2 Líneas para unas cajas acústicas
+10
Rico
Tx77
R_Carter
mahk
Pedromarmot
sirlouis
14 participantes
Entiendo que si unas cajas vienen con 2 conexiones con el correspondiente puente, si desconecto éste, entre otras cosas (bicablear, biamplificar, etc.,) podría hacer lo siguiente:
a) Conectar a uno de los 2 conectores un cable que lo mandaría el amplificador 1.
b) Conectar al otro conector un cable que lo mandaría el amplificador 2.
c) Utilizar ALTERNATIVAMENTE, es decir, uno u otro los amplificadores 1 y 2 con las mismas cajas. Ello supuesta la total sinergia y compatibilidad técnica de los 2 amplis con los altavoces.
De ésa forma podría evaluar 2 amplis con las mismas cajas sin necesidad de más conmutadores, aparatos intermedios (lo único sería tener 2 líneas de cables de cajas).
¿Es eso así?.
¿Es eso así?.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1558
Re: 2 Líneas para unas cajas acústicas
Ni se te ocurra.
Si quitas los puentes y enchufas cada amplificador a una de las parejas de bornes, un ampli solo hará sonar el woofer y otro el tweeter.
Y con los puentes conectados aún peor... estarías comprando todas las papeletas para reventar las etapas y/o los altavoces.
R_Carter- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 28/08/2018
buff......se atisban nubarrones y tormenta.
. riesgo de tragedia.
![Grrr](/users/3212/28/29/04/smiles/271217.gif)
sirlouis- Cantidad de envíos : 845
Localización : donde quiero
¡Vale!, ¡Vale!, yo creo que os he entendido.
R_Carter escribió:Ni se te ocurra.
+1
parmáximo- Cantidad de envíos : 3406
me parto :-))) es broma no?
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
Esto es lo que se denomina Ensayo-Error. Dejad que la gente practique y saque sus propias conclusiones.
No seamos alarmistas. A veces no pasa nada. Yo también he hecho experimentos arriesgados y aquí estoy aún.
Creo![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Creo
jagarry- Cantidad de envíos : 6241
No solos alarmistas, simplemente la forma que preguntaba el compañero de conectar dos amplis a un par de altavoces con posibilidad de bicableado no es la correcta. No va a sacar nada en claro y como haga esa burrada con los puentes puestos se carga el equipo.jagarry escribió:Esto es lo que se denomina Ensayo-Error. Dejad que la gente practique y saque sus propias conclusiones.
Creo
"No solos alarmistas, simplemente la forma que preguntaba el compañero de conectar dos amplis a un par de altavoces con posibilidad de bicableado no es la correcta. No va a sacar nada en claro y como haga esa burrada con los puentes puestos se carga el equipo".
Es que yo no he dicho nada de eso.
Te recuerdo lo que he dicho realmente:
"Entiendo que si unas cajas vienen con 2 conexiones con el correspondiente puente, si desconecto éste, entre otras cosas (bicablear, biamplificar, etc.,) podría hacer lo siguiente:
¿Es eso así?.
Saludos".
¿Es eso así?.
Saludos".
Con un conmutador también puedes hacer esas pruebas.
Este mismo sirve para esa prueba :
https://www.amazon.es/DynaVox-AMP-S-Amplificador-conmutador-color/dp/B0047N09K2
galena- Cantidad de envíos : 13875
gcosmiga escribió:"No solos alarmistas, simplemente la forma que preguntaba el compañero de conectar dos amplis a un par de altavoces con posibilidad de bicableado no es la correcta. No va a sacar nada en claro y como haga esa burrada con los puentes puestos se carga el equipo".
¿Es eso así?.
Saludos".
Si, ya lo se que tu no lo dijiste, pero fue una posibilidad que apuntó un compañero. Y siempre es mejor prevenir que curar.
No pretendía ofenderte, ya veo que tienes claro que todas esas pruebas hay que hacerlas sin los puentes.
galena, ¿quieres decir que, como yo lo planteé, también se puede hacer?.parmáximo escribió:gcosmiga escribió:"No solos alarmistas, simplemente la forma que preguntaba el compañero de conectar dos amplis a un par de altavoces con posibilidad de bicableado no es la correcta. No va a sacar nada en claro y como haga esa burrada con los puentes puestos se carga el equipo".
¿Es eso así?.
Saludos".
Por supuesto que no me ofendo, sólo puntualizaba mi planteamiento.
gcosmiga escribió:Entiendo que si unas cajas vienen con 2 conexiones con el correspondiente puente, si desconecto éste, entre otras cosas (bicablear, biamplificar, etc.,) podría hacer lo siguiente:
¿Es eso así?.
Hola compañero.
Creo que lo que planteas no te va a funcionar como esperas.
Cada par de conectores de altavoces maneja cada una de las vias del altavoz, de forma que para que suene bien con las conexiones que planteas, tienen que sonar los dos amplificadores con la misma música/fuente al mismo tiempo, ya que si solo usas uno, te sonará solo el agudo y cuando uses solo el otro, solo te sonará el grave. Vaya, que no te va a servir para evaluar los amplis como pretendes.
