Wiim Pro Plus: Mejor DAC
+20
Josep TB
mb32
boblo
jubopi
armado2000
Pepe Muñoz
Jacinto Pérez Amador
treesong
kerouack
Gtm
Buenaudio
Danibule5
despees
JP
SkYsAxXoN
Miniyouuuu
Mandrake
JorseLuis
24 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Wiim Pro Plus: Mejor DAC
El problema es que el módulo de red, la cpu y no sé que más... están integrados en una placa base. System On Chip (SoC) lo llaman, y no hay forma de meterle mano a no ser que seas el fabricante... y lo mas seguro que el fabricante sea chino y ponte ahora a buscarlo, además que la empresa (como muchas) que te vendió el producto es un simple ensamblador.
Si consultas recomendaciones de este mismo foro te van a recomendar siempre que el streamer y el dac estén separados.
despees- Cantidad de envíos : 798
Localización : Sevilla
No le puedes cambiar el software (firmware mas bien) al Pro-ject si los fabricantes no han liberado los controladores y entiendes un montón de programación. Por mucho que usen módulos de Raspberry no es una Pi. La ventaja de esta es que todos los programas y controladores son públicos y los hats que les fabrican lo primero que hacen es adaptarse a un controlador genérico o liberar el propio. El problema de la obsolescencia del software te lo has encontrado en pro-ject como se lo van a encontrar los fans de Eversolo (y puede que Wiim) en pocos meses. Al fabricante no le renta mantener un equipo de ingenieros en la actualización de unos dispositivos de los que no van a poder hacer caja si no te lo sustituyen por uno nuevo.
Aun así tu dispositivo es totalmente funcional y el hardware que trae plenamente válido para lo que mas interesa: que suene bien. Simplemente debes olvidarte de sus aplicaciones.
Configuralo como cliente pasivo (transporte, renderer, endpoint... como quieras llamarle) de upnp-dlna si no viene ya activado de serie y sin hacer ningún gasto adicional de momento puedes instalar ya mismo en tu ordenador principal una de las siguientes opciones:
-El software de Roon con su periodo de prueba gratuito como un programa mas en tu pc.
-Volumio desde un pen usb en el arranque.
-Daphile tambien en el arranque usb.
-LMS para Windows (o Mac si es tu SO) como programa con los módulos upnp-dlna, material, artist info, song lyrics, spotty, tidal, qobuz y todos los que quieras probar.
Y accede desde tu móvil con la app correspondiente o un navegador y la ip de tu pc a la interfaz remota de control de Roon/Volumio/LMS en el ordenador. Selecciona el Pro-Ject que te deberá aparecer en la lista de reproductores para la salida del audio y empieza a escuchar la música (que te debe de sonar exactamente como ahora) y explorar las aplicaciones que si que serán mucho mejores.
Cuando veas si te convencen solo tienes que adquirir un Intel-NUC (>300€) si optas por Roon o Volumio, una Rasberry (<100€) si optas por PiCorePlayer (LMS) o un minipc (50-150€) para Daphile y liberar tu ordenador para otras tareas. Los dejas encendidos y conectados al router y al disco duro en un rincón donde no estorben y unicamente interactuaras con ellos a través de tu móvil haciendo que la música salga del puerto del Pro-Ject que mejor te suene.
mb32- Cantidad de envíos : 1098
A boblo le gusta esta publicaciòn
Solo una aclaracion. Volumio funciona de lujo en una Rpi, no necesita en absoluto un intel-Nuc. O sea que el precio estaria en los 100€, no en los 300.
Roon también funciona bien en un minipc con Windows, no requereix intel-Nuc. O sea que por 200 también se puede conseguir.
Otro tema són las licencias, por supuesto.
Josep TB- Cantidad de envíos : 1562
Edad : 66
boblo escribió:¿Nadie puede echarme un cable para cambiarle el software al Stream Box? ¿No conocéis otro foro donde puedan orientarme (aunque sea en inglés, no importa)? Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda que me podáis brindar.
