Cajas acústicas para electrónica a válvulas
+27
Mim0
ppcomo
Encarni
Administración
elchicodelasválvulas
mpepe10
quino
Tomcat
fernand
Juan.ki
jesus70
waldner
RE-NOIR
Agus
cierzo49
hurroncito
Ignacio6479
Nebur
Helios
31 participantes
Página 1 de 11.
Página 1 de 11. • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Buenos días a todos,
Como veis soy nuevo aquí, aunque debo deciros que llevo tiempo disfrutando y empapándome de vuestra sabiduría. Es un autentico gustazo poder aprender de todos vuestros comentarios y por ello, y ante todo MUCHAS GRACIAS!!!
Tengo serias dudas en cuanto a la correcta elección de unas cajas acústicas que encajen con mi electrónica. He cambiado de piso y mi sala a pasado de tener 30 m² a poco más de 9 m². Mi equipo estaba lógicamente escogido en función del tamaño de mi salón, pero ahora con el cambio creo que mis columnas no encajan con el espacio de que dispongo.
Mi equipo está actualmente compuesto por:
Amplificador de válvulas: Jolida JD801s
Output Power (RMS): 50 W per channel
Frequency Response: 15Hz to 80kHz ± 1dB
Signal to Noise Ratio: > 85 dB
Distortion THD: < 0.5 % (1 kHz, 50 W)
Input sensitivity: 50 mV
Input Impedance: 100 kΩ
Output Impedance: 4 and 8 Ω
Tube Complement: 4x KT88 / 6550, 1x 12AX7A, 2x 6H8C
Power Supply: AC 220 - 240 V / 50Hz
Dimensions: 460 x 295 x 195 mm (W x D x H)
Weight: 23 kg
CD Jolida JD 100S
DAC: Burr Brown 1716
CD Transport: Philips CDM12
Frequency Response: 20Hz~20KHz
Dynamic Range: > 96 dB
Signal to Noise Ratio: > 102 dB
Distortion THD: < 0.01 % (1 kHz)
Channnel Separation: >96dB (1kHz)
Analogue Output Level: 2V (±1dB, 47kΩ)
Digital Output Level: 0.5Vp-p (75Ω)
Outputs: Analog RCA, Digital co-axial
Tube Complement: 2x 12AX7, 2x 12AU7
Remote control: Infrared
Dimensions: 430 x 325 x 130 mm (W x D x H)
Weight: 12 kg
Cajas Aurum Cantus Moon River II
Tweeter: G3 lightning model 1 true aluminum ribbon
Woofer: 10-inch side-firing carbon-fiber cone
Midrange: two 5-inch carbon fiber cones
Impedance: 4 Ω ± 20%
Power range: 200 W
Sensitivity: 91 ± 2 dB/w/m
Frequency range: 35 Hz-40 kHz ±2 dB
Cabinet: MDF boars, French wood finish
Dimensions: 185 x 372x1137 mm (W x D x H)
Weight: 36 kg each
Me han hablado muy bien de los monitores Proac Tablette y sc 1 para electrónicas a válvulas, pero quisiera conocer vuestras opiniones y recomendaciones teniendo en cuenta que mi presupuesta esta sobre los 1.000 €. Suelo escuchar, todo tipo de música, pero en especial me decanto por el jazz, el soul y la música clásica.
En general estoy bastante satisfecho con mi equipo, pero lo veo excesivamente rápido y no llega a emocionar, de ahí que busque unos monitores que consigan ponerme la piel de gallina.
Como es obvio me plantearía también la compra de monitores de ocasión y/o segunda mano.
Quedo a la espera de vuestras noticias.
Gracias de antemano por vuestra amabilidad
Weight: 23 kg
CD Jolida JD 100S
Weight: 12 kg
Power range: 200 W
Weight: 36 kg each
Helios- Cantidad de envíos : 78
Fecha de inscripción : 18/04/2011
Re: Cajas acústicas para electrónica a válvulas
Cada cual tiene sus propias opiniones y preferencias músicales, una vez llegado a este punto y sopesando tu sala me inclinaría por Harbeth, Spendor, Stirling,PMC, Triangle... No son las únicas ni las mejores pero con estas aciertas seguro. En la lista faltaría por ejemplo Proac pero a mi personalmente si he de elegir prefiero las otras.
