FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 15 de 24. Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24  Siguiente
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Empty Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Mensaje  FeliChe Vie Mayo 31, 2013 5:53 pm
Narayan escribió:La verdad es que lo de las estrellas no lo uso, si quieres profundizar un poco aquí tienes información http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=71224 y http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=93399 sólo un consejo, si al final te ves obligado a cambiar scripts, apunta como estaban antes de cambiarlos por si acaso.
Ok, gracias
FeliChe
Cantidad de envíos : 13
Localización : Varsovia
Fecha de inscripción : 06/05/2013
Mensaje  D2Cowones Vie Ago 02, 2013 3:22 pm
No lo he podido probar bien en mi casa todavía, pero a alguien le funciona la nueva actualización (0.6.5) del componente para sacd?
En el portátil me daba problemas ayer al instalarlo y es la primera vez que tengo un problema con este componente, me daba error 'unsupported format o corrupted file'
Grrr
D2Cowones
D2Cowones
Cantidad de envíos : 160
Mensaje  D2Cowones Mar Ago 06, 2013 10:23 am
Funciona ok, sólo que a diferencia de las versiones anteriores esta vez hay que descomprimir el componente, necesito vacaciones wallbash
En principio la funcionalidad añadida es la de poder tagear
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/foo_input_sacd-0.6.5.zip/download
D2Cowones
D2Cowones
Mensaje  jañoreta Vie Ago 09, 2013 7:16 am
soy muy nuevo en foobar y pido disculpas de antemano si pongo algo que ya se halla dicho.
Tengo almacenada la musica en un disco externo conetado a la red y no se si la estructura de carpetas seria la correcta, esta es la que tengo:
Artista--nombre del album--track's y folder .
Pues bien no me salen las cartatulas de los albunes que reproduzco.
una manita plis !!!
Gracias..
jañoreta
jañoreta
Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Mensaje  Jaime2010 Vie Ago 09, 2013 12:07 pm
jañoreta escribió:Hola,
una manita plis !!!
Gracias..
Mira de abrir con un programa como Mp3tag que los archivos tengan la caratula incrustada, sino, lo puedes hacer con ese programa, aunque es un curro si son muchos discos
Otra manera es colocar un archivo de imagen con la caratula y lo renombras folder.jpg, en la carpeta donde esten los archivos de musica. foobar mostrará esa caratula.
No se si tiene la opcion de buscar por internet en base a los tags de artista/disco
Cantidad de envíos : 4195
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Empty Monkeymote
Mensaje  pablopi Sáb Ago 31, 2013 5:41 pm
Creo recordar que alguno de vosotros ha mencionado en alguna ocasión que lo usaba como método de control de Foobar (¿hifiliberator tal vez?).
Se trata de una app de pago para ipad / iphone pero creo que merece sobradamente lo que piden por ella (2 euros y pico). Creo que es el mejor controlador disponible en estos momentos para Foobar y junto con iPeng (Squeezebox), Gizmo / JRemote (JRMC) y Yast (XBMC) de lo mejorcito en cuanto a apps de este tipo.
http://www.monkeymote.com
Igual sería buena idea abrir un hilo para recopilar precisamente las mejores apps de control remoto en opinión de los usuarios audioplanéticos.
Cantidad de envíos : 5817
Localización : Castellón
http://pablofelip.online
Mensaje  Jaime2010 Sáb Ago 31, 2013 6:19 pm
http://wintense.com/plugins/foo_touchremote
Para controlar desde el ipad con el Remote App, estaba chulo, habria que ver hasta que version de itunes soporta.
Mensaje  pablopi Lun Sep 02, 2013 10:07 am
jsc010 escribió:http://wintense.com/plugins/foo_touchremote
Esa posibilidad no la conocía, Jaime. De momento feliz como una perdiz con monkeymote.
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Empty wasapi vs. asio4all en multicanal
Mensaje  pablopi Dom Sep 22, 2013 10:43 am
Tengo un problemilla con la salida wasapi.