Joer Boblo, ¿aún estás igual?
Mira aquí. Son el mismo aparato. Acuérdate de sacar una imagen primero del software actual.
De nada.
Flick4- Cantidad de envíos : 6302
Por cierto. Sino controlas Linux, es mejor que uses una distribución que de soporte a ese aparato, como Ropieee XL por ejemplo. Sino creo que perdías el wifi, que tiene un driver especial. Aunque eso tiene fácil solución con un pincho wifi usb de cuatro duros. Creo que ya te lo comente hace mucho tiempo. También puedes usar la propia de Stack Audio si está disponible.
Sobretodo saca una imagen antes del soft actual. Si algún dia lo quieres vender y está toqueteado, su valor será residual. Y si finalmente vas a vender el parato, avisa. Igual me lo quedaría más adelante si monto algo en el pueblo.
Sin haber una comunidad de usuarios detrás que respalde con su experiencia la viabilidad de flashear el equipo con una imagen específica yo me abstendría de tocar nada a riesgo de quedarte con un hermoso pisapapeles. En cualquier caso con la imagen de RoopieXL que sugiere el compañero tendrías lo mismo que tienes ahora, un endpoint (o bridge) de Roon y Squeezelite y seguirías necesitando otro dispositivo de servidor. Para Qobuz/Tidal/Spotify el móvil te vale de servidor pero para archivos propios ya necesitas otro aparato con entrada usb. Visto que el sistema que trae el pro-Ject esta basado en Volumio y no estas muy contento con él ya descartaría esa opción. Roon igualmente por el tema coste y Daphile por no estar tan actualizado y me iría directamente a la RB mas potente que encuentres con el último PiCoreplayer como servidor y el StreamBox sin retocar como endpoint/reclocker/usb bridge que al final es la función donde tiene metida la ingeniería por la que has pagado y que te da la calidad de sonido.
Buenas tardes, acabo de adquirir el Pro plus con mi nuevo ampli Audiolab 7000A.
Cual sería la mejor forma de conectarlo para sacar Máximo partido??
Que dac será mejor: Audiolab (DAC de 32 bits ES9038Q2M) o Wiim pro plus (DAC AKM 4493SEQ??
Es facial elegir cual usar al conectar ambos? Perdonar pero vengo de todo en uno. Gracias.
denon- Cantidad de envíos : 27
Localización : Almeria
Fecha de inscripción : 22/03/2024
Tan fácil como conectar ambos y probar. Ambos son modelos recientes y altos de gama de dacs sigma-delta de los dos fabricantes de chip lideres en estos momentos, Sabre y AKM y tratándose de la misma tecnología lo mas probable es que las diferencias sean mínimas o imperceptibles.
Luego cada tipo de conexión tiene sus ventajas e inconvenientes y a priori no se puede saber el ganador. Prueba y cuéntanos.
A eric73 y a denon les gusta esta publicaciòn
Hola, si quieres usar el DAC del Wiim conectalo por RCA, si quieres el DAC del ampli por Coaxial por ejemplo...asi lo tengo yo.
SkYsAxXoN- Cantidad de envíos : 75
Localización : Asturland
Fecha de inscripción : 17/05/2023
Muchas gracias.
Algunos cables con calidad q no se suban demasiado?
mb32 escribió:Sin haber una comunidad de usuarios detrás que respalde con su experiencia la viabilidad de flashear el equipo con una imagen específica yo me abstendría de tocar nada a riesgo de quedarte con un hermoso pisapapeles. En cualquier caso con la imagen de RoopieXL que sugiere el compañero tendrías lo mismo que tienes ahora, un endpoint (o bridge) de Roon y Squeezelite y seguirías necesitando otro dispositivo de servidor.
