FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 11 de 24.
Página 11 de 24. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Finalmente lo he conseguido, creo que el error estaba en que en el navegador estaba escribiendo "iphone" cuando había que escribir "iPhone" el anamon tiene buena pinta, funciona rápido y parece que se pueden hacer muchas cosas con él, lo que no me gusta es que le ha cambiado la "piel" al foobar en mi ordenador y ahora hay cosas que no veo. Otro asunto a resolver es que como tengo varios cacharros en casa conectados al router, el ordenador a veces coge una ip y a veces otra y entonces hay que andar cambiando la configuración en foobar y en el navegador del iphone, un coñazo... seguro que se puede solucionar, no se si tenga que ver con la ip estática o algo así, tendré que leer un poco más.
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Benito, Anamon son realmente 2 cosas:
- Una "piel" que modifica el aspecto de foobar (creo que esto era / es de pago).
- Una "piel" que se añade a foo_httpcontrol para el control remoto desde cualquier dispositivo como un navegador.
Yo solo instalé lo segundo, mi foobar sigue siendo "normal".
BenitoPlus escribió:seguro que se puede solucionar, no se si tenga que ver con la ip estática o algo así, tendré que leer un poco más.
Pues sí, tienes que configurar el PC que corre foobar con una ip fija, pero ten cuidado con que no esté incluida en el rango que sirve dinámicamente el router si tienes más dispositivos en red en casa.
También es posible establecer una "reserva", a través de la interfaz web del router, para que siempre se le asigne la misma dirección ip a ese PC.
BenitoPlus escribió:Finalmente lo he conseguido, creo que el error estaba en que en el navegador estaba escribiendo "iphone" cuando había que escribir "iPhone" el anamon tiene buena pinta, funciona rápido y parece que se pueden hacer muchas cosas con él, lo que no me gusta es que le ha cambiado la "piel" al foobar en mi ordenador y ahora hay cosas que no veo. Otro asunto a resolver es que como tengo varios cacharros en casa conectados al router, el ordenador a veces coge una ip y a veces otra y entonces hay que andar cambiando la configuración en foobar y en el navegador del iphone, un coñazo... seguro que se puede solucionar, no se si tenga que ver con la ip estática o algo así, tendré que leer un poco más.
Para que el ordenador siempre tenga la misma IP, tienes que hacer lo siguiente, en Win Vista y creo que es igual en Win7.
Vas a - Panel de control - Centro de redes y recursos compartidos. En el apartado -Conexión-, le das a -Ver Estado- y luego a -Detalles-. Aquí tienes que tomar nota de la direccion de la Mascara de Subred, y de la la Puerta de Enlace Predeterminada. Dale a -Cerrar-.
Ahora, en la ventana que te queda abierta, la que obtuviste cuando le diste a -Ver Estado-, dale a -Propiedades-, y si te lo pide, a -Continuar-. En la ventana que se te abre, marca la linea que pone -Protocolo Internet Versión 4-, y le das a -Propiedades-. Marca -Usar la Siguiente Dirección-. Donde pone Mascara de Subred y Puerta de Enlace Prederterminada, pones las cifras que apuntaste anteriormente. En Dirección IP, pones las tres primeras cifras de Puerta de Enlace Predeterminada, y en la cuarta, 075.
A continuación tienes que poner las direcciones DNS. Para saberlas, pregúntale a Google cuales son las DNS de tu proveedor de ADSL, o pon las de cualquier otro proveedor (telefonica, vodafone, orange, ....). Si no pones una DNS corrrecta, tu ordenador te dirá que no tienes internet, pues no sabrá donde obtener las IP que corresponden a los nombres de las diferentes Webs. Aquí tienes un listado, aunque no tiene DNS secundaria. Puedes poner como secundaria cualquiera de la lista. http://www.adslayuda.com/dns.html
Aceptas y cierras todo, y a partir de ahora tu ordenador tiene IP fija dentro de la red de tu casa.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2975
Así es, pero se corre el riesgo de que el router le asigne esa misma IP a otro dispositivo dejando a uno de los 2 sin conectividad. Si se asigna manualmente el servidor DHCP no tiene forma de saber que ya no está disponible.