Anoche estuve haciendo algunas pruebas con ambos componentes en mi configuración (salida de audio HDMI en una tarjeta ATI 5570 y wasapi event).
Con archivos de audio cuya frecuencia de muestreo es múltiplo de 48Khz (96 y 192) resulta que tengo un pequeño problema en la reproducción, más concretamente al hacer una pausa... durante algo así como 1 segundo o menos el audio no se detiene sino que se produce un sonido entrecortado debido a lo que parece ser una error relacionado con el uso incorrecto del buffer de audio. Al reanudar la reproducción todo correcto, del mismo modo que si se detiene totalmente en lugar de utilizar la pausa. También me he fijado que en que ocasiones al comienzo de la reproducción se percibe un leve clic.
He estado jugando con el tamaño del buffer del componente wasapi, tanto el que se ajusta desde preferencias > wasapi como los que hay en las propiedades avanzadas sin éxito.. El problema se agrava en modo push puesto que en ese caso el sonido no cesa mientras el archivo está en pausa, reproduciéndose en bucle durante un tiempo proporcional al tamaño del buffer wasapi.
Claramente es un problema del componente o del driver wasapi del dispositivo de audio, probablemente lo primero puesto que si hago la prueba con XBMC / wasapi no hay ni rastro de esta deficiencia.
Para ver si lo solucionaba he instalado asio4all y configurado foobar para que lo utilice. En este caso el arranque, parada y pausa funcionan perfectamente, con transiciones de inicio y fin de reproducción perfectas, muy suaves y sin "glitch" alguno de sonido. Es más, hay un cierto retardo desde que se pulsa el botón correspondiente hasta que se ejecuta la acción, señal inequívoca de que el componente está haciendo algo para solucionar el problema ¿quizás poner el volumen a 0?
El caso es que asio4all tiene un inconveniente... siempre envía hacia el receptor audio con el número máximo de canales permitido, aunque lo que esté reproduciendo foobar sea una pista estéreo monda y lironda. Esto implica que no es posible enviar, por ejemplo, DTS-CD para que sea decodificado en el receptor, ni tampoco utilizar algunos DSP del mismo destinados a expandir el número de canales del audio que se reproduce. El receptor siempre ve a su entrada una señal 7.1, aunque 6 pistas estén en silencio ¿Hay algún modo de configurar este comportamiento del componente asio4all?
¿Alguna sugerencia? hmm
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Empty Aplicación *condicional* de DSP
Mensaje  pablopi Sáb Sep 28, 2013 4:00 pm
Llevo una temporadita jugando con Foobar con vistas a convertirlo en mi fuente única de audio: primero han sido las apps de control remoto, después wasapi / ASIO y ahora le ha tocado el turno al remuestreo mediante SOX.
El planteamiento es el siguiente: mi HTPC está conectado por HDMI (ver primer mensaje del hilo) a un receptor multicanal que, internamente, remuestrea incondicionalmente todo lo que le llega a 192/24 utilizando un conversor de muestreo de Texas Instruments denominado SRC4190I que a su vez alimenta, tras el procesado digital interno propio del receptor, varios DACs Wolfson 8740. Este remuestreo desciende a 96/24 cuando se están procesando señales multicanal y se mantiene activada la corrección de sala y fase de los altavoces, supongo que debido al hecho de que el receptor ya tiene un tiempo y sus DSP simplemente carecen de potencia para hacerlo a 192/24 sobre varios canales.
La situación, resumiendo, es la que sigue por lo tanto: El receptor remuestrea a 192/24 las señales estéreo y a 96/24 las muticanal.
Mi intención es utilizar SOX, que parece realizar un remuestreo excelente, para enviarle al receptor una señal que ya no deba remuestrear por sus propios medios y comparar así quién lo hace mejor: SOX en Foobar vs. TI SRC4190I en el receptor. El problema es que si me limito a añadir SOX a la cadena de DSP ¿a qué frecuencia lo ajusto? La adecuada para estéreo no lo sería para multicanal, puesto que el receptor recibiría 192/24 pero inmediatamente emplearía su SRC para bajar a 96/24.
