DUDAS WIIM PRO PLUS
Josep TB
mb32
kirru61
DUDAS WIIM PRO PLUS
Buenos días
Estoy pensando entrar en el mundo del streaming y oigo maravillas del wiim pro plus. Pero me entran dudas con las conexiones a mi sencillo equipo actual (rotel cd11 y ampli a11, phono Rega p1 y altavoces Wharfedale 4.1).
La conexión de streaming al equipo es facilona, salida por RCA o Coaxial del wiim al amplificador y ya tengo la conexión al equipo principal.
Pero claro que ocurre si quiero simultanear eso con un segundo juego de altavoces en otra estancia, altavoces por cierto pasivos.
Necesito otro Wiim para esos segundos altavoces? Como conecto la salida RCA del wiim a los altavoces de cable pelado?
Como envío la señal del equipo principal al Wiim original? Por otra salida y entonces el wiim simultanea salida (del streaming al amplificador)? y entrada (del amplificador al wiim)? O esta doble operativa no puede existir? Imaginaos en la sala principal escuchando TIDAL y en la sala secundaria un Vinilo.
Gracias por vuestras respuestas.
kirru61- Cantidad de envíos : 73
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 26/10/2023
Re: DUDAS WIIM PRO PLUS
Por cierto no puedo cablear a esa segunda estancia luego necesitaría un receptor para los segundos altavoces, debería ser un Pro Plus o valdria un Mini y no perdería la calidad del nuevo DAC del Pro PLUS?
Si en la otra habitación los altavoces son pasivos necesitaras un amplificador. Puedes vincular las dos salas con una red inalámbrica por wifi a traves del router. El wiim pro podría funcionar de servidor y controlar la preproducción en las dos salas con otro dispositivo en función de cliente, aunque seria mas conveniente usar un dispositivo con LMS o Roon para la función de servidor. En cualquier caso el dac que actuaria seria el del cliente conectado al amplificador en cada sala. Con un Wiim mini y un Fosi V3 con esos altavoces ya podrías empezar a trastear entre salas.
mb32- Cantidad de envíos : 1620
Lo del amplificador es una de mis dudas, a la segunda habitación emitiría desde el pro plus que ya lleva dac y en cambio el receptor sería un mini con salida directa a los altavoces ( que no se si es posible) por lo que el amplificador en esa sala sería el dac del pro plus?
O necesitaría además otro amplificador?
Pero de todas maneras el cuello de botella está en que el pro plus pueda recibir y emitir a la vez desde el mismo terminal
Desde el pro plus emites por wifi en digital, por lo que en la otra habitación necesitas streamer-receptor, dac y amplificador.
Un servidor puede emitir y reproducir al mismo tiempo en infinidad de salas. Desconozco que tal es el servidor del Wiim, por eso te decía que mejor Roon o LMS que esta comprobado lo hacen sin problema.
Entonces primera respuesta, ampli si o si en la segunda sala.
Por tanto para ahorrar, podría ser, sala secundaria con wiim pro plus y altavoces, pues ya tendría el streamer y el ampli en uno.
En la principal un Mini conectado al amplificador principal para recibir el streaming y emitirlo en los altavoces principales y a la vez emitir CD y phono al wiim pro plys.
Serviría?
Serviría?
Sala Principal:
Wiim Pro Plus conectado al Rotel A11 por rca, por coaxial no se puede.
CD conectado por rca al A11 si quieres usar el dac del cd y por optica al wiim para usar su dac o transmitir la señal
Plato conectado a la entrada de phono del A11 o a un previo de phono conectado a las rca del wiim si quieres digitalizar la señal para enviarla.
Sala secundaria:
Wiim mini conectado a un Fosi V3 para amplificar las cajas por minijack-rca o a un Aiyima d03 (con mando y dac incorporado) por óptica.
El Wiim pro actuando de servidor dlna-upnp y el Wiim mini de cliente. Debes poder enviar la señal de los servidores de streaming, del cd y del plato digitalizado y simultáneamente reproducir otra señal localmente. Desconozco que apps incorpora el wiim para ello, pero no debe ser complicado. Se puede hacer lo mismo con minipc's y raspberries pero hay que tener mas conocimientos informáticos.
Sala secundaria:
Tendré que estudiar lo del servidor. Lo que está claro es que si necesito si o si amplificador con el mini, el ProPlus debw ir en la principal.
Y también comprobar que el mini + el ampli no es más caro que un segundo pro plus.
Ya que el conjunto sería más homogéneo a la hora del manejo con la aplicación que debe aceptar varios elementos a la vez .
Gracias por ir aclarando.
Creo que la configuración que propones no es posible.
El wpp sólo tiene una toma coaxial pero es de salida, y el cd11 exactamente igual. Por tanto el wpp ( o al menos lo creo) no puede recibir por esa conexión la señal del CD, que quedaría por tanto fuera del sistema de streaming.
Dado esto, igual en el sistema principal bastaría un winmini y dejar el wpp para la segunda habitaciónc
Si el CD no tiene salida óptica necesitarías un conversor a digital: Toslink Coaxial a óptico
Míralo bien, porque me parece que los wiim son multiroom, o sea que puedes elegir en emitir una servicio de streaming a los dos wiim a la vez, o una fuente distinta a cada uno, etc.
En la segunda sala necesitas ampli o altavoces autoamplificados.
JorseLuis- Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
El CD si tiene salida óptica a través de coaxial, el que no tiene entrada coaxial es el wpp, así que tendré que buscar ese famoso adaptador.
