Single Ended MC300-A
Single Ended MC300-A Empty Single Ended MC300-A
Mensaje  Peret Dom 8 Dic 2019 - 18:55
En el siguiente link hay el comentario y prueba en el simulador de este amplificador de china-hifi-audio.com que parece ser el que ha adquirido el compañero de foro Quesvi
https://www.dropbox.com/s/t1zfuv2ydv75e32/Single%20Ended%20MC300-A.pdf?dl=0
Como no tenía todos los datos necesarios, algunos se han puesto como yo creo que mas o menos deberían ser
Si alguien lo ha montado y tiene datos sobre Impedancia de primario del transf. de salida, valor de la alta tensión, potencia de salida real, etc agradeceré que lo publique para poder usarlo en la simulación
Peret
Cantidad de envíos : 579
Localización : Badalona
Single Ended MC300-A Empty Re: Single Ended MC300-A
Mensaje  Peret Dom 15 Dic 2019 - 19:42
Si tuviese los datos que solicito se podría afinar mas
Peret
Mensaje  casito Dom 15 Dic 2019 - 23:45
no se, pero no debería de tener un condensador a la entrada de señal?, yo solo he visto resistencia de impedancia
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  galena Lun 16 Dic 2019 - 8:16
No suelen llevar un condensador en la entrada de señal, sólo el potenciómetro y una resistencia reja-masa.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  Peret Lun 16 Dic 2019 - 9:46
Son 20 cts. menos, pero ponerlo no hace daño sobre todo si no sabes bien de donde viene la señal de entrada.
Quesvi, lo que hace mas falta para afinar la simulación es la impedancia de primario del transformador de salida y el valor de alta tensión a la salida del choque.
Si no acaba de sonar bien dale la culpa al transformador de salida, no creo que cambiando condensadores notes gran cosa, el tema de los condensadores es muy subjetivo
Peret
Mensaje  galena Lun 16 Dic 2019 - 11:49
Peret escribió:Son 20 cts. menos, pero ponerlo no hace daño sobre todo si no sabes bien de donde viene la señal de entrada.
Yo ya tengo 3 amplis de este tipo y ninguno lleva condensador a la entrada, suenan bien así.
Mensaje  Peret Lun 16 Dic 2019 - 11:51
Yo lo siento micho, pero mi oido hasta ahora no es lo suficiente sensible como para notarlo, quizas sea la edad
Peret
Mensaje  galena Lun 16 Dic 2019 - 11:53
quesvi escribió:Peret suena muy bien el tema.es por sacarle algo más . Los últimos condensadorew que puse en otro valvuleros fue un cambio radical es cuando a finura se  refiere
Ese otro valvulero al que le cambiaste los condensadores, si te entretienes en medirle los valores con el esquema en la mano te asustarás de lo que veas, no cuadra nada, varían todos.
Yo creo que afinándolo un poco y dejando los valores que debe tener en cada sitio, tensiones de placas y polarizaciones de rejas en especial, saldrá sonando igual o mejor que si le cambias los condensadores.
Mensaje  galena Lun 16 Dic 2019 - 13:25
Desde luego que una de mis máximas es .... cuando alga va bien no se toca.
¿y el SET de las 300b? ¿que tal te suena?
