MASTERSOUND 845 SINGLE ENDED: .....EL FINAL DEL CAMINO!
+27
BlueNote
kirkan
dalainekes
audiohummadrid
acropolis
maty
farancon
tin47
carrey
bombero38
tiburon
Nebur
Seiscuerdas
erguille
Pedro
Valvulator
quadtube
campo selice
Tomcat
elchicodelasválvulas
31 participantes
Página 1 de 4.
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Bueno pues como hace tiempo comenté que en cuanto estuviese rodado el ampli haría una review de esta marca poco conocida en nuestro país, en concreto del modelo 845 en configuración SET, que es el que tengo, aprovecho ahora el momento............, y a ver si alguien más se anima, ya que cuantos más seamos más nos divertiremos
Comenzaré diciendo que MASTERSOUND, es una pequeña empresa artesanal, situada en Creazzo-Vicenza-Italia, donde fabrica todos sus productos completamente a mano.
La empresa, creo recordar fué fundada en 1993; pero el creador Cesare Sanavio ya llevaba alrededor de 30 años diseñando transformadores, (su punto fuerte), de hecho fué el diseñador de las exquisitas y caras electrónicas VAIC, de las que se hicieron y vendieron pocas unidades en Europa.
Ahora mismo los responsables de MASTERSOUND son sus hijos, Lorenzo y Luciano Sanavio, que continúan con la misma labor.
Bien yendo al “grano”, comentar que todos sus productos trabajan en Clase A pura, y con ausencia de retroalimentación; sus transformadores, y punto fuerte de la casa, (verdadero corazón de cualquier amplificación a válvulas y más tratándose de triodos 845, por el hecho de manejar tensiones muy altas), son hechos a mano utilizando alambre de cobre Litz de 800 hilos por sección, con ausencia total de soldaduras, además van encapsulados en una mezcla de grava y material bituminoso, por dos motivos: uno para evitar resonancias y otro para que nadie copie sus diseños.
Por lo demás el amplificador presenta un aspecto robusto, no en vano pesa la friolera de 35 Kg, la mayoría de este peso se concentra en la parte trasera, en sus transformadores, así el principal presenta un aspecto imponente. Los laterales son de madera de nogal, y en el frontal presenta dos perillas, una para la selección de fuente,por cierto cuenta con entrada directa, para usarlo con otro preamplificador o para integrarlo en un sistema de cine en casa, como podría ser mi caso; y la otra para el volumen, comentar que lleva mando a distancia con control por radiofrecuencia, y el potenciómetro motorizado es de origen Alps.
En la trasera lleva conectores a cajas acústicas de tamaño muy generoso, para cajas de 4 y 8 Ohmios, y RCA´s para las conexiones chapados en oro.; así como los dispositivos para ajuste de byass, que es semiautomático.
En cuanto a las válvulas, al tratarse de un SET lleva dos 845B de origen Shuguang, para mí más refinada que la 845 “a secas”, y con mejor tratamiento de la parte baja.
Como predrivers y drivers, lleva dos JJ ECC802S, y dos EH 6SN7, (si ahora suena fantástico, no quiero ni imaginar con unas Telefunken o Sylvania).
Se me olvidaba comentar que el amplificador entrega 30W por canal, (sí,sí habéis visto bien), incluso en algún banco de pruebas he visto que podía llegar a los 34 W, un amigo se preguntaba cual era el secreto para que un SET trabajando en Clase A, pudiese entregar esa cifra, no soy un experto pero viendo el descomunal trafo principal uno podría pensar que ese es el secreto.
SONIDO:
Buf, esto es la leche!, a ver si puedo expresar todo lo que es capaz de tranmitir este monstruo.
Ah!, comentar que las escuchas las estoy haciendo con las Harbeth SHL5, y como cables de cajas utilizo los Kimber 8VS con conectores WBT-estupendos por cierto- y de interconexión unos Cardas 300B,( a la espera de poder hacerme con unos Auditorium23 para cajas y modulación, o también unos Reality Cables de Gregg Straley, que a priori van mejor con este tipo de amplificaciones); red de Cardas, y como fuentes: Opera Consonance CD2.2-MKIII/ Rega Apollo.
