FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 14 de 24.
Página 14 de 24. • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Estas son las caracteristicas de mi tarjeta de audio integrada, ¿no se supone que tendría que soportar todas las frecuencias hasta 192Khz?
Features
High performance DACs with 108dB signal-to-noise ratio (A-weighting)
High performance ADCs with 104dB signal-to-noise ratio (A-weighting).
Meets Microsoft WLP3.10 and future WLP audio requirements
Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
Three stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, multiple stereo recording
All DACs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
All ADCs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
Primary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
Secondary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
16/20/24-bit SPDIF-IN supports 32k/44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
Features
franjvn- Cantidad de envíos : 32
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 07/05/2013
franjvn escribió:Estas son las caracteristicas de mi tarjeta de audio integrada, ¿no se supone que tendría que soportar todas las frecuencias hasta 192Khz?
A juzgar por las especificaciones sí, pero quizás los drivers tengan algún problemilla y no funcionen all 100% con wasapi.
Narayan escribió:job_ananda escribió:He descubuerto recientemente este reproductor y me parece excelente.¿Algunos skin? Para mejorar el aspecto.
¿Como convertir un SACD file con Foobar?
Yo uso este http://tedgo.deviantart.com/art/DarkOne-v3-0-1-187628705 me gustó mucho su aspecto y con el me quedé.
Aquí tienes algunos más http://customize.org/foobar/skins
Es el mismo que uso yo.
Ahora mismo me estoy pegando para agrupar los BOX con más de un cd
FeliChe- Cantidad de envíos : 13
Localización : Varsovia
Franciscojavier escribió:He visto en otras aplicaciones (por ejemplo en Android SoundHound) que se pueden incluir las letras de las canciones, e incluso no las tienes que alojar en el ordenador, las busca en internet y en tiempo real se visualizan en la pantalla ¿sabe alguien si esto es posible con Foobar?
Francisco Javier
¿Has leido algo de este hilo? La respuesta la tienes justamente en su inicio.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2980
Fecha de inscripción : 07/08/2009
yo uso el skin DarkOne v3.1
¿Sabeís alguno cómo se puede remarcar , en las letras de las canciones, la frase que se esté reproduciendo, por ejemplo, de color amarillo?
FeliChe escribió:Hola,
Hola FeliChe, yo tengo la versión 4.0 y he estado trasteando pero a simple vista no veo como poder hacer con las letras lo que describes.
Localización : P.Mallorca
FeliChe creo que ya he descubierto alguna cosa, en mi caso tengo descargado el Lyric Show Panel 3 http://www.foobar2000.org/components/view/foo_uie_lyrics3 le das a la pestaña LYR que está en la parte de abajo, esperas a que te encuentre la letra y una vez en reproducción te situas encima de la letra, le das al botón derecho del ratón y vas a PANEL PREFERENCES y compruebas que esté marcada la casilla Enable Scroll (synced lyric) y le das a OK. Vuelves a darle al botón derecho del ratón y esta vez te vas a EDIT LYRICS en el recuadro que se te abra le das a ctrl + enter luego a APPLY y se te debería resaltar la línea que se está cantando en ese momento. A lo del color amarillo todavía no llego
Narayan escribió:FeliChe creo que ya he descubierto alguna cosa, en mi caso tengo descargado el Lyric Show Panel 3 http://www.foobar2000.org/components/view/foo_uie_lyrics3 le das a la pestaña LYR que está en la parte de abajo, esperas a que te encuentre la letra y una vez en reproducción te situas encima de la letra, le das al botón derecho del ratón y vas a PANEL PREFERENCES y compruebas que esté marcada la casilla Enable Scroll (synced lyric) y le das a OK. Vuelves a darle al botón derecho del ratón y esta vez te vas a EDIT LYRICS en el recuadro que se te abra le das a ctrl + enter luego a APPLY y se te debería resaltar la línea que se está cantando en ese momento. A lo del color amarillo todavía no llego
Gracias. Lo he hecho como has escrito y funciona solo que a cada canción tengo que añadirle el minuto de cada línea. Igual uso por un tiempo "MiniLyrics" que ya están sincronizadas y hago que se descarguen en el archivo de la canción y entonces foobar debería de reconocerlas, incluso con el "highline".
Respecto al color debería de poder cambiarse en "Panel Preferences" y en "UI settings" pero no he encontrado nada. De hecho si usas el lay que viene con el foobar verás que ahí sí que lo puedes cambiar.
Tengo otra pregunta:
¿Cómo reproduces las canciones según clasificación de estrellas?
