¿Qué características hacen que un altavoz sea bueno?
Página 4 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ¿Qué características hacen que un altavoz sea bueno?
Este del vídeo es un B.R. de 2 vías con un rubanoide y un woofer de 6,5".
El woofer está cortado a 200 Hz, a partir de ahi se encarga el tweeter.
A milennon le gusta esta publicaciòn
A fin de cuentas no deja de ser un dos vías con los bajos algo "trabajados", lo de las vías es tan relativo que en la propia Tannoy y Fyne tienen modelos superiores (y más caros) de 2 vías.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Y la caja que comenta Pepe con los rubamoides esos suenan pero que muy bien...las escuché cuando fui a por unas etapas a válvulas y sonaban de fabula ... luego probamos otras cajas pero ya no había magia.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
Basado en tu descripción, parece que los tweeters rubanoides presentan una configuración única con dos cilindros verticales pegados, posiblemente para mejorar la dispersión del sonido y la calidad de las altas frecuencias. Este diseño podría ofrecer ventajas acústicas específicas.
Posibles Características y Ventajas:
Mejor Dispersión del Sonido:
La estructura con dos cilindros podría estar diseñada para mejorar la dispersión horizontal y vertical del sonido, proporcionando una cobertura más uniforme en el espacio de escucha.
Reducción de Resonancias:
La disposición de los cilindros podría ayudar a minimizar las resonancias y las distorsiones, resultando en una reproducción más limpia y precisa de las altas frecuencias.
Optimización de la Directividad:
Al tener dos fuentes de sonido cercanas, es posible optimizar la directividad del tweeter para que el sonido llegue de manera más precisa a la posición del oyente.
Innovación en Diseño:
Este tipo de diseño innovador puede diferenciar a estos altavoces de los diseños tradicionales, ofreciendo una estética única además de las ventajas acústicas.
Ejemplos de Uso en Altavoces de Alta Gama:
Sistemas de Altavoces de Alta Fidelidad:
Los tweeters rubanoides podrían ser una característica destacada en sistemas de altavoces de alta gama, donde la precisión y calidad del sonido son primordiales.
Altavoces de Monitoreo Profesional:
En estudios de grabación y producción, donde la precisión del sonido es crítica, este tipo de tweeters podría ser muy valorado.
Conclusión:
La estructura de tweeter rubanoide que describes parece ser una innovación en el diseño de altavoces, enfocada en mejorar la dispersión del sonido y la calidad de las altas frecuencias. Este tipo de diseño puede ofrecer una experiencia auditiva superior, especialmente en aplicaciones de alta fidelidad y monitoreo profesional.
Para obtener más información específica sobre estos altavoces, te recomendaría consultar las publicaciones o comunicados de los fabricantes que los exhibieron en el festival de Múnich. También podrías buscar reseñas de expertos en audio que hayan evaluado estos altavoces en dicho evento.
Vansoni- Cantidad de envíos : 52
Edad : 45
Localización : Tamurejo
Fecha de inscripción : 24/09/2024
Hola TrocriTrocri escribió: Vuelvo a repetir 4 vias
¿Cuando recomiendas 4 vías, te refieres a una caja de 3 vías + subgrave, o a una caja de 4 vías?
¿Algún/os modelos concretos?
gracias y un saludo
galena escribió:Esas cajas que he marcado con un círculo rojo, caja con 1 woofer y rubanoide entre 30-40.000 euros.
¿Alguien me puede explicar por qué, a unas cajas tan caras, no les meten un midrange, para las frecuencias medias? Porque, si el midrange no es importante, empiezo a entender por qué son tan populares las cajas con woofer y dos tweeters, como la de 300 euros de Panasonic, que tiene un montón de comentarios positivos de los compradores.
Edad : 45
Yo tengo unas cajas con woofer y 2 tweeter, el primer tweet. se encarga de medios y agudos y el segundo de super agudos
A Vansoni le gusta esta publicaciòn
¿Y es de tus cajas preferidas? ¿Puedes decirme el diámetro del woofer y de los tweeter? Las cajas de Panasonic que comenté tienen 14 cm, 1,9 cm y 1,5 cm.
Edad : 45
Lo habitual es que la parte de agudos se asigne al tweeter, tanto en las cajas de dos vías como en las de tres. Esa parte de agudos suele estar desde los 2500 hz aprox en la mayoría de cajas (aunque en algunos modelos el corte pueda estar algo más abajo o más arriba, pero sobre esa zona)
En las de dos vías todo lo que hay por debajo lo reproduce el woofer (o midwoofer) y en las de tres vías se añade un midrange que suele cubrir desde unos 500hz aprox hasta los citados 2500 aprox donde empieza a trabajar el twetter (y en ese caso el woofer solo reproduce desde esos 500hz hacia abajo). Las ventajas de una u otra opción (dos vías frente a tres) ya se han comentado en este hilo y no se puede afirmar que un sistema sea mejor que el otro en todos los casos.
Tampoco se puede afirmar categóricamente que un tipo de altavoz sea el mejor, porque cada uno tiene sus pros y sus contras y cada aficionado puede preferir una cosa distinta.
Al final, la única forma de averiguar qué es lo mejor para cada uno es probar, comparar y ver qué opción se ajusta más a sus gustos o preferencias sonoras. Lo demás es hablar por hablar.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
Trato de entender lo mejor posible el asunto a nivel teórico, y creo que voy avanzando algo. Entiendo, por ejemplo, que es importante que las frecuencias altas se dispersen bien por toda la estancia, para lograr una mejor cobertura espacial y una mayor claridad de los agudos en diferentes puntos de la habitación. Y parece ser que esto se favorece usando cajas con dos tweeter, aunque podrían haber otras soluciones, igualmente no muy caras, que desconozco, así como otras variables igualmente importantes, o incluso más, como la calidad de los materiales y de los diferentes componentes, y cómo se integra todo, y esto último no aparece en ninguna descripción de los productos.