En esta tesitura me he puesto a buscar alternativas. Claramente se trata de poder aplicar una secuencia de DSP en Foobar condicionada a las características de la pista de audio que se está reproduciendo.
En primer lugar me he encontrado con 2 variantes del módulo SOX para Foobar (mod y mod2):
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=67373
Lo interesante de ellas es que permiten establecer una lista (blanca o negra dependiendo de la versión) a la que se le aplicará o no, respectivamente, el ajuste de remuestreo fijado en SOX. De este modo, por ejemplo, resulta trivial convertir los archivos de audio a 44 y 88 Khz a 176 y los de 48 y 96 a 192 sin más que añadir 2 SOX modificados en la cadena de DSP de Foobar estableciendo excepciones para que cada uno de ellos afecte a determinadas frecuencias de muestreo.
Sin embargo esto no es lo que estaba buscando.
Preguntando en Hydrogenaudio un forero me ha dirigido a un componente para Foobar cuya utilidad solo puede calificar de excepcional y que resuelve totalmente mi problema (y muchos otros, como veremos). Se trata de Dynamic DSP.
Este componente permite crear múltiples cadenas de DSP (Foobar en originen solo admite una) y ejecutar cualquiera de ellas en función de las características del archivo de audio que se está reproduciendo. Os cuento paso a paso cómo lo he hecho para resolver mi problema particular.
Primero que nada hay que descargarse el complementeo. Foobar no lo reconoce como tal a menos que extraigamos la DLL y la recomprimamos en zip a ella solita. Lo más fácil es simplemente soltar la DLL en la carpeta de componentes y listo.
A continuación añadiremos Dynamic DSP a la cadena de DSP. Ni mucho menos es necesario que sea el único DSP presente, podemos hacerlo funcionar junto con cualquier otro de modo secuencial. Esta es la cadena de DSP convencional de Foobar.
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Xd5q
Ahora procederemos a configurarla, como cualquier otro componente DSP:
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Vkj3
En la parte inferior izquierda tenemos los Chains (cadenas de DSP) activas. De entrada no hay ninguna. Estas cadenas DSP están gestionadas por Dynamic DSP y son independientes de la cadena de ejecución secuencial, digamos principal, de Foobar.
El panel superior de momento lo ignoraremos.
Ahora crearemos la primera cadena, la que se encargará de remuestrear a 192Khz los archivos estéreo (y mono). Para ello escribiremos un nombre identificativo en el recuadro inferior y haremos clic en Add Chain. Veremos que el identificador se muestra en el cuadro superior. Yo la he denominado SOXEstereo192.
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Ihlm
Lo siguiente es configurar la cadena creada, para ello bastará con hacer doble clic sobre su identificador. Aparecerá entonces algo que se parece mucho (y es que lo es) al propio gestor de DSP de Foobar. Ahora podríamos seleccionar una secuencia de ellos, que quedarían vinculados a la cadena de DSP que estamos creando dentro de Dynamic DSP (SOXEstereo192 en mi caso).
Si os resulta chocante pensad en las famosas muñecas rusas, metidas unas dentro de otras, y cambiad muñecas por módulos de DSP.
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Pnzb
Yo solo necesito una instancia de SOX, que procedo a activar y configurar del modo habitual de modo que remuestree a 192Khz.