Pues bien, lo primero que se me viene a la cabeza es su rápidez,(sí, sí rapidez, lógicamente, no llega a la de una etapa a transistores tipo Spectral por ejemplo, pero es acojonante para tratarse de tubos de vacío), y dinámica apabullante,(cómo suena la clásica!); y antes de hablar de otras características, también me llamó mucho la atención que la zona media es muy neutra, no presenta esa “pantanosidad” o "velo” que tienen algunas electrónicas de este tipo.
Otra característica que percibes en el primer momento, es el cuerpo que transmite al sonido este amplificador, se podría pensar que entrega muchos más watios de los reales.
Desde mi humilde conocimiento pienso que estas características, pueden deberse a la forma de trabajo en pura Clase A y a la ausencia total de retroalimentación,¿porqué?, pues porque así por ejemplo cuando un Single Ended, como éste trabaja en Clase A, prácticamente no existe corriente de reposo, (todo el conjunto están funcionando a su máxima potencia, o a su máxima capacidad de trabajo-esto se nota también en la factura de la luz , a las 845 les viene de perlas cuanta más corriente se le suministre, a mi modo de ver), de ahí esa gran rapidez de respuesta, que se traduce por ejemplo en un realismo de escucha simplemente apabullante, con unos medios ricos y neutros; es decir muy naturales.
Otra característica de trabajar en Clase A, y con cero retroalimentación, es que prácticamente desaparece un tipo de distorsión digamos asociada o parásita, que sobre todo se nota en escuchas a bajo o muy bajo volumen, y suele producir como todos sabemos una dureza en el sonido y falta de transparencia, de ahí que, entre otras razones, muchas amplificaciones trabajen sólo en Clase A en sus primero watios.
Pasando al control sobre bajas frecuencias, lo he comentado más veces, anonadado me he quedado al observar lo que hace bajar a las Harbeth este amplificador, no me creeréis pero el ECI-4 que tuve, no las hacía bajar de ese modo, y lo curioso es que con el Mastersound además puedo “pisar el acelerador”, que no se nota descontrol en los graves o distorsión en las medias/altas frecuencias, como ocurre por ejemplo cuando le pisas a un 300B, -por eso y por la neutralidad de los medios me gusta más las amplificaciones con 845 que con 300B, pero para gustos los colores, claro-.
Otros puntos de su sonido que me han encantado, han sido por ejemplo:
La zona media, que como he dicho más arriba es muy transparente, con ausencia total de velo y muy abierta y natural; al igual que los agudos muy detallados, y aéreos, (aunque parte del mérito también lo tienen las SHL5 y su supertweeter), pero por supuesto sin llegar a ser estridentes, cosa que no soporto.
La escena ya lo he comentado más veces, se extiendo bastante a los lados, (esto me viene estupendo porque las Harbeth están bastante cerca de las paredes laterales, y sé que no les estoy sacando todo su partido), incluso hacia arriba, y sobre todo es muy, muy profunda; a esto último quizás contribuye también el hecho de que las cajas están separadas a 1,80 mts de su pared trasera, y sin ningún objeto entre ellas y la zona de escucha.
Otro punto que me llamó la atención, es que con este ampli afloran todos esos pequeños detalles de las grabaciones,(microinformación), que antes jamás había percibido, me pasó ayer por ejemplo con un disco de Roy Ayers; dónde de repente surgían pequeñas inflexiones de la voz que antes nunca había tenido constancia de ellas.
Como habéis podido comprobar, no he resaltado ningún punto negativo, porque sencillamente y bajo mi punto de vista, no los tiene o yo no los he escuchado, pensé antes de instalarlo con mis cajas que debido a su naturaleza, (SET), fuese a tener problemas con los graves y con la dinámica,(males por lo general endémicos de este tipo de configuraciones), pero como ya he comentado me sorprendió muchísimo su carácter dinámico y contundente con las bajas frecuencias, para mí debido a la fortaleza de su trafo principal-y emblema de la casa-.
