Mueble para proteger del polvo
Buenas a todos
Después de años luchando contra el polvo me he rendido , estoy mirando a ver si veo un mueble de audio para proteger el equipo estéreo y que no se ensucie con tanta facilidad, ya que limpiarlo entre tanto recoveco, tantos cables, levantar las electrónicas para limpiar por debajo, etc se me va un montón de tiempo. No se si con algún determinado diseño de mueble se puede evitar en parte la suciedad (muebles sin baldas como hacen los de Artesanía Audio). Recientemente he visto uno en el Ikea http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20104737/ el cual tiene puertas correderas de cristal que, por lo visto, permite a través de ellas el paso de los infrarrojos de los mandos a distancia. No he encontrado otros modelos con esas características y con ese precio.
Me gustaría, si alguien tiene uno parecido al comentado, que cuente su experiencia con este tipo de muebles y que tal le va, si funcionan bien los mandos a distancia, o si se sigue acumulando mucha suciedad a pesar de las puertas.
He leído también por ahí que para reducir la acumulación de polvo existen trucos más o menos esotéricos , como por ejemplo aumentar la humedad ambiente de la sala con un humidificador, con plantas, pero desconozco si hay algo de verdad en ello.
Agradecería vuestra ayuda.
Gracias de antemano y saludos
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 863
Re: Mueble para proteger del polvo
Yo el inconveniente que le puedo encontrar, es el tema de la ventilación de los componentes. Por lo demás, al ser cerrado, deberás de tener menos problemas con el polvo.
Salud.
Salud.
José Miguel Aracil Matí- Cantidad de envíos : 249
Edad : 62
Localización : Alaquàs, València
Fecha de inscripción : 24/12/2008
Gracias Jose Miguel, no había caído en ello, y más si meto dentro el amplificador a válvulas (Prima Luna Prologue One). Se puede poner como un horno.José Miguel Aracil Matí escribió:Hola.
Salud.
Madrededios!! escribió:Gracias Jose Miguel, no había caído en ello, y más si meto dentro el amplificador a válvulas (Prima Luna Prologue One). Se puede poner como un horno.José Miguel Aracil Matí escribió:Hola.
Salud.
ventiladores grandotes en la trasera del mueble, para extraer el calor, que se inicien al tiempo que el equipo
A ver si existen ventiladores silenciosos (para pc por ejemplo) ya que el equipo lo tengo cerca en un lateral a 1,5 metros del punto de escucha. Me toca brico por lo que veohorrendus escribió:ventiladores grandotes en la trasera del mueble, para extraer el calor, que se inicien al tiempo que el equipoMadrededios!! escribió:Gracias Jose Miguel, no había caído en ello, y más si meto dentro el amplificador a válvulas (Prima Luna Prologue One). Se puede poner como un horno.José Miguel Aracil Matí escribió:Hola.
Salud.
Gracias Horrendus
Salud.
Pues mira, tampoco es mala idea:OK:
Salud
Edad : 62
Hola, yo lo que hago es cubrir el mueble cuando acabo de oír música con un plástico igual al de los forros transparente para los libros pero en plan gigante para que coja todo el mueble de arriba abajo, es un poco coñazo pero es la única forma de que no le entre polvo al mueble ni a los aparatos por dentro. Lo único que hago esperar un rato a que se enfríen.
mena- Cantidad de envíos : 162
Localización : sevilla
Fecha de inscripción : 22/06/2010
Yo uso una tela +- guapa y discreta para cubrir los equipos y los altavoces enfundados, con un fundas ad-hoc que me hizo mi querida compañera.
La sala no es dedicada, el equipo está en el salón. Si le pongo unas telas o plásticos encima del equipo viene mi mujer y , la estoy viendo venir. Respecto a los ventiladores ya he visto varias marcas que presumen de ser silenciosos; Zalman, Thermaltake y Tacens. Veremos a ver qué tal.
Pues cuando acabe mi interminables reformas y tenga mi sala dedicada voy a tener el mismo problema. Como mi mujer quiere regalarle a una amiga japonesa un trozo de tela adamascada ( esa que utilizan para los trajes de fallera ), con lo que sobre me hago unas fundas "pal equipo ". Seguro que Almodóvar me alquila la sala para una película en plan ¿ Qué he hecho Yo para merecer Esto ?
Localización : València
LUDOVICO escribió:Pues cuando acabe mi interminables reformas y tenga mi sala dedicada voy a tener el mismo problema. Como mi mujer quiere regalarle a una amiga japonesa un trozo de tela adamascada ( esa que utilizan para los trajes de fallera ), con lo que sobre me hago unas fundas "pal equipo ". Seguro que Almodóvar me alquila la sala para una película en plan ¿ Qué he hecho Yo para merecer Esto ?
¿ Dónde conseguiste ese mueble ? si no es mucho preguntar. Porque si hay que ir a Alemania...
Después de mucho buscar en tiendas de muebles que no entendían nada, me fui a Werner
http://werner-musica.com/
Y rápidamente me ofrecieron modelos como éste que va semiabierto por detrás para facilitar conexiones y ventilación.
Gracias Delt
Qué ordenado y que bonito queda . Me apunto Just Racks a los posibles candidatos.
» Mueble para equipo
» BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
» Mueble para giradiscos
» MUEBLE PARA HIFI
» QUE UTILIZAIS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS SUBIDAS Y BAJADAS DE TENSION
» MUEBLE PARA HIFI