Un saludo y gracias
La verdad es que lo de las estrellas no lo uso, si quieres profundizar un poco aquí tienes información http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=71224 y http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=93399 sólo un consejo, si al final te ves obligado a cambiar scripts, apunta como estaban antes de cambiarlos por si acaso.
Narayan escribió:La verdad es que lo de las estrellas no lo uso, si quieres profundizar un poco aquí tienes información http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=71224 y http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=93399 sólo un consejo, si al final te ves obligado a cambiar scripts, apunta como estaban antes de cambiarlos por si acaso.
Ok, gracias
No lo he podido probar bien en mi casa todavía, pero a alguien le funciona la nueva actualización (0.6.5) del componente para sacd?
En el portátil me daba problemas ayer al instalarlo y es la primera vez que tengo un problema con este componente, me daba error 'unsupported format o corrupted file'
D2Cowones- Cantidad de envíos : 160
Funciona ok, sólo que a diferencia de las versiones anteriores esta vez hay que descomprimir el componente, necesito vacaciones
En principio la funcionalidad añadida es la de poder tagear
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/foo_input_sacd-0.6.5.zip/download
soy muy nuevo en foobar y pido disculpas de antemano si pongo algo que ya se halla dicho.
Tengo almacenada la musica en un disco externo conetado a la red y no se si la estructura de carpetas seria la correcta, esta es la que tengo:
Artista--nombre del album--track's y folder .
Pues bien no me salen las cartatulas de los albunes que reproduzco.
una manita plis !!!
Gracias..
una manita plis !!!
Gracias..
jañoreta- Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Mira de abrir con un programa como Mp3tag que los archivos tengan la caratula incrustada, sino, lo puedes hacer con ese programa, aunque es un curro si son muchos discosjañoreta escribió:Hola,
una manita plis !!!
Gracias..
Otra manera es colocar un archivo de imagen con la caratula y lo renombras folder.jpg, en la carpeta donde esten los archivos de musica. foobar mostrará esa caratula.
No se si tiene la opcion de buscar por internet en base a los tags de artista/disco
Monkeymote
Creo recordar que alguno de vosotros ha mencionado en alguna ocasión que lo usaba como método de control de Foobar (¿hifiliberator tal vez?).
Se trata de una app de pago para ipad / iphone pero creo que merece sobradamente lo que piden por ella (2 euros y pico). Creo que es el mejor controlador disponible en estos momentos para Foobar y junto con iPeng (Squeezebox), Gizmo / JRemote (JRMC) y Yast (XBMC) de lo mejorcito en cuanto a apps de este tipo.
http://www.monkeymote.com
Igual sería buena idea abrir un hilo para recopilar precisamente las mejores apps de control remoto en opinión de los usuarios audioplanéticos.
http://wintense.com/plugins/foo_touchremote
Para controlar desde el ipad con el Remote App, estaba chulo, habria que ver hasta que version de itunes soporta.
Esa posibilidad no la conocía, Jaime. De momento feliz como una perdiz con monkeymote.jsc010 escribió:http://wintense.com/plugins/foo_touchremote
wasapi vs. asio4all en multicanal
Tengo un problemilla con la salida wasapi.
Anoche estuve haciendo algunas pruebas con ambos componentes en mi configuración (salida de audio HDMI en una tarjeta ATI 5570 y wasapi event).
Con archivos de audio cuya frecuencia de muestreo es múltiplo de 48Khz (96 y 192) resulta que tengo un pequeño problema en la reproducción, más concretamente al hacer una pausa... durante algo así como 1 segundo o menos el audio no se detiene sino que se produce un sonido entrecortado debido a lo que parece ser una error relacionado con el uso incorrecto del buffer de audio. Al reanudar la reproducción todo correcto, del mismo modo que si se detiene totalmente en lugar de utilizar la pausa. También me he fijado que en que ocasiones al comienzo de la reproducción se percibe un leve clic.
He estado jugando con el tamaño del buffer del componente wasapi, tanto el que se ajusta desde preferencias > wasapi como los que hay en las propiedades avanzadas sin éxito.. El problema se agrava en modo push puesto que en ese caso el sonido no cesa mientras el archivo está en pausa, reproduciéndose en bucle durante un tiempo proporcional al tamaño del buffer wasapi.
Claramente es un problema del componente o del driver wasapi del dispositivo de audio, probablemente lo primero puesto que si hago la prueba con XBMC / wasapi no hay ni rastro de esta deficiencia.
Para ver si lo solucionaba he instalado asio4all y configurado foobar para que lo utilice. En este caso el arranque, parada y pausa funcionan perfectamente, con transiciones de inicio y fin de reproducción perfectas, muy suaves y sin "glitch" alguno de sonido. Es más, hay un cierto retardo desde que se pulsa el botón correspondiente hasta que se ejecuta la acción, señal inequívoca de que el componente está haciendo algo para solucionar el problema ¿quizás poner el volumen a 0?