Salut
Salut
Nebur- Cantidad de envíos : 401
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 03/07/2009
Hola y
Escuché en su momento un equipo parecido al tuyo con unas cajas Audes Bravo y sonaba muy pero que muy bien. No son nada caras y aunque están descatalagodas, seguro que con perseverancia se puedan conseguir:
![Cajas acústicas para electrónica a válvulas Jolidayaudes29rq](https://2img.net/r/ihimizer/img206/6318/jolidayaudes29rq.jpg)
También lo escuché con unas Revolver Music Series 1 con muy buenos resultados. Estás últimas sí tienen importador en nuestro país:
![Cajas acústicas para electrónica a válvulas 2367474](https://2img.net/h/images.buyitsellit.com/2367474.jpg)
![Welcome!](/users/3212/28/29/04/smiles/694886.gif)
César- Cantidad de envíos : 7631
Nebur escribió:Hola,
Salut
Hola Nebur,
Muchisimas gracias por tus consejos. Si no es mucho pedir podrias decirme que modelo de cada una de ellas se adecuaría más a mi espacio/presupuesto?
Gracias de antemano por tu amabilidad!
Para esos nueve metros con estas irías muy bien servido. Y a ese precio mejor todavía:
http://cgi.ebay.es/Spendor-SP3-1R-Classic-Series-Loudspeakers-/130499667683?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item1e6262e6e3
![Cajas acústicas para electrónica a válvulas Spendor1](https://2img.net/r/ihimizer/img713/8100/spendor1.jpg)
En otro acabado, aunque un poco más caras:
http://cgi.ebay.es/Spendor-SP3-1P-Classic-Loudspeakers-Black-Last-Pair-/180652585217?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item2a0fbbb101
![Cajas acústicas para electrónica a válvulas Spendor](https://2img.net/r/ihimizer/img694/1204/spendor.jpg)
Las R1 SC te las desaconsejo a menos que puedas separarlas bastante de la pared, quizá las Stirling te pueden ir mejor, pero bajan menos. Para mi gusto son más todoterreno que las ProAc. Pero antes de nada prueba las que tienes, que lo mismo van bien.
Localización : Mar Menor
Es una opinión sin verdades absolutas pero teniendo en cuenta los metros cuadrados me inclinaría hacia monitores pequeños. Se podría hablar largo y tendido del porque monitores de un tamaño más comedido y no de grandes dimensiones pero por asegurar el resultado sonoro y en lineas generales optaría por harbeth p3esr o con la sala dedicada Harbeth compact 7es-3, Spendor SA1 o modelos clásicos, PMC DB1 o TB2, Stirling..... El compañero Cesar tb sugirió altavoces adecuados a tus electrónicas, como ya te adelanté el mercado es amplio lástima que sean las marcas de siempre las que se lleven el gato al agua. Tal vez sean mejores o tal vez no, dificilmente demostrable en todo caso. Tu amplificación movería estas y sus hermanos mayores con soltura pero tus dimensiones en sala .....
Te recomendaría cosas como Diapason,Devore,ASW,Audio Note, Jas Audio, JMR pero el presupuesto manda.
Salut
Salut
slippery escribió:Las R1 SC te las desaconsejo a menos que puedas separarlas bastante de la pared, quizá las Stirling te pueden ir mejor, pero bajan menos. Para mi gusto son más todoterreno que las ProAc. Pero antes de nada prueba las que tienes, que lo mismo van bien.
Mucha gracias Slippery, me informaré sobre las Stirling, honestamente no las conocía. Me había mirado las Proac R1 SC porque las dejaban de miedo en una audición con electrónica a válvulas. De hecho eran las que se llevaban el gato al agua sobre las Tablette (segundas), las Focal Profile 908 (bastante mal paradas por cierto) y algunas otras.
Por desgracia mis cajas son excesivamente grandes para la sala y no les saco el partido que les sacaba hasta ahora, en cuanto subo un poco el volumen...
Saludos y gracias!
Ignacio6479 escribió:Para esos nueve metros con estas irías muy bien servido. Y a ese precio mejor todavía:
Hola Ignacio!
Muchas gracias a ti tambien por pasarme estos dos links. Sin duda la Spendor SP3/R1 es una de las cajas de referencia que tenía en mente. Todo el mundo habla maravillas de ellas, especialmente aquellos que las han oido en pequeñas salas. Intentaré escucharlas, me imagino que en Barcelona debe haber algún distribuidor de la marca para acercarme y juzgarlas en vivo y en directo.
Gracias!!!