Lo ideal es averiguar cuál es el ámbito de cesión DHCP (el rango de IP que se asignan desde el router) y utilizar una fuera de él. El único modo de averiguarlo es conectándose a la interfaz web del router y comprobar allí la configuración del servidor DHCP. No hay garantías de que la .75 quede fuera de él.
Una alternativa que en ocasiones funciona es asignar la IP X.X.X.2 (la .1 suele ser siempre la del router) o la X.X.X.254, que en muchas ocasiones están fuera del ámbito DHCP de la configuración habitual por defecto de los routers domésticos. En cualquier caso y del mismo modo que con la .75 no es limpio.
Normalmente se puede utilizar también la misma IP de la puerta de enlace como dirección del servidor de nombres. Ante la duda se abre una ventana de comandos y se escribe ipconfig /all. En el parámetro servidor DNS aparecen los valores que asigna el router a través de DHCP (principal y secundario). Del mismo modo, en la ventana de estado de la conexión > detalles también aparecen las IP de los servidores DNS, aunque no estoy seguro de si solo lo hacen en Vista / 7 (juraría que no en XP).
Muchas gracias a todos, a ver si tengo un rato y me pongo a trastear, saludos.
pablopi escribió:Benito, Anamon son realmente 2 cosas:
¿cómo quito esa piel de mi foobar?
¿qué dirección debo escribir para usar foo_httpcontrol con mi tablet? con el iPhone escribi http//192.mi_ip/anamon/iPhone/html.
No la he usado nunca, pero me temo que tendrás que desinstalarla. Mira a ver si en Inicio te ha aparecido un grupo de programas Anamon (o algo así) y un enlace denominado uninstall o similar. Si no es el caso vete al panel de control > programas y mira a ver si existe un elemento a desinstalar.
Una vez te hayas desecho del paquete complete asegúrate de que tienes instalado en foobar foo_httpcontrol. Si no es así lo puedes descargar desde aquí:
http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/downloads/detail?name=foo_httpcontrol_0_97_13.zip&can=2&q=
Y luego te descargas e instalas Vertigo, la piel de Anamon sólo para control remoto:
http://www.anamon.eu/downloadsFree/VertigoiPhonePadForFoobar2000.zip
Descomprime el archivo zip y dentro verás un .exe (el instalador) y un pdf con instrucciones.
La dirección de acceso desde un ipad es: http//192.mi_ip/anamon/iPad/html (ojo con la P de iPad, que es mayúscula).
Y si es un tablet de Samsung cual es la dirección?
BenitoPlus escribió:Y si es un tablet de Samsung cual es la dirección?
Debería ser la misma, lo que no sé es qué tal funcionará, se trata de un interfaz basado en web, pero parece que especialmente diseñada para iPod/iPhone/iPad.
Ya se como se quita la piel de anamon de foobar, hay que pulsar ctrl+p cuando tengas el anamon abierto y entonces se te abre la pantalla de "Preferences" del foobar y ahí te vas a "Display" y seleccionas entre dos modos; "Columns UI" esta es la piel de anamon o "Default User Interface" y esta es la piel original de foobar, se puede cambiar cada vez que quieras, está muy chulo...
pablopi escribió:BenitoPlus escribió:Y si es un tablet de Samsung cual es la dirección?
Lo he probado y no funciona, en el navegador aparece un mensaje que dice "sorry, but this was made for the iPad only!" que se le va a hacer...
Vaya, pues es una látima. Prueba a buscar en Google Play alguna app que funcione como controlador UPnP (lo siento pero no te puedo recomendar ninguna porque no soy usuario de Android). La última versión del complemente UPnP para foobar funciona tanto como servidor como reproductor controlable a distancia estupendamente.
