QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION
+5
Estocastico
Tino
kike63
FERJABLITO
9 participantes
QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION - Página 3 Empty Re: QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 0:33
trocri escribió:El filtro para instalar en el cuadro puede ser este
http://www.superinventos.com/S110415.htm
Y la instalación es muy sencilla:
http://www.flickr.com/photos/raulsolbes/5674556241/in/photostream
Ya ves. Bueno, bonito y barato. Sin rompernos demasiado la cabeza en superinstalaciones highend a precios desorbitados.
Hola Trocri, ante todo gracias por echarme un cable y perdona por el abuso, me queda una duda pendiente creo que algo hice mal ayer, cuando ME DIJISTE ESTO.
Una vez que tienes esto comprobado se pasa una linea nueva desde el cuadro hasta la caja de conexiones, se desconecta de las fichas la linea que tienes comprobada y la conectas a la linea nueva. Esta linea nueva se protege con otro termico de 16A.
HE HIZE ESTO: una vez tenia controlada la linea de los enchufes del salon la desconecte de la fichas de Fuerza Casa y utilize el termico para la linea directa al salon, con lo cual si no me equivoco deje sin proteccion a las demas lineas de Fuerza Casa. te lo comento porque releyendo tu posts me parece que me he equivocado, si no me equivoco me decias que el termico que tenia lo dejase para las lineas restantes de Fuerza Casa y que comprara otro termico y lo utilizase para la linea nueva directa al salon. corrijeme si no es cierto o ratificamelo no quiero cagarla.
y ahora el ultimo paso,,, segun comentaba TINO quoteo lo que dice :
Los filtros sólo son recomendables para las fuentes y no para los amplificadores de potencia pues al no entregar la energía con la celeridad que se precisa, adelgazan el sonido. Por eso en los filtros serios hay varias posiciones para conectar en distintas bases los distintos componentes según sus requerimientos
no se si se podra o estoy diciendo un disparate,basandome en lo que dice TINO pensaba hacer una regleta artesana por ejemplo en alumino de carril con un buen cable de red, con cuatro tomas de corriente sin filtrar a continuacion el FILTRO ACOPLADOR DE FASES y cuatro tomas filtradas y de esta manera disponer de tomas filtradas y normales.
LO MISMO HE DICHO UN DISPARATE.
Gracias Trocri , y perdona por abusar de tus conocimientos.
FERJABLITO
FERJABLITO
Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 1:26
Vamos por partes. El filtro que yo pongo por ejemplo hay que instalarlo en el cuadro general no en el subcuadro ya que de esta manera actua sobre toda la instalación.
Voy a intentar explicarte todo un poco mejor ya que en los anteriores post lo resumí bastante.
Un cuadro que cumpla la normativa se compone de y en este orden:
-ICP el que controla la potencia contratada y que debe estar precintado por la compañia distribuidora
-Interruptor general, corte general de la vivienda ( los cables van de la salida del icp a la entrada del interruptor general )
-Diferencial, protección contra descargas o fugas ( los cables van de la salida del interruptor general a la entrada del diferencial )
-Si se instalase filtro ( los cables van de la salida del diferencial a la entrada del filtro )
-Magnetotermicos o termicos ( los cables van de la salida del filtro a la entrada del magnetotermico)
las entradas de los magnetotermicos se puentean con cable o con peines en todas sus entradas, las salidas son los circuitos a proteger.
La salida de tu termico fuerza casa la sigues hasta una caja de conexiones, dentro de esa caja vas a ver como los cables de tu termico se conexionan con unas fichas en la entrada y en la salida de las fichas salen mas cables. Tienes que identificar en los cables de salida cuales son los que alimentan la toma de enchufe de tu equipo. Una vez identificados los desconectas de las fichas y reaprietas las lineas restantes. Ahora desde el cuadro tienes que pasar tres cables de 2,5mm, uno azul ( neutro ) uno negro ( fase ) amarillo-verde ( tierra )
La tierra la conectas en el cuadro con los demás cables amarillo-verde. En el cuadro instalas un termico de 2x16A nuevo. A la salida de este termico conectas los cables nuevos que pasaste ( azul y negro ), la entrada del termico la conectas puenteandolo con el termico anterior ( de entrada a entrada ) y en la caja de conexiones el cable nuevo azul-negro lo conectas con los cables que independizaste por medio de unas fichas de conexión.