No necesita un servidor para nada. Yo tengo un pincho USB metido, por probar, y lee perfectamente lo que hay ahí. Es más, puede actuar de servidor upnp para otros aparatos. Eso con Volumio, Ropieee no lo se, pero seguro que se le puede añadir, es linux.
La comunidad está, es un módulo operacional Rpi, o CM3. Lo que pasa que si ha preguntado por el Pro Ject, en los foros Raspberry nadie sabrá que es. Pero si pregunta como flashear un CM3, si. Hay mil ayudas. Te puedes cansar de leer.
https://duckduckgo.com/?q=how+to+flash+raspberry+pi++CM3+&t=ftsa&atb=v215-1&ia=web
denon. Haces clic en el icono del engranaje del Wiim Pro Plus y después en la sección de sonido:
- EQ: Off
- Salida de volumen fijo: On. Pero antes de darle al On, tienes que asegurarte que salida de linea=2V, Límite volumen:100%, Resolución de SPDIF y coaxial: 24b-192khz.
Después en salida de audio: alternas entre salida de línea (analógica por RCA) y las digitales Óptica y Coaxial según convengas.
Igualando volúmenes en el amplificador no creo que encuentres diferencia entre la salida analógica y las digitales con el Wiim Pro Plus.
Cables RCA ó digitales cualquiera que tenga buenos conectores, en Amazon u otra tienda hay varias marcas.... más de 10€ no te gastes.
- EQ: Off
A Madelman y a denon les gusta esta publicaciòn
Por el tema del Pro-Ject yo me instalaría en un ordenador Windows, Mac ó Linux... LMS y activando el plugin UPnP/DLNA, ver como responde el Pro-Ject.
Si no es con LMS pues por ejemplo Foobar en Windows y activando también UPnP/DLNA, o bien con otro programa.....
Si no hay suerte pues probaría lo que comenta Flick4 y si no te atreves pues pediría ayuda informática.
Si nada de lo anterior funciona pues creo que que no queda otra: Pro-Ject a la basura y comprarme un Wiim Pro Plus ó una Pi con piCorePlayer + LMS
Buenas compañeros, hace unas horas he desembalado y conectado el equipo. Al final la conexión ha sido por óptico, no se si habrá mucha diferencia con otras.
Estoy probando un buen surtido de canciones y todas van a 16 bist 44,1 khz, incluso mqa, flat… y lo tengo configurado 24/192
En óptico esa es su máxima resolución ? Gracias
Algún cable trigeer para que enciendan a la vez?? Gracias.
Por óptica puede salir a 24/192 pero cada fabricante puede poner un tope inferior, tanto para la entrada spdif como para la salida. Comprueba en los manuales de cada aparato cual es su tope.
A denon le gusta esta publicaciòn
denon. En principio el Audiolab 7000 admite 24/192 por óptica. Prueba con la otra entrada óptica. Actualiza el firmware del amplificador y por supuesto que también el Wiim Pro Plus.
¿Por analógica RCA puedes reproducir en 24/192?
¿Desde dónde reproduces? por Tidal? Estas seguro que las canciones son 24/192?
Para el cable Trigger tiene que ser cualquier cable Jack en mono (el que tiene un solo separador negro en la punta)
Normalmente los dispositivos Hi-Fi se comunican por cable de 3,5 mm pero el Wiim lo lleva de 2,5 mm
Éste te puede valer pero tiene un metro y medio de largo:
https://www.amazon.es/Cable-Masculino-Enchufe-Clavija-Audio/dp/B008AS755W?ref_=ast_sto_dp
Más vale comprar un cable corto de 3,5 a 3,5 y ponerle un adaptador de 2,5 o bien buscar alguna tienda de electrónica que te lo haga a medida.
Buenas
Perdonar he estado todo el día fuera. Si Tidal.
Esta noche me pongo y sigo con las pruebas. Muchas gracias.
Me ha llegado el cable Trigger, en el Wiim solo tiene una toma 2,5 ahi he conectado, en ampli se conecta en in u out?