El caso es que asio4all tiene un inconveniente... siempre envía hacia el receptor audio con el número máximo de canales permitido, aunque lo que esté reproduciendo foobar sea una pista estéreo monda y lironda. Esto implica que no es posible enviar, por ejemplo, DTS-CD para que sea decodificado en el receptor, ni tampoco utilizar algunos DSP del mismo destinados a expandir el número de canales del audio que se reproduce. El receptor siempre ve a su entrada una señal 7.1, aunque 6 pistas estén en silencio ¿Hay algún modo de configurar este comportamiento del componente asio4all?
¿Alguna sugerencia?
¿Alguna sugerencia?
Aplicación *condicional* de DSP
Llevo una temporadita jugando con Foobar con vistas a convertirlo en mi fuente única de audio: primero han sido las apps de control remoto, después wasapi / ASIO y ahora le ha tocado el turno al remuestreo mediante SOX.
El planteamiento es el siguiente: mi HTPC está conectado por HDMI (ver primer mensaje del hilo) a un receptor multicanal que, internamente, remuestrea incondicionalmente todo lo que le llega a 192/24 utilizando un conversor de muestreo de Texas Instruments denominado SRC4190I que a su vez alimenta, tras el procesado digital interno propio del receptor, varios DACs Wolfson 8740. Este remuestreo desciende a 96/24 cuando se están procesando señales multicanal y se mantiene activada la corrección de sala y fase de los altavoces, supongo que debido al hecho de que el receptor ya tiene un tiempo y sus DSP simplemente carecen de potencia para hacerlo a 192/24 sobre varios canales.
La situación, resumiendo, es la que sigue por lo tanto: El receptor remuestrea a 192/24 las señales estéreo y a 96/24 las muticanal.
Mi intención es utilizar SOX, que parece realizar un remuestreo excelente, para enviarle al receptor una señal que ya no deba remuestrear por sus propios medios y comparar así quién lo hace mejor: SOX en Foobar vs. TI SRC4190I en el receptor. El problema es que si me limito a añadir SOX a la cadena de DSP ¿a qué frecuencia lo ajusto? La adecuada para estéreo no lo sería para multicanal, puesto que el receptor recibiría 192/24 pero inmediatamente emplearía su SRC para bajar a 96/24.
En esta tesitura me he puesto a buscar alternativas. Claramente se trata de poder aplicar una secuencia de DSP en Foobar condicionada a las características de la pista de audio que se está reproduciendo.
En primer lugar me he encontrado con 2 variantes del módulo SOX para Foobar (mod y mod2):
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=67373
Lo interesante de ellas es que permiten establecer una lista (blanca o negra dependiendo de la versión) a la que se le aplicará o no, respectivamente, el ajuste de remuestreo fijado en SOX. De este modo, por ejemplo, resulta trivial convertir los archivos de audio a 44 y 88 Khz a 176 y los de 48 y 96 a 192 sin más que añadir 2 SOX modificados en la cadena de DSP de Foobar estableciendo excepciones para que cada uno de ellos afecte a determinadas frecuencias de muestreo.
Sin embargo esto no es lo que estaba buscando.
Preguntando en Hydrogenaudio un forero me ha dirigido a un componente para Foobar cuya utilidad solo puede calificar de excepcional y que resuelve totalmente mi problema (y muchos otros, como veremos). Se trata de Dynamic DSP.
Este componente permite crear múltiples cadenas de DSP (Foobar en originen solo admite una) y ejecutar cualquiera de ellas en función de las características del archivo de audio que se está reproduciendo. Os cuento paso a paso cómo lo he hecho para resolver mi problema particular.
Primero que nada hay que descargarse el complementeo. Foobar no lo reconoce como tal a menos que extraigamos la DLL y la recomprimamos en zip a ella solita. Lo más fácil es simplemente soltar la DLL en la carpeta de componentes y listo.
A continuación añadiremos Dynamic DSP a la cadena de DSP. Ni mucho menos es necesario que sea el único DSP presente, podemos hacerlo funcionar junto con cualquier otro de modo secuencial. Esta es la cadena de DSP convencional de Foobar.
Ahora procederemos a configurarla, como cualquier otro componente DSP:
En la parte inferior izquierda tenemos los Chains (cadenas de DSP) activas. De entrada no hay ninguna. Estas cadenas DSP están gestionadas por Dynamic DSP y son independientes de la cadena de ejecución secuencial, digamos principal, de Foobar.
El panel superior de momento lo ignoraremos.
