BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS Empty BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
Mensaje  opelcorsa Miér 15 Dic - 10:59:20
Acabo de encontrarme en un altavoz de sonido profesional DAS, 2 bombillas en série y éstas en série a su vez, con el motor de compresión.
Las bombillas son de 12V 20W tubulares de 44mm y están fundidas.
¿No sería más lógico poner un fusible de rosca con acceso desde el exterior?
Si las bombillas están en serie, imagino que equivalen a una sola bombilla de 24V 40W.
La corriente que soporta una lámpara así es de: 40/24 = 1,66A.
¿Serían equivalentes dichas lámparas en serie a un fusible de 1,66A?
Aunque entiendo que estas bombillas antes de fundir, al ponerse incandescentes, aumentan su resistencia y limitan la corriente hacia la bobina del motor de compresión.
opelcorsa
Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 24/08/2017
BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS Empty Re: BOMBILLAS PARA PROTEGER LOS TWEETERS
Mensaje  Peret Jue 16 Dic - 0:27:09
Creo que estas bombillas no están para hacer de fusible, sino de limitadoras de tensión tal como has dicho.
En frio su resistencia es practicamente nula y si pasa mucha corriente aumentan la resistencia limitando la tensión aplicada al altavoz
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Fecha de inscripción : 26/08/2015
Mensaje  galena Jue 16 Dic - 7:51:08
Los Bose también utilizan esa técnica de la bombilla.
Cantidad de envíos : 14130