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Pk9q
A continuación hay que hacer clic en OK en un par de ocasiones para regresar al panel de configuración de Dynamic DSP. Cuando volvamos a él repetimos la operación creando esta vez una cadena denominada SOXMulti96 que incluirá únicamente una instancia de SOX configurado esta vez para remuestrear a 96Khz. La cosa debería quedar así:
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Zbp2
Ya casi lo tenemos, pero aún no sabemos cómo demonios funciona Dynamic DSP. Bien, lo que hace el plugin es evaluar la expresión que previamente hemos ignorado en la parte superior del panel de configuración:
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 H1l4
Esta expresión debe construirse de acuerdo con las especificaciones de los llamados scripts de formato de título de Foobar:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Title_Formatting_Introduction
...y su resultado tiene que ser una cadena de texto que coincida, letra a letra, con las cadenas de DSP que hemos definido dentro de Dynamic DSP. El plugin ejecutará aquella cuyo nombre sea el valor devuelto por el script. Por tanto basta con construir uno que tome decisiones en función de parámetros como número de canales, frecuencia de muestreo, códec, tasa de bits, ruta en el disco, etc. etc. o de cualquier tag contenido en el propio fichero: genero, autor, año, disco, tema, etc. etc.
Las posibilidades son tremendas... por ejemplo se me ocurren entre otras:
  • Aplicar una EQ determinada a temas pertenecientes a determinados géneros musicales.
  • Aplicar un determinado expansor / compresor dinámico a archivos almacenados en determinadas carpetas o a streams de radio por Internet.
El script por defecto es este:
Código:
[%trackdsp%]
¿Y esto qué hace? Pues busca un tag denominado trackdsp, creado previamente por el usuario, en cada archivo reproducido y ejecuta la cadena de DSP cuyo nombre coincida con el valor que le hemos asignado a este tag en cada archivo. Haciendo algo tan simple como esto podríamos "marcar" ciertos archivos de nuestra biblioteca para que Dynamic DSP les aplique una determinada cadena de procesamiento DSP en el momento de ser reproducidos.
Pero volviendo a mi problema concreto, el script que he montado para remuestrear a una u otra frecuencia en función del número de canales es este:
Código:
$if($or($strcmp(%channels%,'stereo'),$strcmp(%channels%,'mono')),SOXEstereo192,SOXMulti96)
Lo que hace esta línea es comparar la variable interna que mantiene Foobar para representar el número de canales (en texto)  con stereo o mono. Si tiene cualquiera de estos valores el script devuelve como resultado SOXEstereo192, en caso contrario hace lo propio con SOXMulti96, ejecutándose a continuación la cadena de DSP del mismo nombre que lleva a cabo el procesamiento requerido sobre el archivo de audio.
La configuración queda como sigue:
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 4eva
Y ya está Very Happy. Como decía más arriba creo que este componente abre posibilidades muy interesantes. Estoy seguro de que más de uno lo encontrará interesante.
Última edición por pablopi el Sáb Mar 25, 2017 5:36 pm, editado 4 veces
Mensaje  terrykola Sáb Oct 19, 2013 7:24 pm
Hola Pablo y compañía Very Happy
Me he leído el hilo entero y no he visto,aunque puede ser que me lo haya pasado por alto,la info que busco.Voy a ello.
Me gustaría saber si hay alguna forma de introducir los filtros paramétricos que me calcula el REW en el Foobar y en caso afirmativo qué resultado os da si lo habéis probado o hay mejores alternativas.
Un saludo y perdón si es un tema ya muy trillado Shocked
terrykola
terrykola
Cantidad de envíos : 752
Localización : En el punto dulce
Mensaje  pablopi Sáb Oct 19, 2013 8:17 pm
Hola, terrykola, y bienvenido al hilo.
Efectivamente es un asunto que, si la memoria no me falla, no ha sido tratado en el hilo.
Yo ando en estos momentos en las mismas. Lo que ya no sé es qué será mejor, si emplear los parametricos que calcula REW o los filtros FIR que genera por ejemplo DRCOP y que permiten un ajuste de toda la curva de respuesta en frecuencia, tratando además de no estropear demasiado la fase.
De un modo u otro hay componentes para foobar que aceptan los coeficientes de ambos tipos de filtros, por ejemplo:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components/Impulse_Response_Convolver_(foo_convolve)
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
Mensaje  terrykola Sáb Oct 19, 2013 9:07 pm
Genial!
Iré investigando un poco...
