Technics SL-1210MK7 vs Audio-Technica LP140X
Bladerunner
i-alex@live.com
Hola a todos, disculpad por esta pregunta tan tonta,y sin animo de crear polémica, ambos platos con misma capsula p.ej AT-VM760SLC, tienen diferencias sónicas muy acentuadas ? se nota diferencia ? Es que parecen calcos, pero el primero le dobla el precio, realmente esa diferencia de precio se nota tanto.
Me llama poderosamente saber vuestras opiniones al respecto.
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2735
Re: Technics SL-1210MK7 vs Audio-Technica LP140X
Hola Alex
Todos los componentes aportan algo ( giradiscos , brazo y cápsula) , pero sin duda lo que mas marca la diferencia es la cápsula que utilices . Por eso es normal que no observes grandes diferencias.
Indudablemente entre un giradiscos de alta masa , un brazo de la leche y una capsula X si vas a notar diferencias con esa misma capsula y un giradiscos y brazo básicos , pero entre dos sistemas parecidos y misma cápsula , habrá diferencias , pero no tantas .
No hace mucho , el compañero Platinum , puso una comparativa entre dos giradiscos del mismo fabricantes , pero diferentes precios , con la misma cápsula . Había diferencias , pero no tantas como para doblar el precio
Bladerunner- Cantidad de envíos : 760
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
El plato junto con el brazo es similar a un "instrumento".
Tanto cuanto más perfecto sea éste instrumento mejor notarás las diferencias, la pega es que estos instrumentos cuanto más sensibles más caros son.
Gracias por contestar, algo así me imaginaba, pero claro al ver este video ya he flipado. https://www.youtube.com/watch?v=Ibi2SJNnr54
Según dice con la ortofon Black nada que envidiar a technics.
El tema es que he vuelto al vinilo después de muchos años con un at120lpx, y me volví a enganchar desde el primer dia, tenía cierto resquemor por aquellos recuerdos de frituras y clics, pero el primer día me dí cuenta que nada que ver a cuando era joven, así que pilladisimo, cambié la capsula a una Shibata, mejoró bastante, luego un vm540ml, y esta me encanta. Pero claro hoy con tanta información que de joven no tenia tan a mano, me doy cuenta que si quiero ir más allá y poner una cápsula superior necesito VTA.
La idea era un 1210 GR2, haciendo cash para Black Friday, pero una avería doméstica ha recortado drásticamente el presupuesto, de ahí la pregunta.
Saludos y gracias de nuevo por contestar
Tienes un buen plato , y la abuja si es shibata y has seguido con AT tendrás la SH, no?
No sé el resto del equipo, pero en la parte de lectura estas servido. Porque quieres cambiarlo?
PabloFi- Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 03/07/2023
Me da que te lías aún bastante en ciertos conceptos y los mezclas. Esto es normal al principio cuando todo llega novedoso y hay tanto "palabrerío" técnico.
El VTA o ajuste del brazo, vamos, poder elevarlo o bajar según necesidad, tu plato lo lleva: es un clon de los Technics 1200 en formato bastante más económico. Pero básicamente lleva casi lo mismo al menos en lo esencial. La rueda grande que lleva bajo el brazo es la que cumple esa función con sus graduaciones.
Léete bien el manual.
Por otro lado dices que la Ortofon Black nada que envidiar al Technics.... comparas una cápsula con un plato. Supongo será un lapsus.
La calidad de materiales, aislamiento e incluso peso de los platos, también influye en el resultado final. Pero todo es ponerse enfrente junto a uno u otros a escucharlos atentamente, Los vídeos de youtube o tanto "opinador" con criterio-propio, no tienen porque tener el don de la infabilidad ni de que lo que digan vaya a misa.
Posiblemente si los oyeses en persona y en directo tu podrías también ser "opinador" pero para decir otra cosa contraria.
jagarry- Cantidad de envíos : 6509
No, jagarry, mi plato no lleva VTA, Audio-Technica LP120XUSBBK Giradiscos de Tracción Directa (Analógico y USB) Negro.
https://www.amazon.es/gp/product/B07MVY92KZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
De ahí mi inquietud.
Cuando el brazo no tiene para poder elevarlo, venden placas de metal para ajustar la altura del brazo. Miralo por si te viene bien.
Gracias por el aporte, pero no se me ocurre como hacerlo fisicamente con el mismo resultado que el vta, aunque lo indagaré
El caso es que un amigo tiene uno y no me terminé fijar, pero al parecer unos modelos los llevan y otros no dentro de la gama de los 120.
Fíjate en este vídeo que aunque no lo toca, creo, si que se ve claramente la base escalonada y numerada con el "high adjustement"
Observa por el minuto 7 y 50", se observa perfectamente.
si, lo sé, los antiguos venían con ajuste de vta.Los nuevos 120LPX no.
Pues nada a esperar a blackfriday a ver si hay algo interesante.
» Capsula Audio Technica AT-33EV en Technics 1210M5G
» Ajuste capsula Audio Technica AT20Eb en un Technics 1200 SL-mk2
» REVIEW SOBRE PRUEBAS DE VARIOS PREVIOS DE PHONO
» Recomendación previo phono Technics SL-1210M5G + Audio-Technica VM750SH
» Audio Technica AT-OC9 ML
