¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty ¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
Mensaje  ram Lun 31 Ene 2011 - 18:49
Tengo un amplificador Denon DRA 297 con salidas estéreo A,B y quiero conectar unas bocinas Monitor Audio Bronze BR2. Quiero conectarlas con la mejor calidad de audio y no se si bicablearlas, biamplificarlas o normal ya que el ampli menciona que cunado trabajas en salidas A o B mantiene una impedancia de 4 a 16 ohms y cuando trabajas salidas A y B mantiene una impedancia de 8 a 16 ohms y las especificaciones de las bocinas menciona que trabajan a 6 ohms. Me recomiendan que las biamplifique trabajando con las dos salidas simultáneamente A y B, pero no se si la diferencia en los ohms me perjudique en algo a los equipos. O bicablearlas a solo dos salidas del ampli A o B. O conectarlas a una sola salida con un solo cable de alimentacion por bocina
ram
Cantidad de envíos : 5
Localización : gdl
Fecha de inscripción : 31/01/2011
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty Bicablear
Mensaje  josera Lun 31 Ene 2011 - 22:49
con un solo ampli/etapa, lo unico que puedes hacer es bicablear, es decir, aprovechando las 8 bornas de tu ampli Denon mandas 4 cables a cada caja, dos rojos y dos negros -previamente has de haber sacado los puentes de las bornas de las cajas-
Esto lo haces duplicando el cableado de altavoces -o comprando cable especifico biwire, que es un cable doble de 4 canales- y ya está. Luego conectas en el ampli las salidad de altavoces A+B y punto.
Con la impedancia no tienes problemas ya que el bicableado no dobla ni reduce la impedancia original.
Que cable vas a usar?
Para biamplificar es necesario dos amplificadores / etapas separadas - o utilizar los amplificadores de una etapa multicanal de forma simultanea para doblar la salida a las cajas frontales-
Última edición por josera el Mar 1 Feb 2011 - 7:49, editado 1 vez
josera
josera
Cantidad de envíos : 1000
Localización : Sitio Distinto
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty Re: ¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado?
Mensaje  ram Lun 31 Ene 2011 - 23:16
ok para entender mejor lo conecto como la figura 1, la figura 2 o la figura 3 de la siguiente pagina te agradesco si la puedes ver y todo tu apoyo
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lib.store.yahoo.net/lib/fluance/wire&imgrefurl=http://www.fluance.com/wiring.html&usg=__dR1Y88TKiEdXJ2fGZeoAqY6EIaw=&h=335&w=455&sz=22&hl=es&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=RyiHiXhEm48iaM:&tbnh=94&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dbiwire%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=00FHTbKOL4O0lQeW3vUP
ram
Localización : gdl
Mensaje  josera Mar 1 Feb 2011 - 7:49
Pues la verdad es que esta bastante mal dibujado.
Realmente lo que tienes que hacer es el diagrama tercero, aunque ahi lo explica con dos amplificadores -biamplificacion- es como debes hacerlo tu, solo que en vez de tener dos amplis, lo que usas son las ocho bornas de un solo ampli -bicableado-
Si no te queda claro, me das un mail tuyo y te envio un esquema como adjunto.
josera
josera
Mensaje  ram Mar 1 Feb 2011 - 14:37
Mil Gracias Joserra de verdad me ayudas con esto.....mi correo es: ramsesfigueroa@hotmail.com
Otra pregunta ?al utilizar las ocho bornas del amplificador no se reduce o divide la potencia? el ampli es de 50w+50w (8ohms) ya que las bocinas requieren una alimentación de 30w a 100w a (6ohms)
Entonces se conecta de la siguiente manera:
borna izquierda (A) entrada bocina izquierda LF
borna derecha (A) entrada bocina derecha LF
borna izquierda (B) entrada bocina izquierda HF
borna derecha (B) entrada bocina derecha HF
Habilitando simultáneamente las salidas del ampli (A+B), sin importar la impedancia del ampli de 8ohms y las bocinas de 6ohms ¿verdad?
GRACIAS
ram
Localización : gdl
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty tienes un privado
Mensaje  josera Mar 1 Feb 2011 - 14:59
tiene un privado
josera
josera
Mensaje  ram Mar 1 Feb 2011 - 15:06
disculpa... soy nuevo en esto recibi un (tiene un privado) y no se que significa... Embarassed gracias
ram
Localización : gdl
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty que te envie un mail a tu correo personal
Mensaje  josera Mar 1 Feb 2011 - 15:25
Abrelo.
josera
josera
Mensaje  ram Mar 1 Feb 2011 - 15:40
Gracias asi sera.......es bueno contar con personas que compartan sus conocimiento y experiencia en los equipos con los nuevos aficionados, para que nuestras primeras experiencias en este campo del audio sean buenas y seguir en esto.
ram
Localización : gdl
¿Como conecto un Denon DRA 297 a unas Monitor Bronze BR2 Bicableado o Biamplificado? Empty Suerte y buenas vibraciones
Mensaje  josera Mar 1 Feb 2011 - 16:10
Hasta cuando desees.
josera
josera