Un saludo y gracias por todo el ahorro de curro que nos facilitas a los demás Hello
terrykola
terrykola
Mensaje  hifiliberator Dom Oct 20, 2013 12:45 am
Yo en su día, para cargar los FIR usaba el programa SIR.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Empty Foobar para multiroom
Mensaje  Ohmio Mar Nov 12, 2013 1:47 pm
Si conecto el pc a un receptor AV multiroom ¿mediante foobar podré elegir qué archivo va a qué salida del receptor? Quiero decir que si al mismo tiempo podría enviar una canción al salón y una diferente a la cocina.
Ohmio
Mensaje  pablopi Miér Nov 13, 2013 9:47 am
Ohmio escribió:Si conecto el pc a un receptor AV multiroom ¿mediante foobar podré elegir qué archivo va a qué salida del receptor? Quiero decir que si al mismo tiempo podría enviar una canción al salón y una diferente a la cocina.
Yo diría que no, Ohmio. Necesitarías ejecutar varios reproductores en el PC, cada uno con una salida de audio distinta (por ejemplo HDMI y SPDIF), y llevar cada uno de ellos de modo independiente al receptor.
Mensaje  Ohmio Miér Nov 13, 2013 1:23 pm
Gracias por tu respuesta
Entonces un equipo multiroom cómo se gestiona? Permitiría escuchar la radio en una habitación y un cd en otra pero no permitiría enviar distintos archivos a distintas salidas? Perdona mi ignorancia, es que me parecen muy atractivos los sistemas multiroom pero no entiendo muy bien cómo funcionan.
Ohmio
Mensaje  Steinway Vie Nov 22, 2013 10:08 am
Tengo la biblioteca que utilizo con Foobar repetida en un disco externo que uso como copia de seguridad, queria preguntaros si esta copia la utilizo con otro pc (el del trabajo) donde solo hay itunes, este me va la va a ordenar, convertir y tagear como le de la gana?
Me estoy quieto hasta que me digais algo por si acaso Innocent
Steinway
Steinway
Cantidad de envíos : 310
Localización : BCN
Mensaje  darej Vie Nov 22, 2013 12:12 pm
Steinway escribió:¿(...) me va la va a ordenar, convertir y tagear como le de la gana?
Hola Steinway,
Si no quieres que haga eso basta con configurarlo en Edición/Ajustes/Avanzado, dejando desmarcada la casilla "Mantener Organizada la Carpeta iTunes Media" como en la foto. Bien lo sé por experiencia, después de mucho tiempo usando iTunes no sé que pasó en mi cerebro que marqué la casilla... y aún no me he recuperado (ni yo ni el disco duro).
FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 15 Qpna
Pero como hace tán sólo dos días he liado una muchisssimo más gorda, o eso me temo, yo seguiría quietito hasta que alguno más te lo confirme.
Última edición por darej el Vie Nov 22, 2013 10:26 pm, editado 1 vez
darej
darej
Cantidad de envíos : 167
Localización : Bilbo
Fecha de inscripción : 14/11/2012
Mensaje  Steinway Vie Nov 22, 2013 5:32 pm
Gracias darej, por este motivo espero que alguien que sepa como se las gasta itunes me oriente, ahora mismo la copia de seguridad esta tal cual la tengo en Foobar, pero si al cargarla en itunes me la desconfigura, no me interesa seria enviar al traste todo el trabajo hecho hasta ahora, haber si alguien que maneje los dos reproductores puede informar del tema, pero por lo que voy pensando sera mejor dedicar otro disco si quiero reproducir con itunes en este pc, me veo todos los flac convertidos a formato apple..., Bufff que miedo me da, mejor lo dejo.hmm
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Mensaje  pablopi Lun Nov 25, 2013 9:58 am
Como dice darej hay que desactivar la casilla "Mantener organizada..." pero también "Copiar en iTunes Media" para evitar que al importar la biblioteca iTunes haga una copia de todos y cada uno de los archivos importados.
