Cajas acústicas para electrónica a válvulas
Buenos días a todos,
Como veis soy nuevo aquí, aunque debo deciros que llevo tiempo disfrutando y empapándome de vuestra sabiduría. Es un autentico gustazo poder aprender de todos vuestros comentarios y por ello, y ante todo MUCHAS GRACIAS!!!
Tengo serias dudas en cuanto a la correcta elección de unas cajas acústicas que encajen con mi electrónica. He cambiado de piso y mi sala a pasado de tener 30 m² a poco más de 9 m². Mi equipo estaba lógicamente escogido en función del tamaño de mi salón, pero ahora con el cambio creo que mis columnas no encajan con el espacio de que dispongo.
Mi equipo está actualmente compuesto por:
Amplificador de válvulas: Jolida JD801s
Output Power (RMS): 50 W per channel
Frequency Response: 15Hz to 80kHz ± 1dB
Signal to Noise Ratio: > 85 dB
Distortion THD: < 0.5 % (1 kHz, 50 W)
Input sensitivity: 50 mV
Input Impedance: 100 kΩ
Output Impedance: 4 and 8 Ω
Tube Complement: 4x KT88 / 6550, 1x 12AX7A, 2x 6H8C
Power Supply: AC 220 - 240 V / 50Hz
Dimensions: 460 x 295 x 195 mm (W x D x H)
Weight: 23 kg
CD Jolida JD 100S
DAC: Burr Brown 1716
CD Transport: Philips CDM12
Frequency Response: 20Hz~20KHz
Dynamic Range: > 96 dB
Signal to Noise Ratio: > 102 dB
Distortion THD: < 0.01 % (1 kHz)
Channnel Separation: >96dB (1kHz)
Analogue Output Level: 2V (±1dB, 47kΩ)
Digital Output Level: 0.5Vp-p (75Ω)
Outputs: Analog RCA, Digital co-axial
Tube Complement: 2x 12AX7, 2x 12AU7
Remote control: Infrared
Dimensions: 430 x 325 x 130 mm (W x D x H)
Weight: 12 kg
Cajas Aurum Cantus Moon River II
Tweeter: G3 lightning model 1 true aluminum ribbon
Woofer: 10-inch side-firing carbon-fiber cone
Midrange: two 5-inch carbon fiber cones
Impedance: 4 Ω ± 20%
Power range: 200 W
Sensitivity: 91 ± 2 dB/w/m
Frequency range: 35 Hz-40 kHz ±2 dB
Cabinet: MDF boars, French wood finish
Dimensions: 185 x 372x1137 mm (W x D x H)
Weight: 36 kg each
Me han hablado muy bien de los monitores Proac Tablette y sc 1 para electrónicas a válvulas, pero quisiera conocer vuestras opiniones y recomendaciones teniendo en cuenta que mi presupuesta esta sobre los 1.000 €. Suelo escuchar, todo tipo de música, pero en especial me decanto por el jazz, el soul y la música clásica.
En general estoy bastante satisfecho con mi equipo, pero lo veo excesivamente rápido y no llega a emocionar, de ahí que busque unos monitores que consigan ponerme la piel de gallina.
Como es obvio me plantearía también la compra de monitores de ocasión y/o segunda mano.
Quedo a la espera de vuestras noticias.
Gracias de antemano por vuestra amabilidad
Weight: 23 kg
CD Jolida JD 100S
Weight: 12 kg
Power range: 200 W
Weight: 36 kg each
Helios- Cantidad de envíos : 78
Fecha de inscripción : 18/04/2011
» Cajas acústicas para electrónica a válvulas
» Cajas metálicas para montaje de electrónica.
» 2 Líneas para unas cajas acústicas
» Elección cajas acústicas para un novato!!
» Proyecto crowdfunding para cajas acústicas