Quizás a algunos, una zona media tan neutra y tan transparente les choque un poco para tratarse de un ampli valvular, pero no olvidemos que trabaja con unas 845, bastante diferentes en ese aspecto a unas 300B, o a unas 2A3 hablando de triodos por ejemplo, aunque este toque neutral de la zona media unido a unos agudos sedosos y líquidos, la verdad le da un “sabor” especial .
Para finalizar agradecer a Blas Oliva de Broker Audio, que seleccione y traiga joyas como ésta escondidas en esos pequeños talleres artesanales que afortunamente aún quedan en Europa, y por supuesto que las dé a conocer a aficcionados que como yo ansiamos ver ese final del camino.
Por cierto se me olvidaba, 10 años de garantía, que da una idea del nivel de construcción de la marca, todo un gustazo.
Bueno pues siento el “ladrillazo” que he metido, pero es que cuando uno está feliz audiófilamente hablando .....
SONIDO:
Re: MASTERSOUND 845 SINGLE ENDED: .....EL FINAL DEL CAMINO!
Qué buena pinta..... y qué buen análisis.
A disfrutarlo... sana envidia que nos das...
Tomcat- Cantidad de envíos : 1121
Enhorabuena por la máquina,esa microdinámica,microinformación, ese aire y tridimensionalidad en la escena son atributos de los que hacen gala los triodos en S.E.T.,con sus lógicos matices dependiendo del triodo que sea.Creo que muchos aficionados deberían probar este tipo de amplificación y no tener recelos de su poca potencia en comparación con los S.S.Saludos.
Localización : ALICANTE
Gracias, sí es una pena que no se conozca demasiado este tipo de amplificaciones, hay pocos fabricantes que las hagan y suelen ser caras.
Emo, para los que nos gustan las válvulas, la amplificación con triodos clásicos, va un paso más allá sobre el resto de configuraciones a válvulas; digamos que reúnen todas las virtudes clásicas de las válvulas, pero de modo superlativo.
Yo, las descubrí tarde, pero desde luego que ha valido la pena.
Bueno,ya sabes lo que dicen:nunca es tarde si la dicha es buena...........Yo en mi camino personal en esta afición he ido buscando cada vez menos vatios......de mis 200 vatios de la citation he llegado a los 3,5,pasando por otras potencias pero en sentido descendente......saludos y a disfrutar tamaña máquina
¿Lo has podido comparar con alguna otra realización 845? (Unison, Audion, Art Audio, NAF, Cary...)
Precioso ! felicidades y no esperes mucho a meterle unas 845M que las de potencia en un SET se notan igual que las de previo; sin duda..
A ver si echamos unas carreras que somos los unicos con 845 Las valvulas preferidas del Dr. Sacceti
Edad : 96
Valvu, esas fueron las que midió Nafty?
Localización : Mar Menor
Edad : 96
Lo mejor de todo leer como disfrutas. Enhorabuena.
Pedro- Cantidad de envíos : 376
Fecha de inscripción : 21/05/2009
Eso y las fotos...
el ampli es guapisimo que lo disfrute
erguille- Cantidad de envíos : 587
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 04/05/2009
Gracias, bien, por donde empiezo, no he podido compararlo de tú a tú con ningún 845, aunque sí he escuchado alguna cosa hace tiempo, como por ejemplo las Smart de UR como las que tiene Valvu; soy de los que pienso que salvo algún caso, casi todas las amplificaciones con 845 deben sonar bien, hay pocos fabricantes y los que se atreven con esta válvula, normalmente lo suelen hacer bien.
En cuanto al cambio de válvulas de potencia por ejemplo, aún estoy rodando las Shuguang 845B, tuve las 845-aunque muy poco tiempo-, pero me parecen más redondas las B-sobre todo en lo tocante a los extremos-; además desde el punto de vista de su construcción las 845 normales me parecen bastante regularcillas.