Este es el adquirido;
https://www.amazon.es/dp/B0BY499K98?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Si el Wiim tiene que "despertar" al amplificador pues a la toma IN del amplificador.
Si tuviese que "despertar" el amplificador a otros cacharros pues tendría que salir de la toma OUT
Te has comprado un cable estéreo !!!!!!!!
La conexión Trigger hay que hacerla con un cable MONO como el que te puse, bueno puedes probarlo y si te funciona pues bien.
Verdad ni cuenta me he dado, pues no funciona
Compre este xq el q me pusiste no encontré en 1mts, ya q necesito 075m x eso estoy buscando máximo 1mts. Muchas gracias.
Empezaré a buscar de nuevo. Gracias.
Bueno pues a devolver a Amazon el cable estéreo
Si te compras el que te puse no se te ocurra cortarlo y empalmarlo... los cables de ahora no son de cobre (aleaciones baratas) anti-enredos (no puedes hacer empalme cola de rata) y si lo quieres empalmar por soldadura hay que hacerlo con soldadura especial (baja temperatura) -- ¿Se nota mucho que cometí una torpeza muy gorda en su día? --
Más vale buscar una tienda de electrónica que te fabriquen uno
De todas formas no te obsesiones con el Trigger.... lo más seguro que haga el wiim con tu amplificador es solamente "despertarlo". Vas a tener que coger a la fuerza el mando del amplificador para cambiar a la entrada que esté conectado el wiim y aparte te hace falta el mando del amplificador para ajustar el volumen.
Otra cosa.... yo me dejo el Wiim Pro Plus conectado las 24 horas.... lo tengo ajustado que a los 2 minutos sin recibir música se ponga a "dormir" y creo que no gastará mucha electricidad estando "dormido"
Aparte del consumo, creo que es bueno dejarlo conectado... no estoy muy seguro de ello pero creo que cada 2-3 días, se actualiza el firmware por internet y se reinicia el solo, y todo ello de madrugada según los diferentes países.
Si esto es verdad, ahora se entiende porqué el Wiim es tan versátil y lo tengan al dia... Es eso, o es que los chinos nos están espiando jajajajajaja
Buenas
Si a devolver toca, no se me ocurriría cortar ningún cable y luego empalmar. Estoy buscando uno Máximo 1mts.
Una duda, tengo conectado por óptica el Wiim y Audiolab, eso quiere decir q el dac q está funcionando es el AKM del Wiim, puede ser el motivo x el cual el mando de audiolab no funcionen casi ningún botón, volumen, cambio de canción, pause…
Como siempre muchas gracias. Un saludo.
denon escribió:Una duda, tengo conectado por óptica el Wiim y Audiolab, eso quiere decir q el dac q está funcionando es el AKM del Wiim, puede ser el motivo x el cual el mando de audiolab no funcionen casi ningún botón, volumen, cambio de canción, pause…
No, en ese caso el DAC que está trabajando es el del Audiolab
Mandrake- Cantidad de envíos : 831
Localización : Las Palmas GC
Pues pensaba q era el Dac del Wiim, pues no entiendo xq no van las funciones del mando del ampli.
Por cable digital óptico o cable digital coaxial el dac que se activa es el del amplificador.
Por cable analógico RCA es el dac del Wiim el que se activa.
Los botones del mando del amplificador como play-pausa, canción adelante-atrás y otros... solo funcionarán si tienes un CD ó streamer de la misma marca del amplificador.
Los botones de volumen del mando del amplificador SI te tiene que funcionar independiente del dispositivo que tengas conectado.
» WiiM Ultra
» DUDAS WIIM PRO PLUS
» Busco un DAC con entrada usb, y salidas balanceadas jack o xlr, que opcion es la mas barata ? Si tiene previo auriculares mejor que mejor...
» Roon: Es tan bueno como dicen?
Página 3 de 4.