Espero haberme explicado
mahk- Cantidad de envíos : 439
Localización : Huelva
Yo creía que si tienes una línea de cables desde un amplificador, quitando el puente entre los 2 conectores verticales de las cajas, podías conectar ése cable bien a los de arriba o a los de abajo indistintamente y poder oír igual todas las frecuencias cada vez. Si ello fuere así, entonces por ejemplo, dejaría ésa línea conectada a los bornes de arriba y apago el amplificador (nº m1) que tiene el cable al otro lado; seguidamente pondría otra línea desde otro amplificador (nº 2) pero a los bornes de abajo de las cajas. Entonces, estando el primer amplificador (nº 1) apagado, su línea (la de los bornes de arriba) estaría, como si dijéramos, "muerta" y se podría encender y usar el otro ampli (nº 2) que tendría el cable conectado a los bornes de abajo y poder oír por éste todas las frecuencias. En este caso, sería indiferente el tema fuentes (cada ampli -el nº 1 y el nº 2- con sus correspondientes fuentes). Repito, siempre que se pudieran usar separadas e independientes una de otra, 2 líneas de cables y, por supuesto, con los puentes quitados y siempre 1 ampli sólo cada vez, manteniendo el otro apagado.
gcosmiga escribió:galena, ¿quieres decir que, como yo lo planteé, también se puede hacer?.parmáximo escribió:gcosmiga escribió:"No solos alarmistas, simplemente la forma que preguntaba el compañero de conectar dos amplis a un par de altavoces con posibilidad de bicableado no es la correcta. No va a sacar nada en claro y como haga esa burrada con los puentes puestos se carga el equipo".
¿Es eso así?.
Saludos".
No, como tu dijiste de quitar el puente y poner un cable a cada terminal no se puede.
¿Es eso así?.
Hola gcosmiga
milennon- Cantidad de envíos : 7352
Sólo planteaba si ello era posible. Como no busco o quiero complicaciones, optaré por el conmutador externo.
Lo del alucine de Carter, no lo entiendo. ¿De qué alucinas?, de verdad que no sé por qué lo dices.
De algunos “consejos” que se leen.
Efectivamente para lo que quieres conseguir un conmutador es la mejor opción.
R_Carter escribió:Alucino
Hola,gcosmiga escribió:Sólo planteaba si ello era posible. Como no busco o quiero complicaciones, optaré por el conmutador externo.
has hecho bien en plantearlo pues habías llegado a una conclusión equivocada. Al fin y al cabo para que la caja suene igual indistintamente si lo conectamos a una pareja de bornes o a la otra, obligatoriamente han de ser el mismo punto (estar unidas).
Este tipo de pruebas hay que hacerlas con cuidado para no dañar nada. Hay amplificadores que si los haces trabajar sin conectar unas cajas se pueden dañar, por otro lado, si conectamos un segundo amplificador en paralelo aunque éste lo tengamos apagado estamos modificando las inpedancias del circuito y podríamos dañarlo al introducirle tensión por su salida.
De ahí que la solución no sea tan sencilla como podíamos pensar y que haya que hacerlo con un conmutador que por otro lado tiene un coste a tener en cuenta.
Tx77- Cantidad de envíos : 584
Localización : Gipuzkoa
te doy mi opinión como técnico, o cierro la boca para que no me salpique la mierda?
casito- Cantidad de envíos : 2438
Coño, la gente puede preguntar si tirarse nadie a la yugular ni flipar en colores. Si quieres contestas y si no pues no.
Todos hemos hecho alguna pregunta chorra yo el primero y no pasa nada. Cada vez tengo menos dudas "tecnicas" y pregunto menos sobre ciertos asuntos, no por que sepa mas que cuando entre en el foro hace pocos años (que algo mas logicamente se), sino por que paso bastante mas de todo y a curiosamente a partir de ahi todo me suena bastante mejor.
Yo, ambas cosas (ya dije que no sé nada de técnica y que paso de ella, la verdad), pues debo hacer constar que fui de Letras y odiaba desde los números hasta la Física, Química, etc., etc.djkoper escribió:Coño, la gente puede preguntar si tirarse nadie a la yugular ni flipar en colores. Si quieres contestas y si no pues no.
En lo que a mí respecta, por supuesto que planteé la cuestión porque pensé en su posibilidad; eso sí, porque hay y ví 2 conectores arriba y 2 abajo de una caja acústica; y hete aquí que pensé: 2 juegos de conectores, 2 posibles amplis, eso es todo.
Por supuesto también que jamás desconsideré ni lo haría nunca a nadie por hacer una pregunta, sea la que fuere y sobre lo que fuere.
Amén.
no va por nadie en concreto, al menos esa es mi intención, si no, por abrirle los ojos al compañero y que no haga alguna que se note
