Wiim Ultra
Wiim Ultra
Buenos días
Parece que la gente de Wiim saca un nuevo modelo, está vez con pantalla( menor que la del Eversolo) y dac de alta gama a un precio inferior a 400€
En algunos foros se habla de corrección de sala.
Copio y pego características desde los foros de la propia Wiim:
Conoce WiiM Ultra: la pieza central de tu configuración de audio que está aquí para hacer que tu experiencia musical sea mejor que nunca. Con componentes de primer nivel y un diseño fácil de usar, no es solo un transmisor de música: es tu opción para llevar sonido de alta calidad a tu hogar. Ya sea que tenga parlantes, amplificadores, tocadiscos, televisores, auriculares, receptores AV, subwoofers, parlantes inteligentes, parlantes Bluetooth y más, está listo para funcionar con transmisión de alta resolución, corrección de sala y fácil integración con sus dispositivos domésticos inteligentes. y más. WiiM Ultra estará disponible por $329 en el tercer trimestre de 2024, primero en Amazon y minoristas seleccionados en los EE. UU. y luego a nivel internacional. Haremos un anuncio formal cuando esté disponible para su compra en Amazon.com. Consulte a continuación las especificaciones completas de WiiM Ultra. ¡Esperamos que te guste este nuevo producto! Reflejos
DAC SABRE ES9038 Q2M de 32 bits/384 kHz premium y amplificador de auriculares de alta fidelidad TPA6120A2
Lo último en Wi-Fi 6E y BT 5.3 con dos antenas que ofrecen transmisión de audio Bluetooth o Wi-Fi sólida como una roca
Elegante carcasa de aluminio con vibrante pantalla táctil de 3,5" cubierta de cristal
La corrección de sala incorporada toma medidas acústicas precisas de su habitación, creando correcciones personalizadas para su altavoz y subwoofer.
Transmita música de alta resolución con una salida digital perfecta o audio analógico de alta fidelidad (SNR>120 dB, THD+N<0,00018 %)
Opciones de transmisión versátiles que incluyen Spotify Connect, TIDAL Connect, AirPlay 2, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa integrado, DLNA, Roon (certificado) y Squeezelite, y todos los servicios de transmisión actualmente en la aplicación WiiM Home.
Reproducción sin pausas de música de alta resolución de hasta 24 bits/192 kHz mediante salida USB, SPDIF, coaxial, de línea y de auriculares.
Especificaciones técnicas
Entrada de audio
Lleve el audio de su televisor, grabadora, reproductor de CD u otra fuente de audio al mundo digital a través del puerto analógico (RCA, Phono) o digital (óptico, HDMI ARC), hasta 24 bits/192 kHz.
Salida de audio
A través de analógico (RCA, auriculares) o digital (coaxial, óptico, USB) para conectar un amplificador o altavoz
Inalámbrico a otro receptor BT, AirPlay o DLNA
Hasta 192 kHz/24 bits, frecuencia de muestreo variable y profundidad de bits según la fuente de audio sin remuestreo a través de salida de línea, auriculares, USB coaxial y SPDIF óptico
Fuera de la linea
Salida máxima: 2,1 V RMS
SNR: 121 dB (peso A)
THD+N (1 kHz): 0,00018 % (-115 dB) de 44,1 k a 192 k
Curva FR: +/- 0,05 dB
Ecualizador
Adapte su experiencia de audio con configuraciones de ecualizador versátiles e independientes para cada fuente de entrada: HDMI, Óptica, Línea, Phono, BT o Red.
Acceda a un sólido conjunto de opciones de personalización de sonido, que incluyen 24 configuraciones de ecualizador preestablecidas, un ecualizador gráfico de 10 bandas y un ecualizador paramétrico de 10 bandas para ajustes de sonido precisos.
Salida de subwoofer
Gestión integral de graves.
Frecuencia de cruce, nivel, fase y latencia ajustables.
Gatillo de 12 V.
Enciende automáticamente tu receptor estéreo o amplificador
Conectividad y potencia
Entrada de 100-240 VCA.
Wi-Fi 6E, 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz triple banda.
Bluetooth 5.3 con BLE y BT LE Audio, admite receptor y transmisor A2DP, AVRCP, HID, funciona con el control remoto por voz de WiiM.
Ethernet, 10M/100Mbps.
Host USB para almacenamiento: acceda a la biblioteca multimedia personal y utilícela como servidor multimedia para otros dispositivos WiiM y DLNA
Pantalla táctil vibrante de 3,5” cubierta de vidrio:
Muestra widgets de aplicaciones, imágenes de álbumes grandes, control de reproducción, cola de reproducción, ajustes preestablecidos, ecualizador, entrada y salida de audio y configuración del dispositivo.
Guía a los usuarios a través de la experiencia inmediata y las actualizaciones de firmware.
Proporciona información cuando hay un cambio en el modo de juego.
Permite a los usuarios personalizar el fondo de pantalla y mostrar la hora y la fecha durante el modo de espera.
Físico
Dimensiones: 8,1 x 8,1 x 2,9 pulgadas (205 x 205 x 73 mm)
Peso: 2,9 libras (1,3 kg)
LED: LED RGBW de 4 colores indica el estado del dispositivo
Pantalla táctil LCD: 3,5”
Perilla de volumen: ajusta el volumen y el botón de reproducción/pausa con cubierta de vidrio.
Entrada de audio
Salida de audio
Fuera de la linea
Ecualizador
Salida de subwoofer
Gatillo de 12 V.
Físico
Gtm- Cantidad de envíos : 123
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 23/08/2021
A Mandrake y a Slither les gusta esta publicaciòn
Re: Wiim Ultra
Ojalá esté a la altura del resto de productos de Wiim. A mí me sigue sorprendiendo lo bien que funciona el Mini.
Slither- Cantidad de envíos : 276
Edad : 42
Fecha de inscripción : 20/04/2021
Re: Wiim Ultra
Lo tengo en el radar para usarlo como transporte.
Mi miedo es que sea del tipo "afilado" como el Eversolo, que ya he vendido por esa razón.
Todos los streamers del momento tienden a tener un sonido del tipo aireado, que no me combina mucho con mi equipo. De momento llevo un Eversolo DMP-A6, un Cambridge CXN100, y nada. El primero salió y el segundo lo tengo en venta. Cuando salga seguiremos la búsqueda.
L
L
Lluís Molina- Cantidad de envíos : 175
Fecha de inscripción : 23/06/2020
Re: Wiim Ultra
Parece una interesante opcion por el precio y segun lo que se quiera usar....
hurroncito- Cantidad de envíos : 749
Re: Wiim Ultra
Ya está en preventa por unos 400€
Se puede usar como previo conectado directamente a una etapa?
Re: Wiim Ultra
Lluis...
es un delta-sigma, no creo que sea muy mucho mas allá en cuanto a delicadeza y refinamiento, por el pvp el fabricante dudo que haya hecho grandes cosas
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2182
Localización : BCN/Catalunya