El mundo de los monitores pequeños está muy surtido y con buenos altavoces para su cometido. Me pongo a pensar y hay muchos que me gustan, algunos ya te los han recomendado. Después de escuchar bastantes y siempre a mi gusto me quedo con Harbeth HL-P3ES y con las Sonus Faber Minima que con válvulas
Y si encuentras una Minima Amator de segunda mano pues entonces tendrás un minimonitor precioso y que suena como los Angeles.
En cuanto a la Proac R1c yo he comprobado que hay dos grupos bastante marcados, como muchas grandes y míticas cajas, los que la idolatran y las que las odian (exagerando un poco
) yo te puedo decir que no estoy entre sus fans a pesar de que sé que pueden llegar a sonar muy bien, yo lo he comprobado, pero fue con electrónicas muy caras a triodos.
Fary- Cantidad de envíos : 3218
Localización : Maracena
Las viena acoustic haydn..........las he escuchado con valvulas y suenan a gloria, otro factor que te interesa es que el bass reflex es delantero.
hurroncito- Cantidad de envíos : 749
ademas creo que venden unas de segunda mano en el foro y sino nuevas suelen costar 1000€
Nebur escribió:Hola
Es una opinión sin verdades absolutas pero teniendo en cuenta los metros cuadrados me inclinaría hacia monitores pequeños. Se podría hablar largo y tendido del porque monitores de un tamaño más comedido y no de grandes dimensiones pero por asegurar el resultado sonoro y en lineas generales optaría por harbeth p3esr o con la sala dedicada Harbeth compact 7es-3, Spendor SA1 o modelos clásicos, PMC DB1 o TB2, Stirling..... El compañero Cesar tb sugirió altavoces adecuados a tus electrónicas, como ya te adelanté el mercado es amplio lástima que sean las marcas de siempre las que se lleven el gato al agua. Tal vez sean mejores o tal vez no, dificilmente demostrable en todo caso. Tu amplificación movería estas y sus hermanos mayores con soltura pero tus dimensiones en sala .....![]()
Salut
Qué gozada Nebur!!!
Ahora mismo me entran ganas de salir del despacho e ir a escuchar cada uno de los monitores que me comentas. De hecho en el foro, Mim0 propone una comparativa entre Harbeth Compact 7ES-3 y las Spendor SP2/3E, el resultado final como siempre, muy igualado y subjetivo.
Por desgracia y como bien dices, las grandes marcas siempre parten con algo de ventaja, por aquello de que resulta más fácil poder escucharlas.
Sin duda tu aportación, al igual que todas las recibidas en el foro será de gran ayuda. Ahora solo me queda empaparme un poco de todo cuanto me has apuntado para después acercarme y tratar de escucharlas todas...o casi todas!
Por cierto, tienes alguna referencia de los ATC SCM 11?
Gracias de nuevo!
Las ATC SCM 11 son unas cajas complicadas que demandan vatios y entrega de corriente a punta pala para sacar todo lo bueno que llevan dentro y tienen una tímbrica un tanto especial que no a todos gusta. Lo suyo, probarlas si puedes.
Fary escribió:El mundo de los monitores pequeños está muy surtido y con buenos altavoces para su cometido. Me pongo a pensar y hay muchos que me gustan, algunos ya te los han recomendado. Después de escuchar bastantes y siempre a mi gusto me quedo con Harbeth HL-P3ES y con las Sonus Faber Minima que con válvulas![]()
En cuanto a la Proac R1c yo he comprobado que hay dos grupos bastante marcados, como muchas grandes y míticas cajas, los que la idolatran y las que las odian (exagerando un poco) yo te puedo decir que no estoy entre sus fans a pesar de que sé que pueden llegar a sonar muy bien, yo lo he comprobado, pero fue con electrónicas muy caras a triodos.
Hola Fary!
Más os escucho, más me doy cuenta de lo apasionante de este mundo y de lo poco que sé! A juzgar por muchos de vuestros comentarios las Harbeth parecen ser unas cajas que gustan mucho, lástima que no pueda haberlas oido hasta la fecha, tenmdré que ponerme las pilas!!! De, Sonus Faber he oido de todo, a algunos os encantan y a muchos otros no convencen...otra cosa que deberé resolver por mi mismo!
Lo que realmente busco es una caja que emocione, que te deje postrado en una silla y que sea capaz de mojarte les ojos, no sé si me explico. ¿Cual de las dos crees que se acerca más a ese objetivo?