Ahora crearemos la primera cadena, la que se encargará de remuestrear a 192Khz los archivos estéreo (y mono). Para ello escribiremos un nombre identificativo en el recuadro inferior y haremos clic en Add Chain. Veremos que el identificador se muestra en el cuadro superior. Yo la he denominado SOXEstereo192.
Lo siguiente es configurar la cadena creada, para ello bastará con hacer doble clic sobre su identificador. Aparecerá entonces algo que se parece mucho (y es que lo es) al propio gestor de DSP de Foobar. Ahora podríamos seleccionar una secuencia de ellos, que quedarían vinculados a la cadena de DSP que estamos creando dentro de Dynamic DSP (SOXEstereo192 en mi caso).
Si os resulta chocante pensad en las famosas muñecas rusas, metidas unas dentro de otras, y cambiad muñecas por módulos de DSP.
Yo solo necesito una instancia de SOX, que procedo a activar y configurar del modo habitual de modo que remuestree a 192Khz.
A continuación hay que hacer clic en OK en un par de ocasiones para regresar al panel de configuración de Dynamic DSP. Cuando volvamos a él repetimos la operación creando esta vez una cadena denominada SOXMulti96 que incluirá únicamente una instancia de SOX configurado esta vez para remuestrear a 96Khz. La cosa debería quedar así:
Ya casi lo tenemos, pero aún no sabemos cómo demonios funciona Dynamic DSP. Bien, lo que hace el plugin es evaluar la expresión que previamente hemos ignorado en la parte superior del panel de configuración:
Esta expresión debe construirse de acuerdo con las especificaciones de los llamados scripts de formato de título de Foobar:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Title_Formatting_Introduction
...y su resultado tiene que ser una cadena de texto que coincida, letra a letra, con las cadenas de DSP que hemos definido dentro de Dynamic DSP. El plugin ejecutará aquella cuyo nombre sea el valor devuelto por el script. Por tanto basta con construir uno que tome decisiones en función de parámetros como número de canales, frecuencia de muestreo, códec, tasa de bits, ruta en el disco, etc. etc. o de cualquier tag contenido en el propio fichero: genero, autor, año, disco, tema, etc. etc.
Las posibilidades son tremendas... por ejemplo se me ocurren entre otras:
El script por defecto es este:
Pero volviendo a mi problema concreto, el script que he montado para remuestrear a una u otra frecuencia en función del número de canales es este:
La configuración queda como sigue:
Y ya está . Como decía más arriba creo que este componente abre posibilidades muy interesantes. Estoy seguro de que más de uno lo encontrará interesante.
- Aplicar una EQ determinada a temas pertenecientes a determinados géneros musicales.
- Aplicar un determinado expansor / compresor dinámico a archivos almacenados en determinadas carpetas o a streams de radio por Internet.
- Código:
[%trackdsp%]
- Código:
$if($or($strcmp(%channels%,'stereo'),$strcmp(%channels%,'mono')),SOXEstereo192,SOXMulti96)
Última edición por pablopi el Dom 26 Mar - 4:36:00, editado 4 veces
Hola Pablo y compañía
Me he leído el hilo entero y no he visto,aunque puede ser que me lo haya pasado por alto,la info que busco.Voy a ello.
Me gustaría saber si hay alguna forma de introducir los filtros paramétricos que me calcula el REW en el Foobar y en caso afirmativo qué resultado os da si lo habéis probado o hay mejores alternativas.
Un saludo y perdón si es un tema ya muy trillado
terrykola- Cantidad de envíos : 752
Localización : En el punto dulce
Hola, terrykola, y bienvenido al hilo.
Efectivamente es un asunto que, si la memoria no me falla, no ha sido tratado en el hilo.
Yo ando en estos momentos en las mismas. Lo que ya no sé es qué será mejor, si emplear los parametricos que calcula REW o los filtros FIR que genera por ejemplo DRCOP y que permiten un ajuste de toda la curva de respuesta en frecuencia, tratando además de no estropear demasiado la fase.
De un modo u otro hay componentes para foobar que aceptan los coeficientes de ambos tipos de filtros, por ejemplo:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components/Impulse_Response_Convolver_(foo_convolve)
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
Genial!
Iré investigando un poco...
Un saludo y gracias por todo el ahorro de curro que nos facilitas a los demás
Yo en su día, para cargar los FIR usaba el programa SIR.
Foobar para multiroom
Si conecto el pc a un receptor AV multiroom ¿mediante foobar podré elegir qué archivo va a qué salida del receptor? Quiero decir que si al mismo tiempo podría enviar una canción al salón y una diferente a la cocina.
Ohmio- Cantidad de envíos : 2
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 14 de 24.
