COMO EJECUTAR EL BICABLEADO EN AMPLIFICADORES CON DOS PARES DE SALIDAS
Partiendo de la base de que se tiene absolutamente clara la diferencia entre BIAMPLIFICAR y BICABLEAR, abordamos la segunda cuestión: El BICABLEADO.
Se puede bicablear sacando DOS HILOS DE CADA TERMNINAL DEL AMPLIFICADOR: No obstante, la mayoría de amplificadores tiene BORNES para DOS PAREJAS DE CAJAS
En este caso, podemos utilizar las DOS PAREJAS DE BORNES para bicablear: Por ejemplo, Con la pareja A atacamos el sistema de graves de las cajas (LF) y con la pareja B los sistemas de agudos (HF). Queda claro ue NO BIAMPLIFICAMOS: estamos usando un solo amplificador.
Las ventajas de este procedimiento son:
a) Usamos un solo cable por borne, y usamos todos los bornes: en principio, las conexiones son mejores, al no tener que meter dos cables en el mismo borne
b) Las cajas suenan "al completo" seleccionando A+B, pero podemos escuchar solamente la sección grave si ponemos A, y los agudos si ponemos B. Esto puede ser de alguna utilidad...
En teoría, no debería haber inconvenientes: La impedancia total que el amplificador "ve" es la misma bicableando así, o de la forma tradicional.
La pregunta es: ¿Es así como se debe bicablear si tenemos un amplificador con salida para dos parejas de cajas? Como ejemplo, Un amigó mío tiene un equipo de referencia Classe CAP2100 + BW803D y está bicableado utilizando TODOS LOS BORNES DEL CAP2100, instalación realizada por profesionales del sector.
Como casi la totalidad de amplificadores estereo tiene salidas para dos pares de cajas ¿ES CORRECTO/RECOMENDABLE BICABLEAR USANDO AMBAS?
Re: COMO EJECUTAR EL BICABLEADO EN AMPLIFICADORES CON DOS PARES DE SALIDAS
Yo siempre he sido partidario de bicablear siempre que las cajas lo permitan. Antes yo tenia un amplificador Marantz PM 7003 con dos pares de bornes de salidas de altavoces y utilizaba los dos pares, creo que si tu integrado o etapa de potencia te da la posibilidad de hacerlo conectando los dos pares de terminales es mejor hacerlo así (mejor porque las conexiones son mejores y si aprovechan los terminales). Actualente tengo un amplificador Audioblock V100 con un solo par de terminales y sigo bicableando mis cajas. ¿Hay diferencias sónicas de una manera u otra? no, ¿se modifica la impedancia con una u otra manera? no, porque las cajas son las mismas y no estas conectando dos cajas a la vez, por tanto la impedancia es la misma porque es la misma caja conectada de formas diferentes. La ventaja de tener dos pares de conectores es que se conecta mejor los cables de forma independiente con una conexión más facil y cómoda.
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
tiomiguel escribió: Como casi la totalidad de amplificadores estereo tiene salidas para dos pares de cajas ¿ES CORRECTO/RECOMENDABLE BICABLEAR USANDO AMBAS?
Es absolutamente correcto. Los 2+2 salidas del canal izdo a la caja izda. Idéntico para el canal derecho y mismo proceder tanto si se trata de una etapa estéreo o un par de monofónicas.
Si ya es recomendable o no, a elección del usuario. Personalmente no aprecio la más mínima mejora entre el cableado doble en comparación con el simple.
» ¿Cómo probar amplificadores?
» ¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
» ¿Cómo hacer pruebas de cables de altavoz con salidas A y B?
» Usar dos amplificadores como previo y etapa
» Como conectar este tipo de subwofer a las salidas de un amplificador estereo normal