Para que ese iTunes que tienes en el trabajo muestre la biblioteca contenida en tu disco de copia de seguridad tendrás que importar todos los archivos (basta con la carpeta raíz que los contenga). Si cualquier de esas casillas está activada iTunes hará de las suyas.
A partir de ahí solo tocará los tags de los archivos si los modificas manualmente (clic derecho > propiedades de discos, temas, etc.).
De todos modos puedes hacer la prueba con la carpeta correspondiente a un grupo / disco. Impórtala (con ambas opciones desactivadas) y comprueba que iTunes no haya hecho nada con los archivos en su interior.
Mensaje  Steinway Mar Nov 26, 2013 9:08 am
Ok, hare copia de una parte y la pasare a itunes tal como me comentais haber lo que cambia o lo deja igual. Hello
Steinway
Steinway
Localización : BCN
Mensaje  Javi16 Mar Dic 03, 2013 8:16 pm
Hola a todos, soy usuario de foobar ya de hace tiempo, y ahora, con la compra de un nuevo NAS, tengo unos problemillas con la reproducción...
Os comento cómo lo tengo montado ahora mismo todo el tinglado para que podamos "atajar" el problema de la mejor manera posible Wink
HTPC (AMD A10 6700, 8GB DDR3, SSD 120GB) ---> HDMI a receptor AV Marantz NR1403
NAS Synology DS1513+ (5x3TB WD RED) donde tengo alojados todos los ficheros, incluidos la música evidentemente.
Está todo conectado por red gigabit a un modem-router Netgear DGND3700.
Entonces, digamos que he conectado en el Windows 7 del HTPC varias unidades de red, correspondientes a las carpetas compartidas que tengo en el Synology (4 carpetas "arbol" digamos), una de ellas llamada "Biblioteca" donde tengo todo el contenido multimedia. En este caso es la unidad Z:\
Total, que en el Foobar tengo escaneada en la biblioteca musical la carpeta donde tengo la música en la unidad "Z".
Total, que el problema que tengo es que, a veces (sobretodo cuando realizo otras operaciones relacionadas con el NAS, como traspaso de ficheros y en general tareas que hagan trabajar al NAS) cuando estoy reproduciendo música a través de Foobar (lo tengo por Wasapi event, con un buffer de 240ms, como indica Pablopi en el primer post, y el output format en 16bit, esto no lo toqué...) pega un pequeño salto digamos, se corta la reproducción un instante y vuelve a continuar, un micro-corte digamos... Y es bastante molesto la verdad... Entiendo que el NAS es suficientemente potente para poder realizar varias tareas a la vez y no veo por qué ha de pararse de esta forma... Y la red es gigabit como he comentado...
La música la tengo en formato .wav (cd-audio) la mayoría, es decir en 1411kbps, 16 bits por sample y 44100 de samplerate.
He intentado, en la configuración del Synology, de darle prioridad en el QoS a la transferencia de archivos de WIndows, es decir, Samba, pero aún así sigue pasando igual...
¿No es normal que pase esto verdad?
Muchas gracias de antemano a cualquiera que me pueda echar una mano con esto de verdad...
Javi16
Javi16
Cantidad de envíos : 39
Edad : 34
Localización : El Prat de Llobregat
Fecha de inscripción : 27/10/2012
Mensaje  hifiliberator Mar Dic 03, 2013 10:22 pm
Prueba con un buffer mas grande.
hifiliberator
hifiliberator
Mensaje  pablopi Miér Dic 04, 2013 10:14 am
Javi16 escribió:(lo tengo por Wasapi event, con un buffer de 240ms, como indica Pablopi en el primer post, y el output format en 16bit, esto no lo toqué...)
Ese tamaño de buffer era el que yo recomendaba por circunstancias relativas al modo wasapi y a los drivers de audio HDMI de mi tarjeta de vídeo. Valores más altos hacían que determinados formatos de audio no se reprodujeran correctamente.
Además de jugar con el buffer wasapi prueba a tocar el de reproducción desde memoria:
File > Preferences > Advanced > Playback > Full file buffering up to (KB)
