ordenador
Placa base: ASRock Q1900DC-ITX
4 Gb de RAM y disco SSD
Alimentado por baterías SLA de 7,2 Ah 12v. La placa base admite cualquier PSU entre 9v y 19v de CC y la refrigeración es totalmente pasiva.
Caja contenedora: Hifi2000 (modushop) modelo ITX288
Por lo demás:
Utilizo la salida digital de la placa base que incorpora una cabecera SPDIF coaxial, que se conecta al DAC.
El SSOO es Windows 7. Al arrancar el ordenador se carga el Foobar automáticamente, unos segundos después después de conectarse a la red wifi (establecido así en el programador de tareas de Windows).
El Foobar lo manejo desde la app de control para Android FoobarCon. Para uso habitual de seleccionar y reproducir música, solo hace falta arrancar o parar el equipo desde el pulsador, sin necesidad de teclado, ratón ni pantalla.
Saludos !
He visto que utilizas el Skin darkone junto con el Foobar 2000, como podría configurarlo de igual modo para poder utilizarlo de la misma manera?
Localización : leon
Muy buenas Francisco.Franciscojavier escribió:Utilizando la salida ASIO en foobar durante algun tiempo surgieron varios fallos, entre los que se encontraban microcortes, chisporroteos, no reconocer el dispositivo... Asi que decidi desinstalar el ASIO y volverlo a instalar.
El problema se ha resuelto, espero que sea de ayuda.
*siempre que desinstalo un programa le paso el ccleaner.
Y como desinstalo Asio?Te agradeceria que me detallaras como hacerlo.
Lo pregunto porque no hace mucho se me ocurrió desinstalar una de estas aplicaciones y para volver a tener el foobar operativo me las vi y me las desee.
Soy muy negado para esto de la informatica que le vamos hacer......
Localización : leon
Hola Miguel,
Es posible que el driver ASIO de tu tarjeta o DAC tenga un panel de control que permita establecer el tamaño del buffer, si es así, puedes mirar de aumentarlo.
Por otro lado puedes configurar también las opciones o administración de energía para que el equipo no entre en suspensión y no apague los dispositivos USB. Desactiva también los sonidos del sistema.
En Foobar aumenta el tamaño del buffer de la ficha Playback > Output. Si en Playback > Output > Device, la lista muestra algún dispositivo de tipo WASAPI asociado a tu DAC o tarjeta, mira de probarlo y en la ficha Advanced > Playback > Wasapi, puedes cambiar el tamaño de los buffers para el modo push o event que utilices. Por otro lado, si los utilizas, desde la ficha Playback > DSP manager desactiva todos los DSP.
Saludos !
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Muchas gracias Francisco así lo haré. Espero no pifiarla esta vez.....Franciscojavier escribió:A ver si me explico, en el menú de File ---> Preferencias ---> Components, seleccionas con el botón derecho "ASIO support" y te saldrá un menú como el de la foto, pinchando en "Remove" se desinstala.
Para volver a instalar el nuevo, lo descargas de la siguiente página en donde pone "Download" http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Es un archivo ejecutable, solo tienes que pinchar dos veces sobre él y aceptar el "SI"
Suerte,
Localización : leon
Muy Buenas compañero.yasduit escribió:
Hola Miguel,
Saludos !
Como comentaba por el tipo de dac que utilizo me tengo que ceñir al Asio para que reconozca los diferentes formatos y se active el Bi-perfect.
Puedo hacer una prueba con el Wasapi, que lo mismo también funciona.
Me lio un poco con la explicación que me has dado.
¿Que tendría que configurar para el usar el Asio y que para el Wasapi en caso de usarlo?
Por otro lado he intentado instalar el Skin Darkone siguiendo un tutoría de you tuve y como viene en otro idioma no he sido capaz.
¿Es muy complicado de hacer?
¿Que programas y driver tendria que usar y donde los tengo que colocar para poder funcionar con Foobar y Skin Darkone?
Localización : leon
En foobar > Menu file > Preferences > Playback > Output
... puedes abrir la lista desplegable "Devices" y ver los dispositivos que aparecen para tu instalación. Si te aparecen, prueba con los WASAPI de tu DAC.
Por otro lado, dado que tu DAC soporta ASIO, consulta la documentación del fabricante a ver si te permite configurar algunos parámetros de latencia o tamaño del buffer o la latencia de su driver ASIO.
En cuanto al skin, lo instalé hace algunos años, no te se decir los pasos, en su momento seguí algún tutorial.
Saludos !
Saludos !
Muchas gracias por tu detallada explicación.yasduit escribió:Hola,
Saludos !