Fijate en este esquema de conexión:
QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION - Página 3 Esquema_cuadro
Generalmente en una instalación moderna las salidas a los circuitos son por debajo, pero ojo en algunas instalaciones puden ser por arriba. Simplemente le das la vuelta al esquema y ya está.
Un saludo y que todo salga bien aunque mi consejo es que te lo realice un electricista, recuerda que la luz hace pupa y cosas mas graves.
Última edición por trocri el Miér 17 Ago 2011 - 1:37, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 1:35
o.k me confirmas que lo hice mal, necesito un termico de 16 nuevo. el resto O.k respecto el filtro tambien me comentas que lo haga en el cuadro con lo cual esa linea queda filtrada.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 1:40
FERJABLITO escribió:o.k me confirmas que lo hice mal, necesito un termico de 16 nuevo. el resto O.k respecto el filtro tambien me comentas que lo haga en el cuadro con lo cual esa linea queda filtrada.
El filtro en el cuadro te filtra "toda" la instalación de casa. Es una pena que no ande yo por tu zona Very Happy
De nuevo un saludo y de nuevo la recomendación de que tengas mucho cuidado.
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 1:43
por eso te comentaba de hacer una regleta en la toma de corriente al lado del equipo para tener tomas filtradas y sin filtrar,
el amigo que lo hace es electricista de vehiculos.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 1:54
Ferjablito es que yo veo positivo filtrar toda la instalación, de esta manera cualquier problema en tu instalación no se lo derivas al vecino.
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 2:01
trocri escribió:Ferjablito es que yo veo positivo filtrar toda la instalación, de esta manera cualquier problema en tu instalación no se lo derivas al vecino.
OK Thanks
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  Jaime Miér 17 Ago 2011 - 11:04
De todas maneras ese tipo de filtro no es comparable a uno especifico para audio.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 12:41
Jaime escribió:De todas maneras ese tipo de filtro no es comparable a uno especifico para audio.
Hola Jaime, cuales son los especificos para audio, el que me dice Trocri no lo encuentro en las islas y tengo pedirlo a peninsula, y me cuesta mas los portes y aduanas que el filtro en si.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 12:48
Hola Trocri, ayer cuando me compro mi cuñado el COMBI SPU
QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION - Página 3 SOBRETENSION%2BNUEVO[/quote]
Le dijeron que podia utilizar el mismo mecanismo como termico, es decir que lo podia conexionar la linea que he dejado directa para el equipo al COMBI SPU y que hacia la funcion de termico y proctector de sobretensiones, o por lo menos es lo que entendi yo, ratificamelo, para de lo contrario comprar el termico de 16
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  Tino Miér 17 Ago 2011 - 14:02
Muy buenas.
Las regletas-filtro Belkin, a pesar de ser baratas, de plástico y encontrarse en las grandes superficies, como filtros son efectivas. La comprobación tuvo lugar en casa de un compañero de foro, Pepephill (no recuerdo como se escribe; su avatar el el "conde Draco", de Barrio Sésamo): él tiene una
Los filtros de audio efectivamente tienen salidas filtradas para fuentes y previos, y salidas sin filtrar o apenas filtradas con un simple anillo de ferrita para las etapas de potencia. Y efectivamente, en casa de otro amigo, que no pertenece al foro ni gusta de internet porque "odia los gremlins" pudo comprobarlo cuando adquirió un Exactpower, hoy descatalogados, que consiste en un estabilizador tipo "Torus" (marca polaca; consultar en la página de nuestro compañero de Chiclana): dos enormes roscones de Reyes... Cuando puso la etapa de potencia directa al Exactpower sin pasar por el filtro, la extensión de graves aumentó...
