Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2
Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2 Empty Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2
Mensaje  amon Ra Sáb 10 Mar 2018 - 22:53
Hola colegas! Me adentré en el mundo de la alta fidelidad hace un par de años con unas cajas MA Bronze 2 y el amplificador más barato de Denon, el PMA 520.
La cuestión es que quería cambiar de ampli porque probé con un Marantz -PM66 de unos veinte años de edad, y me pareció que sonaba mejor en cuanto a grabes y en volumen alto. En volúmenes bajos para mi gusto tenía menos precisión que el Denon y quizá por la edad del ampli, cuando no había música había un pequeño zumbido siempre en las cajas. En general diría que sonaba todo más oscuro y mejor en volúmenes altos, pero menos preciso en volumen bajo.
El Denon que yo tengo es brillante y preciso, pero cuando escuchas la música a volumen alto me da la sensación que distorsiona un poco y es muy brillante para mi gusto.
Algún forero me puede recomendar algún amplificador entre medio de esos dos o que case bien con las cajas que tengo. Por lo general escucho jazz, clásica y algo de rock progresivo y mi salón es de unos 20m2.
Llevo unos días pensando en cambiar de ampli y problema es que es difícil poder probarlo en casa.
amon Ra
Cantidad de envíos : 8
Localización : santiago de compostela
Fecha de inscripción : 06/03/2018
Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2 Empty Re: Amplificador para cajas Monitor Audio Bronze 2
Mensaje  galena Dom 11 Mar 2018 - 7:00
Busca un Densen Beat 100 de ocasión, no son caros y te gustará como suena.
Cantidad de envíos : 14129
Mensaje  jagarry Dom 11 Mar 2018 - 7:32
Yo tengo unas Bronze Bx2 (las anteriores) con un Denon 720ae (el superior al tuyo). Los tengo desde hace 3 años y estoy por cambiarlos, no por problemas (perfectos) sino el típico paso adelante de nivel.
A las Monitor siempre se les asocia como mejores los Denon y Yamaha. Tienen más impacto y pegada. Los Marantz suelen ser en bajos algo más relajados. Aunque ese modelo de hace 20 años y con zumbido... puede que necesite algún cambio de condesadores o revisión general.
Ten encuenta que las Monitor llegan a los 30kz de agudos. Tienden a ser algo chillonas si le das volumen fuerte. Puede ser rebote en las paredes de enfrente si las tienes desnudas. También intenta girarlas un poco hacia a ti si te sientas a escuchar a tus "progres". Y un último truco: quita las chapitas doradas de interconexión que llevan para el bicableado. Haz un empalme con un trozo de altavoz en cada una de ellas. Verás como te cambian a mejor los agudos. OK
Saludetes.....
Cantidad de envíos : 6507
Mensaje  cachoperropeludo Dom 11 Mar 2018 - 10:19
...¿"un empalme con un trozo de altavoz"?...
sweatdrop
cachoperropeludo
cachoperropeludo
Cantidad de envíos : 1224
Mensaje  jagarry Dom 11 Mar 2018 - 11:36
cachoperropeludo escribió:...¿"un empalme con un trozo de altavoz"?...
sweatdrop
Lapsus...horror!  No
Eso pasa por no repasar bien las sagradas escrituras. Obviamente era un trozo de cable-de-altavoz.
Exactamente unos 3cm y pelados los extremos 1cm para introducirlos en los agujeros que  los bornes del altavoz traen ex-profeso para ello (mismamente)
Perdón a todos los asustados y escandalizados por semejante barbarie. Me he equivocado, no lo volveré a hacer más. Sad Sad
Mensaje  amon Ra Dom 11 Mar 2018 - 17:39
jagarry escribió:Yo tengo unas Bronze Bx2 (las anteriores) con un Denon 720ae (el superior al tuyo). Los tengo desde hace 3 años y estoy por cambiarlos, no por problemas (perfectos) sino el típico paso adelante de nivel.
Saludetes.....
Hola Jagarry!
Las chapitas doradas las quité cuando compré los altavoces y no sé dónde están. De todas formas tengo el cable con bananas para el altavoz y tampoco podría probarlo.
Yo quería cambiarlo por capricho y porque pienso que se le puede sacar mejor partido a las cajas, pero la verdad es que no quería gastar más de 300 eur en el mercado de segunda mano.
Gracias por tu respuesta
amon Ra
Mensaje  sauer Dom 11 Mar 2018 - 18:26
Saludetes.....
Hola Jagarry!
Supongo que si has quitado las chapitas es porque las tendrás  bicableadas o biamplificadas. De lo contrario mal asunto.
Última edición por sauer el Dom 11 Mar 2018 - 20:36, editado 1 vez
sauer
sauer
Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Mensaje  jagarry Dom 11 Mar 2018 - 19:15
Hay que puentear los bornes si no están las chapas. El sonido sonaría muy apagado y bajo de volumen. O con el empalme de cable o con unos cablecitos con terminaciones en spade https://www.ebay.es/itm/Chord-Carnival-Silver-Plus-4-Speaker-Jumper-Cable-Leads-Nakamichi-Plugs-Spades/230812672737?hash=item35bd81e2e1:g:KYcAAOxydUJTNZWA
La opción del bicableado viene a ser lo mismo. Yo la probé en su día y no afectaba para nada al sonido en mejora. Un simple puente.
En general el tema del bicableado es tan esotérico como los cables. Y dogma de fe para los creyentes. Saint
Mensaje  amon Ra Dom 11 Mar 2018 - 21:55
Pero tanto se nota si no están las chapitas? Nunca lo escuché en mi vida...
Al final nos olvidamos del amplificador que era mi pregunta...
Help
amon Ra
Mensaje  jagarry Dom 11 Mar 2018 - 22:33
amon Ra escribió:Pero tanto se nota si no están las chapitas? Nunca lo escuché en mi vida...
Help
Prueba a puentearlo. DEBEN ESTAR CONECTADAS ENTRE SI. Por algo las llevan, no son de adorno. A mi al poco de comprarlas se me perdió una chapita. La diferencia de un altavoz al otro era abismal, con y sin. Hice el puente y no solo se arregló, sino que mejoró.
Si quieres cambiar de ampli es otra cuestión, pero los Denon no son broma. Otras marcas en este nivel te harán que lo escuches algo diferente pero no necesariamente mejor. No te esperes milagros a no ser que pegues un subidón de nivel. Y de pasta.