Haré pruebas con el Wasapi a ver si funciona con mi Dac.
Saludos cordiales.M
Localización : leon
Buenas noches,
a ver si alguien me puede echar una mano.., me he descargado el MonkeymoteHD y no hay manera que reconozca desde el Ipad al Foobar. Si alguien es tan amable de poner algún pequeño tutorial, pues se lo agradeceré enormemente!!!
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
pcmaillo- Cantidad de envíos : 1007
Edad : 45
Localización : Barceleonense
Fecha de inscripción : 02/07/2013
Pero cuanto ingeniero informático veo por aquí.........pcmaillo escribió:Buenas noches,
Muchas gracias!!!!
Y yo que pensaba que era el único torpe en esto de los pc´s.......
Saludos Pedrito.
Localización : leon
Serás mamon!!!!miguelito77 escribió:Pero cuanto ingeniero informático veo por aquí.........pcmaillo escribió:Buenas noches,
Muchas gracias!!!!
Saludos Pedrito.
Pues yo la he liado parda estos días....
Un abrazo Señor
Edad : 45
Ya me contara usted que anda tramando.pcmaillo escribió:Serás mamon!!!!miguelito77 escribió:Pero cuanto ingeniero informático veo por aquí.........pcmaillo escribió:Buenas noches,
Muchas gracias!!!!
Saludos Pedrito.
Un abrazo Señor
Hay que preparar una quedada con merienda incluida que con la barriga llena suena todo mucho mejor.
Un abrazo.
Localización : leon
Ya sabe Ud. que mi chabolilla esta a su disposición para cuando guste..., aunque ahora estamos a pleno rendimiento con la obra del local..., así que es algo mas complicado pero vamos que solo hay que marcar un día en el calendario y punto!!miguelito77 escribió:Ya me contara usted que anda tramando.pcmaillo escribió:Serás mamon!!!!miguelito77 escribió:Pero cuanto ingeniero informático veo por aquí.........pcmaillo escribió:Buenas noches,
Muchas gracias!!!!
Saludos Pedrito.
Un abrazo Señor
Un abrazo.
Un abrazo!!
Edad : 45
Hablare con el amigo Pal y cuando este usted un poco más libre ya nos daremos un homenaje como Dios manda.
Un abrazo.
Un abrazo.
Localización : leon
palaudio- Cantidad de envíos : 683
Localización : leon
Que vayas preparando embutido de ese tuyo riquisimo para una buena merendola......palaudio escribió:Mandeee !
Localización : leon
Ok, embutido ultra high-end
Localización : leon
De ese mismo hablaba yo, eso si que este un poco picantón que así no nos dormimos con nuestras miserias minicadenas......palaudio escribió:Ok, embutido ultra high-end
Localización : leon
jajajjajaja, bueno pues ese día me saltaré mi estricta dieta!!!!miguelito77 escribió:De ese mismo hablaba yo, eso si que este un poco picantón que así no nos dormimos con nuestras miserias minicadenas......palaudio escribió:Ok, embutido ultra high-end
Que tal va todo Pal?
Edad : 45
Eso eso, déjate de mochadas de esas que comes tu y peca un poco con nuestros manjares carnívoros.....pcmaillo escribió:jajajjajaja, bueno pues ese día me saltaré mi estricta dieta!!!!miguelito77 escribió:De ese mismo hablaba yo, eso si que este un poco picantón que así no nos dormimos con nuestras miserias minicadenas......palaudio escribió:Ok, embutido ultra high-end
Localización : leon
432
432 o 440
patricio6 Hoy a las 19:32
pregunto para pasar la musica a 432 en algunos lugares ponen que se utilice el componente sound touch - y poner el pitch adust a -0,32 ---solo eso....otros dicen que hay que poner el ptich adjust a-0,32 pero tambien el rated adjust a -1,82 cual de los dos es el que funciona en forma eficiente....
patricio6- Cantidad de envíos : 27
Localización : Uruguay
Nuevo tutorial añadido al primer mensaje del hilo:
Configurar Foobar en Linux para reproducción bitperfect
Muchas gracias por la información adicional compañero Pablopi.
Saludos cordiales.M
Saludos cordiales.M
Localización : leon
Hace unos meses el amigo Pedrito hizo esta pregunta y al final nadie respondió.pcmaillo escribió:Buenas noches,
Muchas gracias!!!!
Yo también tengo intereses en saber cómo hay que configurar el foobar2000 y que aplicación se necesita para manejarlo a distancia con un IPhone o IPad?
Localización : leon
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 19 de 24.