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
Como me sobraban dos Euros sesenta céntimos, desde hace dos días estoy usado para controlar Foobar una aplicación para Ipad llamada MonkeyMote HD. Lo cierto es que funciona divinamente. La única pega es que para que reconozca de manera automática el ordenador a controlar hay que intalar una cosa que se llama Apple's Bonjour service , siempre y cuando no tengais instalado iTunes, que lo trae por defecto.
Como quiera que no me apetece instalar el Buenos Días, he usado la configuarción manual. Solo hay que poner la IP del ordenador a controlar, el nombre del mismo (para diferenciarlo de otro ordenador) y la contraseña. La IP conviene que sea fija, si no quieres estar metiendola en cada ocasión.
También puede hacer streaming hacia el dispositivo controlador. Eso si, hay que desenbolsar algo menos de un Euro extra.
Esta es una captura de la pantalla del iPad.
También he probado la sugerencia de jsc10, el splashtop.
Este visulaizador remoto funciona correcto. El solito busca el dispositivo al que conectarse sin necesidad de ningún ajuste con excepción de la contraseña. Adapta el tamaño de pantalla original a la del iPad. La única pega es que se ve todo tan pequeñito que es dificil acertar con el dedo a donde quieres dar. Lo uso para cambiar los ajuses del Foobar que no puedo hacer desde el MonkeyMote. También para apagar el ordenador remoto.
¿ Podrías explicarme como se hace eso? yo tengo instalado el anamon, pero tengo que andar cambiando la Ip cada vez que conecto otro cacharro al modem antes de encender el ordenador en el que corre foobar y le asigne otra Ip a este.
Benito, ya te lo expliqué. Mira en la página anterior. De todas maneras aquí tienes un video https://www.youtube.com/watch?v=vmdBHCqZwOY y también esto http://www.softzone.es/trucos-windows-vista/establecer-como-fija-tu-ip-privada/
Si no lo consigues, dímelo.
Muchas gracias, lo volveré a mirar, ando un poco despistado y para esto de la informática bastante limitado, saludos.
hifiliberator escribió:Benito, ya te lo expliqué. Mira en la página anterior. De todas maneras aquí tienes un video https://www.youtube.com/watch?v=vmdBHCqZwOY y también esto http://www.softzone.es/trucos-windows-vista/establecer-como-fija-tu-ip-privada/
Hola, el vídeo está muy claro y ya lo he configurado, gracias, ahora la cuestión es que si la Ip que he configurado como fija en mi PC está ocupada porque he conectado algún otro aparato al modem antes que mi PC, este no se conecta a la red.
BenitoPlus escribió:hifiliberator escribió:Benito, ya te lo expliqué. Mira en la página anterior. De todas maneras aquí tienes un video https://www.youtube.com/watch?v=vmdBHCqZwOY y también esto http://www.softzone.es/trucos-windows-vista/establecer-como-fija-tu-ip-privada/
Si eliges una dirección muy alejada de la que te asignaba el router, resolverás el problema. Las direcciones posibles van de la 0 a la 255. La 0 y la 1 no es conveniente elegirlas.
En algunos routers se puede seleccionar el rango de direcciones que asignan automaticamente. Asigna un rango en el que no esté la dirección que le has puesto como fija.
De todas maneras si nos dieras mas datos, como por ejemplo el router que tienes, la dirección que te asigna automaticamente y la que has elegido, etc, te podremos ayudar con mas certeza y acierto.
hifiliberator escribió:BenitoPlus escribió:hifiliberator escribió:Benito, ya te lo expliqué. Mira en la página anterior. De todas maneras aquí tienes un video https://www.youtube.com/watch?v=vmdBHCqZwOY y también esto http://www.softzone.es/trucos-windows-vista/establecer-como-fija-tu-ip-privada/
Muchas gracias hifiliberator, ya sabes que yo tengo pocos conocimientos informáticos, así que habrá que empezar por lo básico. Mi modem es un COMTREND CT-5361 y he entrado en su configuración y en "Advanced Setup" "Lan" "Enable DHCP Server" veo lo que creo que me dices "Start IP address" 192.168.1.128 y "End IP address" 192.168.1.160 yo como fija he seleccionado la primera 192.168.1.128 que es la que normalmente me asignaba el modem y es donde tengo puertos abiertos y demás.