Una caja con un midwoofer y dos tweeter, ¿se considera una caja de 2 vías o de 3 vías? ¿O dependerá de si uno de los tweeter recoge parte de las frecuencias medias o no?
Otro aspecto importante a considerar es que los altavoces (o el equipo) se puedan conectar a nuestra tele. El equipo Panasonic que comenté, por ejemplo, se supone que tiene entrada óptica para conectar la microcadena a la tele, pero no veo que admita conexión por cable HDMI, por lo que no me serviría.
Muchas gracias, de antemano, por vuestra paciencia.
Edad : 45
Los agudos son direccionales, es decir que si están ubicados en el frente de la caja apuntarán en su misma dirección, tanto si ponemos un tweeter como si ponemos varios. Por eso la opción de dos tweeters (uno encima de otro como tienen algunas cajas) no creo que implique una mayor dispersión de los agudos por la sala.
Imagino que cuando ponen dos tweeters en un frente, como por ejemplo en las Dali Opticon 6, es para ir más allá en el número de vías y asignar a uno de los tweeters la función de supertweeter (es decir, trabajar a partir de diez o doce mil hertzios) con los pros y contras que esto conlleva, como ya se ha comentado en este hilo.
Edad : 45
A Pepe Muñoz, rutho, milennon y a DarthNovoa les gusta esta publicaciòn
Estoy a pocos kilómetros de la catástrofe, aunque no ha llegado a mi zona. Otros compañeros de afición no han tenido tanta suerte y varios de mi grupo audiofilo más allegado están en el ojo del huracán (Masanasa, Sedaví, Algemesí) Ayer por fin conseguí hablar con ellos, después de dos días incomunicados. Ellos al menos han salvado la vida, pero la situación es desoladora y la ayuda no acaba de llegar.
Esperemos que la cosa mejore con la amplificación de efectivos que acaban de anunciar y con la solidaridad que tanta gente está mostrando. Pero la cosa está muy mal.
A rutho, ducados123, DarthNovoa y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
Estamos en shock por lo que estamos viendo y nos están contando gente que estuvo con el agua hasta la cintura y con suerte pudo salir airoso.
Por suerte también en la ciudad que es donde vivo no ha pasado “nada” en el sentido de que aquí no llegó el agua y no tengo ningún caso directo de consecuencias fatales aunque si de casos de amigos y conocidos en las zonas más afectadas que están arreglándose como pueden.
Lo dicho, muchas gracias y aunque estoy con pocas ganas de foro y temas de audio y música si que echo algún vistazo de vez en cuando y ha sido una casualidad encontrar tu mensaje.
rutho- Cantidad de envíos : 4328
A Pepe Muñoz, ducados123 y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
A Pepe Muñoz, rutho, ducados123 y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
Lo peor de ésto es que el año que viene cuando se forme otra dana volverá a pasar lo mismo, el agua siempre sigue su curso y según dicen las tormentas cada vez serán más fuertes.
A ducados123 y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
Todo esto ha sido tremendo, no se puede prever la fuerza de la naturaleza pero sí poner los medios en cantidad y tiempo que sean necesarios, LOS QUE SEAN!
Neil- Cantidad de envíos : 1291
A milennon y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
He respondido a vansoni por deferencia, intentando ser breve y no entrar en todo lo relativo a la tragedia, a pesar de que estoy viviéndola de cerca y tengo información de primera mano para llenar un hilo, además de mis propias opiniones personales sobre la gestión de la crisis.
Propongo que este hilo vuelva a su temática y si alguien quiere hablar de la crisis que abra otro hilo al respecto.
Incluso a los que estamos viviendo de cerca la tragedia nos viene bien hablar de vez en cuando de nuestra afición y olvidarnos por un rato del desastre que nos rodea.
UN sabio que escribía por ahí dijo buenos altavoces con buenos conos, buenos componentes en los filtros y buenos recintos ...pues no.
Hay altavoces abiertos sin recinto para mucha gente maravillosos ...
Un saludo, miguel
miguel- Cantidad de envíos : 4934
Localización : Pamplona
Muchos de nosotros hacemos encaje de bolillos para en ese ambiente hostil colocar el mejor equipo posible, ahí cada uno tiene sus preferencias, las mías son cajas lo más grandes que admita el espacio, woofer de 10" para arriba, amplificación potente >100W y fuentes de calidad, los problemas acústicos ... hay que ajustarlos "a machamartillo" con un DSP ante la imposibilidad física y familiar de acondicionamiento pasivo.
Como verás ni menciono el número de vías ni el formato de las cajas, eso me importa entre poco y nada, me fijo en los resultados, pero para tener una princesa aceptable, a mis más de 50 años de afición, he tenido que besar muchos sapos.
A Pepe Muñoz y a Vansoni les gusta esta publicaciòn
Me decía un amigo ciclista que todos los moteros que veía por las carreteras cuando se quitaban el casco, todos eran mayores.
Hay gente que tiene chalet y puede tener una sala pa el solo. Un conocido y aficionado al cine,como yo, que tiene montado el cine(con proyector y todo) en el trastero.Ahi la parienta no le dice nada
Music56- Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 19/11/2015
» Soldar conectores cables altavoz (es bueno, malo o regular)
» ¿Cómo lo hacen?
» ¡HAY QUE VER LO QUE HACEN LOS PERROS!
» Como se hacen las valvulas ???
