FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 18 de 24.
Página 18 de 24. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
hifiliberator escribió:DrFunk escribió:Has probado ya el MathAudio Room EQ?
Me falta el micro, (y algo de ganas)
Pero vale cualquier micro de medición, no tiene porqué ser un umik. Al menos eso me ha parecido leyendo la página. Lo de las ganas ya es otra cosa. En tu caso lo tienes fácil ya que escuchas música con foobar. Tan sólo tienes que instalar el plugin y medir para generar los filtros. Bueno, ya nos contarás si te animas.
Saludos cordiales
Localización : MD
Franciscojavier escribió:Vaya lapsus mental, no había visto los mods, ahora sí que puedo seleccionar las frecuencias que deseo excluir del sobremuestreo.
Lo que no acabo de distinguir es la diferencia entre las versiones "mod" y "mod2".
Lista blanca = hay que indicar en la configuración de SOX las frecuencias de los archivos que serán remuestreados a la frecuencia objetivo (target samplerate). El resto se dejan tal cual. Este es el modo de operación de foo_dsp_resampler_mod2_0.8.3.zip.
Lista negra = hay que indicar en la configuración de SOX las frecuencias de los archivos que *no* se desea que sean remuestreados a la frecuencia objetivo. El resto *sí* serán remuestreados a esa frecuencia objetivo. Este es el modo de operación de foo_dsp_resampler_mod_0.8.3.
Usando el lenguaje de Pablo, uno trabaja con "lista blanca" y el otro con "lista negra".
Eso mismo .
Leyendo la página del plugin da la sensación de que su modelo de corrección sea el novamás... pero bueno, eso es lo que pretenden todos los modelos de filtrado.
pablopi escribió:
]... pero bueno, eso es lo que pretenden todos los modelos de filtrado.
Está claro. Lo que pasa es que comparar es muy difícil ya que, cuando las medidas son multipunto, los filtros que se generan de una vez a otra son ligeramente diferentes, y entonces, las comparaciones hay que hacerlas a oído y no siempre el mejor modelo va a sonar mejor. En fin, yo creo que es cuestión de coger un software que siga un paradigma creíble y elegir entre varios filtros el que mejor nos suene.
Localización : MD
ferfo escribió:A ver si podéis echarme una manita… Recientemente he adquirido el DAC Mytek, genial, pero tengo un problemilla al reproducir los archivos DSD con el foobar. Lo tengo configurado según los cánones, pero no me los reproduce, tengo que configurar Tools/SACD en PCM en vez de DSD para poder escucharlos. No sé si el problema es del foobar o del DAC, la cuestión es que, aun en PCM, en la pantalla no aparece el tipo de archivo como tal, se queda en 192.0 que es como lo tengo configurado.
Se os ocurre a qué es debido?
Por cierto, lo he configurado en 432 Hz y de momento me gusta la “tranquilidad” que rezuma.
Gracias…
El pantallazo que pones corresponde a la conversión a PCM. Me imagino que si sigues las instrucciones del manual conseguirás reproducir DSD directamente https://mytekdigital.com/support_docs/stereo192-dsd_dac_software_setup_guide_v1.0.pdf
Saludos...
He estado probando el plugging Room EQ que ha mostrado hifiliberator y me surge una duda.
Tal y como entiendo al leer su "manual", al realizar la medida, no manda señal de audio a los altavoces. Efectivamente, eso es lo que me hace a mi, no me suena nada por los altavoces, pero me aparece una medida bastante rara.
¿Cómo analiza entonces la acústica de la sala?. ¿Qué es lo que capta entonces el micro?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Localización : Huelva
Estimado y si le das al boton In/out no te deja seleccionar la salida?
Hola Jaime .
Hago exactamente todo lo que dice el manual y elijo mi tarjeta (UA25ex) perfectamente, ya que me aparece la barra verde que me indica que está recibiendo señal del micro (la veo oscilar al chascar los dedos por ejemplo).
La duda que me surge es lo de que no emita ningún barrido para tomar la medida...
Añado el párrafo del punto 5 del manual que me tiene descolocado:
"- Make sure that the "Mic signal indicator" shows the presence of the mic signal in a green color as it is shown in Fig.2. Please note that the Room EQ plug-in interrupts the signal path in the measurement mode, so you cannot hear the sound of the microphone in your speakers when the measurement mode is activated."
Abrazos!!
Abrazos!!
Tendras el foobar funcionando con musica y algun modo exclusivo ? Prueba a poner el Null Driver en las preferencias y prueba con el math audio.
Yo lo he bajado y me funciona (vaya salto han dado en la oficina con el pitido ... )
Abrazo
Gracias hifiliberator, pero en las instrucciones no pone otra forma de configurarlo y se supone que como lo tengo es para DSD, cuál sería la forma correcta??
Fer
Fer
ferfo- Cantidad de envíos : 99
Localización : Chiva Valencia
ferfo escribió:Gracias hifiliberator, pero en las instrucciones no pone otra forma de configurarlo y se supone que como lo tengo es para DSD, cuál sería la forma correcta??
Fer
Prueba con el plugin de SACD modificado:
https://docs.google.com/file/d/0B4jZ4NDGECzEczBjYVByNUdjdDg/edit
y activa el modo DSD2PCM denominado DoP, a ver si hay más suerte.
