¿Cómo hacer pruebas de cables de altavoz con salidas A y B?
Buenas!
Quiero hacer unas pruebas de cables de altavoces y se me ha ocurrido que puedo tener ambos cables conectados al ampli a las salidas A y B y conectarlos a los altavoces en las bornas de graves y agudos respectivamente ya que permiten bicableado. ¿Es posible hacer cambios de cable en caliente seleccionando la salida de altavoces desde el ampli y no romper nada? Los puentes los dejaría puestos en los altavoces.
No he conseguido encontrar una respuesta concreta en el foro. Creo que es posible, pero prefiero preguntar antes novayaserque.... Muchas gracias de antemano!!
Última edición por Oskar.es el Mar Mar 15, 2022 1:48 am, editado 1 vez
Oskar.es- Cantidad de envíos : 148
Localización : Gijon
Re: ¿Cómo hacer pruebas de cables de altavoz con salidas A y B?
:Saint:tranquilo que no te cargas nada ...pero pon positivo con positivo siempre...y también puedes probar bicablear.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Gracias Milennon, conectado y funcionando!
El ampli tiene dos salidas de altavoces, A y B, ¿por qué va a suceder nada por utilizarlas? para eso la han puesto.
Eso es lo que pensé... Si está, por qué no usarlo? Pero me quedaba la duda al tratarse del mismo altavoz y con los puentes puestos. Ahora veo que la pregunta era un poco tonta, pero mejor asegurar
Gracias a los dos!
Gracias a los dos!
Esta parte no la entiendo, ¿las dos salidas del ampli A y B acaban en el mismo altavoz?
Debes poner 4 altavoces, 2 en la salida A y 2 en la salida B y a partir de ahí a conmutar unos u otros para compararlos.
Y para quedar tranquilo del todo, las impedancias de los 4 altavoces deberían ser de 8 ohmios cada uno.
Claro, por eso preguntaba: Lo que estoy probando son los cables, no los altavoces. El esquema de conexión por el que preguntaba es este:
Ampli, salida A (cable NorStone CL-400) -> Bornes de agudos del altavoz (+ y -)
Ampli. salida B (cable QED classic 79)-> Bornes de graves del altavoz (+ y -)
Conexión entre ambos bornes en el altavoz (vamos, los puentes puestos)
La finalidad es probar 'en caliente' los dos cables cambiando la salida de A a B desde el ampli.
A javipiloto le gusta esta publicaciòn
» COMO SE COMPORTAN LOS CABLES DE ALTAVOZ EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
» GENIALES LOS CABLES "Made in CROMM". ¿Que opináis vosotros? !!!! OTRA SORPRESA ¡¡¡¡ ¡¡¡¡ MAS Y GRATAS SORPRESAS !!!!
» Cables wireworld pruebas
» Quitar camiseta a los cables . Lo pruebas