Tienes los conceptos un poco liados.
El cd tiene salida digital spdif coaxial y el wiim tiene entrada digital spdif (toslink) óptica. Para conectar ambos digitalmente hace falta pasar de un formato al otro y que luego el software del wiim lo pueda gestionar, lo cual ignoro.
Es posible soy novato total, pero creo que estamos diciendo lo mismo hay que transformar la señal de coaxial a spdif.
Osea un cacharro más que por lo que veo tiene. Otra toma de alimentación, lo cual genera otro problema , las tres tomas directas de pared ya están ocupadas: cd, ampli y phono . Dios!!!!!
El minimo de aparatos seria:
-Wpp, conectado el CD a la entrada de linea del wiim, y la salida de linea de este connectada al ampli rotel.
-Wiim amp en la segunda sala. Los dos wiim hacen pareja multiroom, y con eso ya tienes ademas el amplificador.
Podràs oir el CD en las dos salas sin necesidad de conversor, porque el wiim pro hace la conversión de analogico a digital y lo reenvia a la red.
Se podria pensar que el sonido perdera algo; si fuera asi, puedes plantear añadir el conversor. Però yo diria que no vas a notar la diferència, imagino que el wiim pasa la señal de entrada analògica a salida analògica sin conversión, y solo la hace para difundirla a los otros dispositivos. Incluso si hay doble conversión, pienso que la perdida serà impreceptible.
Dos aparatos, y todo resuelto.
Eso si, como minimo para el Wpp necesitaras un enchufe extra.
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Muchas gracias por la solución, tengo que revisar lo de la conversión, y lo de la toma de corriente.
Lo único la diferencia de precio entre el wpp y el amp, que es sustancial creo
Si, pero en el precio va el amplificador, que necesitas sí o sí. Puedes encontrar alguna solucion mas económica, pero por muy poco. Y esta es la única que te garantiza que puedes sincronizar las dos salidas.
Edad : 66
Continuo este hilo para deciros que acabo de adquirir un Wiim Pro Plus (comprado por cierto a un compañero del foro, hautbois2 y aprovecho para decir que la compra ha sido impecable en trato y en estado del producto). Instalado en un pis-pas y funcionando perfectamente. Encantado con la calidad y con la usabilidad. Solo una pega: cuando va a salir el Qobuz Connect que llevan anunciando meses y no acaba de salir.
Un gran producto, sin duda.
Se puede enviar desde la app de Qobuz al Wiim-Chromecast, no?
Edad : 66
Yo llevo más de un año esperando que salga el dichoso Qobuz Connect!!!!!!
Al parecer a mitad de este año sacaran la versión de prueba y mientras corrigen los primeros fallos y diferentes compatibilidades con los diferentes streamers nos darán las uvas de este año ó del próximo año!!!!!!
El principal problema que tienen es que quieren sacar un protocolo lo mas parecido a UPnP/DLNA en calidad y universalidad. Por activa y pasiva han dicho que no van a usar el protocolo UPnP/DLNA por problemas de DRM (resumiendo que se puede piratear muy fácil)
Si no quieres esperar a Qobuz Connect puedes instalarte desde ya, Logitech Media Server (LMS) en un ordenador portátil ó de escritorio con Windows , Mac ó Linux y puedes enviar el contenido de Qobuz a tu Wiim Pro Plus a la máxima calidad que ofrece Qobuz de 24b-192khz. Puedes enviar la música sin cables por en medio a través de UPnP/DLNA ó bien el nativo de LMS llamado Squeezelite, mejor éste ultimo por ser más directo que UPnP/DLNA. El wiim Pro Plus funciona de maravilla con el protocolo Squeezelite!!!!!!
Otra opción es instalar en un ordenador del tipo NUC, también llamado miniPC, el sistema Daphile con LMS y tendrías la misma calidad.
Y otra opción es con una Raspberry Pi instalarte piCorePlayer con LMS y también tendrías lo mismo. Hay otras soluciones para las Raspberry pero piCorePlayer está especializado para poder usar LMS. La gran ventaja que tienen las rasPi es que tienen un consumo eléctrico muy bajo respecto a ordenadores y Nuc's, y puedes dejarla encendida 24 horas-365 días/año y antes de que enciendas el amplificador ya está sonando la música.
Hay otras opciones pero son ya de pago (Roon, Audirvana....) y no te van dar más calidad que LMS. LMS es gratuito y poder usar Qobuz de forma integra también.
despees- Cantidad de envíos : 990
Localización : Sevilla
Despees, quieres decir que con la app propia de Wiim, que debe usar la API de Qobuz, no se envía la calidad máxima?
Yo tengo el wiim por ethernet.
La app no envía la señal, lo que hace es indicar al reproductor la dirección de red de los archivos para que acceda directamente y reproduzca, o al menos así trabajan upnp, squeezelite, spotify y tidal connect. Cuando se envía la señal localmente con blueetooth, airplay o chromecast es cuando hay degradación.
Última edición por mb32 el Jue 7 Mar 2024 - 7:50, editado 1 vez
De acuerdo, la app de Wiim funciona a modo de mando a distancia pero por la red.
Mas o menos. Hay apps que unicamente son un espejo o interfaz del programa que opera en el servidor que puede estar junto al reproductor o en otro dispositivo y hay otras que hacen función de servidor... Vienen a ser necesarios tres modulos: interfaz, servidor/streamer y reproductor/renderer que pueden alojarse en diferentes dispositivos e incluso con sistemas operativos distintos y se vinculan entre ellos con los protocolos universales o propios.