Saludos y gracias!
hurroncito escribió:Las viena acoustic haydn..........las he escuchado con valvulas y suenan a gloria, otro factor que te interesa es que el bass reflex es delantero.
Hola Hurroncito,
No he tenido ocasión de escucharlas...y se me acumula el trabajo, que bien
Es cierto que dado el tamaño de mi sala el hecho de que el bass reflex sea delantero es un factor que puede resultar determinante. La verdad es que tengo que acondicionar un poco la sala porque no solo no tengo excesivo espacio sino que tambien tengo dos amplios ventanales...estoy por tapiarlos
Buscaré en el foto esas Viena Acoustic, recuerdas por cuanto las vendian?
Gracias por tu ayuda!
César escribió:Hola.
Hola César,
Gracias de nuevo por tu pronta respuesta! Por lo que apuntas, estoy por descartarlas directamente. Como te comentaba lo que más me preocupa es conseguir con estas cajas la musicalidad que no he tenido hasta ahora. Para mi es fundamental conseguir que el conjunto emocione, aún a riesgo de que caiga alguna lagrimita
![crybaby](/users/3212/28/29/04/smiles/13877.gif)
Lástima que uno no pueda hacer las audiciones en su propia casa, a veces las expectativas choque de frente con la realidad.
Muchas gracias de nuevo por tu inestimable ayuda!
Helios
La emoción es algo subjetivo, cada cual se emociona con cosas distintas. En ese aspecto no te puedo ayudar. A mí me emocionan las dos.
Fary escribió:La emoción es algo subjetivo, cada cual se emociona con cosas distintas. En ese aspecto no te puedo ayudar. A mí me emocionan las dos.
Tienes razón, es totalmente subjetivo, pero cual de las dos cajas es más musical, cual transmite más?
Gracias de nuevo!
cierzo49 escribió:A mi las sonus minima me "emocionan" mas que otras , proac incluidas. Creo que es por su timbre , distinto a las demas, pero es solo mi opinión.
Creo que en el foro se vendian una minima fm. Suerte en tu busqueda.
Hola cierzo49,
Buscaré entonces las Sonus Mínima, a ver si doy con ellas y logro escucharlas! Gracias por tu ayuda!
Yo tuve el mismo problema que tú y la solución fué unos monitores OPERA MINI ( reflex delantero ) pequeños pero matones y de P.V.P 1000 euros aunque supongo que los podrás conseguir un poco más baratos.
Los tengo ahora con un Maestro pero con válvulas tengo entendido que van estupendamente.
Un saludo y pregúntame lo que quieras sobre ellas.
Agus- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 01/04/2009
Agus escribió:Yo tuve el mismo problema que tú y la solución fué unos monitores OPERA MINI ( reflex delantero ) pequeños pero matones y de P.V.P 1000 euros aunque supongo que los podrás conseguir un poco más baratos.
Buenas noches Agus,
Ademas de tus Opera Mini, que otros monitores escuchaste antes de decidirte? Me imagino que el réflex delantero tuvo mucho que ver. Por que motivo te decidiste por ellas? Desgraciadamente no tengo mas referencias que las que tu puedas darme. Que es lo que mas destacarías de ellas.
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Inicialmente y como ya os había comentado, tenia en mente ir a por unos Proac, pero viendo las diferentes opciones comentadas en el foro voy a incluir todas estas otras cajas:
- Harbeth P3ESR
- Spendor SP3/1R
- Stirling Broadcast - LS3/5a V2
- Audes Bravo
- Revolver Music Series 1
- Sonus Faber Minima
- Vienna Acoustic Haydn Grand
- Opera Mini
Os agradecería, si no es mucho pedir, que me indicarais cual seria para vosotros la mejor opción entre todas ellas para conseguir un sonido cálido y musical con mi electrónica a valvulas.
Gracias nuevamente a todos por querer compartir todo vuestro conocimiento!!!
- Harbeth P3ESR
- Spendor SP3/1R
- Audes Bravo
- Opera Mini
Yo he tenido las Spendor y son una gozada.De las otras no puedo opinar.Un saludo
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
» Cajas acústicas para electrónica a válvulas
» Cajas metálicas para montaje de electrónica.
» 2 Líneas para unas cajas acústicas
» Elección cajas acústicas para un novato!!
» Proyecto crowdfunding para cajas acústicas
Página 1 de 11.