De todos modos no quiero tocar a las válvulas de momento, por lo menos en cuanto a las de potencia, aún está casi en fase de rodaje, y dentro de poco tengo que aparcar el ampli ya que voy a retocar la sala;así que aún estaré bastante tiempo con lo que trae de fábrica, aunque JJ y EH
Felicidades por la compra!!!! Se te lee muy ilusionado y es que, al menos bajo mi prisma, es un amplificador genial. Ya lo he comentado alguna otra vez, pude escuchar varias veces el Mastersound Evolution 845 y es una delicia, si le tengo que buscar una pega es que genera más calor que alguna estufa, pero es capaz de una gran musicalidad y empuje.
Espero que lo disfrutes muchos años y si en las operaciones previstas en la sala añades un aire acondicionado no será mala idea
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
No pretendo extenderme en mis opiniones, llevo meses impresionado, tan sólo diré : Potencia y Exquisitez = genialidad valvular.
Salut,
P.D Teniendo en cuenta que Paco tiene a MastersounD "jugando" y todo un Leben en el "banquillo" todo lo que podamos comentar, en mi opinión, está de más...
Salut,
Nebur- Cantidad de envíos : 401
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 03/07/2009
Seiscuerdas escribió:Felicidades por la compra!!!! Se te lee muy ilusionado y es que, al menos bajo mi prisma, es un amplificador genial. Ya lo he comentado alguna otra vez, pude escuchar varias veces el Mastersound Evolution 845 y es una delicia, si le tengo que buscar una pega es que genera más calor que alguna estufa, pero es capaz de una gran musicalidad y empuje.
Gracias, una estufa .....es un estufón, eso y los recibos de la luz
Menos mal que la satisfacción está a la altura.
Desde luego, es curioso que un único triodo entregue esa potencia, y en clase A.
Nebur escribió:Hola,
Salut,
Magnífica fórmula Ruben, el Leben está celosillo , pero ya tendrá también su ocasión.
A disfrutarlo tú también.Un saludo.
Paco.
Sí a mí también me llamó la atención; pues supongo que aprovechando ese "peaso", trafo, nada de tensiones por debajo de 1kV, sinó alrededor de 1.25kV, o más, que es como me gusta que se trate un 845, eso sí igual duran un suspiro; nos falta el experto, el amigo Miguel "anda andará" .
Que tal?
Felicidades por el ampli, ante todo.
Si no te importa...en que precios esta mastersound? Es que por mucho que miro en la web, no veo lista de precios ni nada parecido.
tiburon- Cantidad de envíos : 140
Localización : Sta. Coloma de Gramanet
Fecha de inscripción : 05/02/2009
tiburon escribió:Que tal?
Gracias, prohibitivos, pa millonarios , no hombre en serio, yo en el tema de precios no entro; llama a Blas y él te informará, te dejo el enlace del tfno.:
http://www.brokeraudio.com/bk2_007.htm
Hola Elchico,
Con 12Kw que funcionan mis etapas, las 845M llevan más de 1500h funcionando sin problemas...
Edad : 96
Valvulator escribió:Precioso ! felicidades y no esperes mucho a meterle unas 845M que las de potencia en un SET se notan igual que las de previo; sin duda..
Me uno al club de las 845 con previo Unison Research Mistery Two y etapas 845 smart.
Ni son todos los que estan ,ni estan todos los que son!
bombero38- Cantidad de envíos : 233
Localización : segovia
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Un saludo a todos...
No os podéis imaginar la pena que siente uno al apagar estas lucecitas cuando el aparatito ya está esplendidamente calentito después de 6 horas de disfrute músical .......
Salut...jajajaja
Salut...jajajaja
» Biamplificar en Single Ended o Single Ended en paralelo....
» EL FINAL DE LA ESPERA, EL FINAL DEL CAMINO, TODO LLEGA
» 300 B Single Ended
» Single ended básico
» Single Ended MC300-A
Página 1 de 4.