Los ajustes relativos a la frecuencia de muestreo de conversión a pcm no son relevantes en este caso.
También puedes tratar de seguir este tutorial (está colgado en el primer mensaje del hilo) por lo que hace a la configuración de ASIO:
http://rockgrotto.proboards.com/post/97825/thread
Abrazo
Nada, no consigo que suene el barrido y lo recoja el micro...
De todas formas creo que es algo que hago mal con la tarjeta de audio, ya que si he conseguido escuchar el barrido pero sin que el micro lo recoja.
Abro otro hilo para no enturbiar más este...
Fer
Por algún motivo no estás siguiendo las instrucciones. Para configurar la salida en DSD hay que hacerlo en las opciones de configuración ASIO, concretamente en las de foo_dsd_asio. Como dispositivo de salida debes tener foo_dsd_asio.
Si sigues sin poder, solo se me ocurre ayudarte con una sesión remota. Instala el teamwiever y por privado nos ponemos de acuerdo.
Muchas gracias a ambos, lo revisaré el fin de semana próximo porque entresemana el PC lo tengo para otro uso en otra ubicación.
Ya os cuento...
Fer
Ya os cuento...
Fer
Abrazo
Resuelto lo del barrido... Aprovecho y respondo aquí mismo por si a alguien le sirve...
Mi tarjeta es la UA25ex y para que trabaje el micrófono es necesario tener en Off el botón de Advanced Driver.
Yo lo tengo siempre en On para que la tarjeta pueda reconocer los 96kHz y ese fue mi error.
Saludos!!
Mi Foobar:
Foobar2000, Versión 1.3.6 con el skin darkOne v3.0.1
Configuración del Foobar:
Ningún DSP activado
Output > Device > WASAPI(event) , Buffer lenght: 50 ms
Preferences > Advanced > Playback, Full file buffering up to (kb) 100000
WASAPI Hardware buffer in MS - event mode: 0
High worker process priority (activado)
Thread priority( 1-7): 7
Prevent hard disk sleep while playing: activado)
Ordenador
Placa base: ASRock Q1900DC-ITX
4 Gb de RAM y disco SSD
Alimentado por baterías SLA de 7,2 Ah 12v. La placa base admite cualquier PSU entre 9v y 19v de CC y la refrigeración es totalmente pasiva.
Caja contenedora: Hifi2000 (modushop) modelo ITX288
Por lo demás:
Utilizo la salida digital de la placa base que incorpora una cabecera SPDIF coaxial, que se conecta al DAC.
El SSOO es Windows 7. Al arrancar el ordenador se carga el Foobar automáticamente, unos segundos después después de conectarse a la red wifi (establecido así en el programador de tareas de Windows).
El Foobar lo manejo desde la app de control para Android FoobarCon. Para uso habitual de seleccionar y reproducir música, solo hace falta arrancar o parar el equipo desde el pulsador, sin necesidad de teclado, ratón ni pantalla.
Saludos !
Ningún DSP activado
Ordenador
Por lo demás:
Saludos !
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Muy buena pinta, que lo disfrutes!
Localización : online
Muchas gracias Davi, lo mismo para el que te estás montando !
Hola, tras varios intentos fallidos, quiero etiquetar la música Flac de mi biblioteca musical.
Me gustaría saber:
1- Si se etiqueta correctamente es necesario tambien realizar el arbol de archivos "correctamente"???
2- No se como incluir subgeneros a la hora de etiquetar. Por ejemplo:
Genero ( Musica Clásica) / Subgénero (Barroco). No se como incluir el subgénero y tampoco si luego en foobar puedo buscarlo como tal.
En fin muchas dudas más, a la hora de plantearme etiquetar mi música.....
Me gustaría saber:
jaia- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
A ver si alguien me puede ayudar.
Uso el Foobar2000 para reproducir música atrabes de mi Asus Sonar Essence One, y de vez en cuando mientras esta reproduciendose la música hay cortes intermitentes de un segundo o segundo y medio. ¿A que puede ser esto debido?
Tengo instalada la ultima versión.
Localización : leon
Buenas tardes.
Miguel, no entiendo mucho de Foobar, utilizo Aimp3, pero vigila en: configuración/output/buffer length. Supongo que tendrás que subir el valor.
Ya nos contarás.
Ya nos contarás.
Robertofg- Cantidad de envíos : 414
Muchas gracias por la respuesta y tu rapidez Roberto.
Saludos cordiales.M
Saludos cordiales.M
Localización : leon
He subido el Buffer length como me indicaste y parece que se corta menos, aún así se sigue cortando de vez en cuando.Robertofg escribió: Buenas tardes.
Ya nos contarás.
Localización : leon
Foobar 2000
Hola Miguel.
Resolviste tu problema?.
Mira al comienzo de la página, la configuración de Foobar del compañero yasduit.
Hola.Robertofg escribió:Hola Miguel.
Va algo mejor que antes, pero aun así de vez en cuando se sigue cortando.
La configuración de Yasduit no me sirve porque yo por mi dac tengo que utilizar el Asio y no el wasapi que usa el compañero.
Si alguien me puede ayudar a configurar el Asio estare tremendamente agradecido.
Localización : leon
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 18 de 24.
