Ajuste capsula Audio Technica AT20Eb en un Technics 1200 SL-mk2
Buenos dias, estoy intentando instalar la capsula y se me plantea la duda que altura tengo que ajustar en el plato para esta cápsula ya que en las instrucciones no pone nada al respecto. Tenia otra cápsula Stanton que si ponia la distancia que se debia de poner unos 15 mm, pero no pone en esta nada. ALguien puede aconsejarme, saludos y gracias.
gimoli- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 20/11/2016
Re: Ajuste capsula Audio Technica AT20Eb en un Technics 1200 SL-mk2
Hola, esta me la se.
Ese valor de 15mm corresponde al overhang del plato y no es un valor de la cápsula.
Tanto en el 1200 como en otros muchos es de 15mm pero puede variar de un plato a otro.
Vamos que la AT la tienes que montar igual.
AC/DC- Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 30/11/2015
ajustar la distancia adecuada desde el eje del brazo a la aguja
Primeramente agradecerte la respuesta, pero creo que lo que pones se refiere a ajustar la distancia entre el eje del brazo a la aguja, existe un aparato que lleva el technics de plástico que lleva esa distancia necesaria (52 mm). Por lo que veo en las especificaciones de la Stanton es la altura del cartucho (Cartridge height)la cual se puede modificar en el technics, en este caso pone 15 mm, Esta regulación se realiza sobre la rueda grande que se encuentra en la base del brazo . Es, simplemente, una rosca que eleva progresivamente el bloque del brazo, tiene un ajuste muy fino, con una escala entre 0 y 5, me refiero a esto, saludos.
Efectivamente me refería a los 52mm de la pieza de plástico que corresponde a esos 15mm de overhang. Pero te entendí mal y te referias al VTA.
Yo utilizo un nivel de esos circulares, como los que se emplean en fotografía y miro que la parte superior de la cápsula esté a nivel. Antes, a ojo de buen cubero, me fijaba en que el brazo quedara paralelo al disco.
Pues sí, como dice el compañero lo suyo es que el brazo cuando la aguja está posada sobre el disco esté lo más horizontal posible... yo lo hago a ojo de buen cubero y de momento me da el apaño.
Edad : 50
Como veo que eres nuevo en el foro te invito a que te presentes en el foro de presentaciones ( https://www.audioplanet.biz/f30-foro-de-presentacion ) y a que visites el hilo de usuarios de platos Technics... https://www.audioplanet.biz/t14594-club-de-los-poseedores-de-platos-technics
Edad : 50
Hola a todos. Aunque recién he abierto un hilo sobre lo que deseo saber intentaré preguntarles si conocen esta unidad y pueden decirme de qué tipo es: Electro Voice Magne-Ceramic 5601D-1077 con aguja 2650D
Perdonen si interrumpo algo pero agradezco mucho me aclaren en principio esta duda. Gracias a todos!
Un saludo cálido y Habanero!
Daniel
Daniel
danielfch- Cantidad de envíos : 94
Localización : Habana
Fecha de inscripción : 24/11/2016
danielfch escribió:Hola a todos. Aunque recién he abierto un hilo sobre lo que deseo saber intentaré preguntarles si conocen esta unidad y pueden decirme de qué tipo es: Electro Voice Magne-Ceramic 5601D-1077 con aguja 2650D
Daniel
Bienvenido al foro... creo que deberías de hacer tu consulta en un nuevo hilo, ya que en este hilo posiblemente sólo entren los foreros que sigan el hilo principal del mismo... o sea, el asunto con que se abrió el mismo.
Edad : 50
Muy bien. Ya lo he abierto. Muchas gracias!
altura capsula disco
Por lo que veo nadie puede decirme la altura que puedo ponerle (aproximadamente) entre el disco y la aguja, ya que para esto en el technics esta la base que regula la altura, como he puesto anteriormente. Como dice el administrador me he metido en el hilo recomendado, pero no pone nada de este tema. Por lo que veo la única referencia es la perpendicular entre el brazo, capsula y disco. Pero me extraña que Audio Technica no haga referencia a esto,solo al peso y ajuste de cápsula y en la stanton lo ponga, saludos y gracias.
Creo gimoli que es que lo que preguntas no tiene una respuesta concreta para esa cápsula (ni para ninguna)... me explico:
Esa rueda que tu dices regula la altura a la que está todo el brazo del plato y como ya te han comentado lo importante es que mientras está la aguja posada sobre el disco el brazo quede paralelo al disco.
Yo por ejemplo la tengo colocada en 3,5mm porque tengo puesto el mat original de goma y sobre ese mat uno de fieltro (lo que los djs usan como patinador), por lo que entre ambos suman bastante y eso me obliga a que la base del brazo tenga que estar tan alta.
Si tu sólo tienes el mat de goma original o sólo un mat de fieltro la altura que tendrás que poner será otra.
De hecho yo cuando cambio la cápsula a veces tengo que cambiar esa altura y a veces no.
Lo importante es que tu veas que el brazo y el disco están paralelos.
No depende ese ajuste sólo de la cápsula... tb de lo que tengas entre el plato y el disco.
Si no me he explicado bien me lo dices e intento hacerlo mejor.
Edad : 50
Debes poner el brazo paralelo a la superficie del disco, entonces tendrás la altura correcta.
El eje de la aguja debe formar un ángulo de 20° con la superficie del disco, a este angulo se le denomina VTA o ángulo vertical de trazado, con el brazo paralelo al disco, con el brazo así dispuesto lo escuchas y desde la base que regula la altura del brazo, lo subes un poco y escucha y lo bajas un poco y escucha, con eso varía el ángulo VTA (aguja-disco) y también el sonido, donde más te guste lo dejas.
angulo VTA
muchas gracias al verlo en fotos en google ahora lo he entendido, yo tambien tengo un fieltro encima de la goma que venia con el plato, pero veo que en los dibujos que lo fundamental es que el brazo-capsula este perpendicular con el disco, luego ese 20% de angulo que hace con la aguja. quiza suba a 4 javihv o me parece que esta mejor yo utilizo el portacápsulas original technics, me compre el otro dia uno en internet compatible, igual pero pesaba 3 gramos mas que el technics, este creo que pesa 7 viendo en internet los portacápsulas de 1/2 los que son un poco decentes pesan esa cifra, amen de los contactos, cada uno utiliza un sistema, saludos y gracias de nuevo
» REVIEW SOBRE PRUEBAS DE VARIOS PREVIOS DE PHONO
» Capsula Audio Technica AT-33EV en Technics 1210M5G
» Cambiar mi Cápsula del Technics SL-1200
» Cápsula MM para Technics 1200
» Qué capsula cambiar en Technics sl 1200