Imagino que ya habrás intuido la solución. Cambia el rango y deja fuera de él la dirección que has elegido. Pon como inicio la 130 y la final la que está. Otra solucion es que asignes como fija cualquier dirección fuera del rango actual.
Despues de juguetear un poco mas con las tres aplicaciones que tengo en el iPad, estas son las conclusiones.
Con Anamon, solo es posible manejar las listas de reproducción y lanzar una búsqueda. Lo bueno es el precio. Gratis.
Con MonkeyMote Foobar 2000 HD, además de manejar las listas de reproducción, se puede ver la biblioteca ordenada por álbunes, artistas, géneros, compositores y tambien visualizar las carpetas donde está la música. Tiene una pestaña para visualizar lo que se está reproduciendo, en la que tienes mas información acerca del archivo en reproducción e incluso se puede ver la información del metadata. Si podeis permitiros la inversión (2,6€), no lo lamentareis.
La tercera aplicación es Splashtop. Esta aplicación es un escritorio remoto. Con ella puedo controlar absolutamente todo. La aplicación funciona francamente bien. Simula un ratón mediante el control tactil. Simplemente delicioso. En mi caso hay una pega. Cuando la uso, se mete un pitido en los altavoces bastante desagrable. No tengo ni idea del motivo. No obstante, es una aplicación que se me antoja imprescindible y complementaria de cualquiera de las dos anteriores, ya que permite acciones vetadas para ellas. De precio, insuperable. Es gratuita.
Última edición por hifiliberator el Sáb 9 Mar 2013 - 10:40, editado 1 vez
hifiliberator escribió:Despues de juguetear un poco mas con las tres aplicaciones que tengo en el iPad, estas son las conclusiones.
Con MonkeyMote Foobar 2000 HD, además de manejar las listas de reproducción, se puede ver la biblioteca ordenada por álbunes, artistas, géneros, compositores y tambien visualizar las carpetas donde está la música. Tiene una pestaña para visualizar lo que se está reproduciendo, en la que tienes mas información acerca del archivo que se está reproduciendo e incluso se puede ver la información del metadata. Si podeis permitiros la inversión (2,6€), no lo lamentareis.
La tercera aplicación es Splashtop. Esta aplicación es un escritorio remoto. Con ella puedo controlar absolutamente todo. La aplicación funciona francamente bien. Simula un ratón mediante el control tactil. Simplemente delicioso. En mi caso hay una pega. Cuendo la uso, se mete un pitido en los altavoces bastante desagrable. No tengo ni idea del motivo. No obstante, es una aplicación que se me antoja imprescindible y complementaria de cualquiera de las dos anteriores, ya que permite acciones vetadas para ellas. De precio, insuperable. Es gratuita.
Valen para Android?
Valen para Android?
Aquí tienes unos cuantos controladores del Foobar para Android. https://play.google.com/store/search?q=foobar2000&c=apps
Splashtop para Android.
Si ya lo decía yo en un mensaje anterior Ir poniendo "a ojo" las IP no es buena idea, el único procedimiento correcto es el que has seguido, Benito, y pasa necesariamente por revisar la configuración del DHCP del router.
La .0 no se puede establecer, no es una dirección de host sino que representa a la propia red IP. La .255 tampoco porque es la dirección de difusión para la red IP, es decir, viene a representar a todos los hosts existentes en ella.
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 11 de 24.