Comentar que estos efectos se aprecian en equipos de alta gama muy optimizados. He sido muy escéptico respecto a cambios de sonido por cables hasta que los he podido apreciar con mis propios oídos; pero claro, siempre en equipos de alta gama donde los componentes están optimizados. No esperéis que en equipos de iniciación o un poco mejores se aprecien sino algún sutil efecto apenas perceptible y a costa de comparar obsesivamente una y otra vez el mismo pasaje.
Por último, muy interesante la aportación de Trocri. Estoy por ponerlo en el mío, por aquello de "lo que abunda no daña". ¿O sí?; porque como he dicho antes, los filtros, aunque cumplen con su labor, no permiten la entrega de corriente con la celeridad que es necesaria adelgazando el sonido.
Y lo más importante: vigilad y ordenar las traseras de vuestros equipos. Basta con acercar una radio de bolsillo de AM sintonizada en RNE, la que mejor se coge, mejor digital, para que no se diga, y observar qué pasa...
Tino
Tino
Cantidad de envíos : 2151
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 14:12
El combi SPU sustituye al termico general de la vivienda. Te aconsejo que instales un termico independiente para la linea en cuestión.
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 16:03
Y???
Mensaje  FERJABLITO Miér 17 Ago 2011 - 16:06
Y???
Trocri si coloco el SPU solo me quedan dos centimetros en el cuadro libre para el termico de 16
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/836/imag00621.jpg/
solo dos centimetros para el termico y el filtro.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  Jaime Miér 17 Ago 2011 - 16:32
Y???
Nada una aclaracion al compañero,, por lo demas nada que objetar.
Jaime
Jaime
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 16:48
Jaime escribió:
Y???
Pues compañero perdona pero muy escueta tu aclaración.
Mensaje  trocri Miér 17 Ago 2011 - 16:53
Y???
QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION - Página 3 AUTOMATICO%20MAGNETOTERMICO%20DPN
En vez de un termico de 16, instala una DPN de 16A que es justo la mitad del termico
Te recuerdo que tienes que quitar el general para instalar el SPU
Mensaje  FERJABLITO Jue 18 Ago 2011 - 15:35
Y???
se ha perdido la foto del esquema que me colgaste para instarlarlo me la podrias volver a colgar por favor, cuando me dices quitar el general te refieres a bajar la palanca?
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  trocri Jue 18 Ago 2011 - 16:00
El SPU ya lleva un interruptor general incluido con lo que debes retirar el que tienes instalado actualmente, que es el que está entre el ICP y el diferencial.
En el esquema donde pone IGA es el interruptor general, tienes que retirarlo para instalar el SPU ya que este tiene el interruptor general integrado.
Mensaje  FERJABLITO Jue 18 Ago 2011 - 16:25
trocri escribió:El SPU ya lleva un interruptor general incluido con lo que debes retirar el que tienes instalado actualmente, que es el que está entre el ICP y el diferencial.
vale, vale me parece que lo cojo pero cuando venga el amigo le enseño el post que se aclarara mejor que yo, la foto del esquema tu la ves? porque yo sigo sin poder verla.
Saludos y gracias Trocri.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  trocri Jue 18 Ago 2011 - 17:15
Yo veo el esquema perfectamente pero si quieres me mandas un privado con tu dirección de correo y te lo envio.
Mensaje  Tino Jue 18 Ago 2011 - 19:18
Muy buenas.
Yo tampoco lo veo. Hace apenas una semana que tengo este ordenador y estoy utilizando Firefox 6.0 Parece que me falta algún "plugin".
Tino
Tino
Mensaje  trocri Jue 18 Ago 2011 - 20:08
Tino escribió:Muy buenas.
Pues yo lo juro por Snoopy que lo veo.
