RCF MYTHO 4. Preguntas.
Buenas. Tengo una pareja de altavoces RCF MYTHO 4. Son unas cajas muy poco conocidas y de las que hay muy poca información.
No encuentro prácticamente nada sobre ellas en internet. Su calidad de construcción es muy buena. Buen gabinete, cajas pesadas, buenos filtros y cableado interno, buenas soldaduras, en general son unas cajas con una apariencia muy buena y suenan de escándalo.
De lo poco que he encontrado han sido algunas de sus especificaciones:
Dos woofers con diafragma de fibra de carbono de 240x170mm
Un medio de fibra de carbno de 130mm de diametro
Un tweeter de 31mm con cúpula de titanio.
Sensibilidad 89dB
Potencia admitida entre 50w y 300w.
Por lo visto tienen un sistema de auto-reset térmico para los tweeters denominado PTC. El caso es que probados con prisas en un amplificador regulero, un tweeter no funciona.
Me gustaría alguna indicación antes de intentar encontrar sustituto para el tweeter, sobre todo porque tras varias horas intentandolo en la web, no consigo encontrar ninguno similar.
Lo único que pone en el tweeter tras desmontarlo es RCF 925 y también marcado un 004112 y por esas referencias no encuentro nada.
¿Algún consejo?, ¿alguien sabe como funciona ese sistema de reseteo para los tweeters llamado PTC?
Desmontado el diafragma se ve tal que así.
Tras revisar varias webs encuentro que el RCF-M073 es muy similar, pero en una hoja de especificaciones que encontré, parece que la medida del diafragma del tweeter es de 31mm y este aparentemente mide algo menos.
El RCF-M073 es tal que así, parece bastante similar, pero no me quiero arriesgar a comprarlo y que luego no me valga.
¿Alguno tiene información de estos altavoces y quiere compartirla?
¿opciones para el tweeter defectuoso?
Gracias anticipadas.
Sensibilidad 89dB
Última edición por thunder_xx el Lun 11 Sep 2023 - 12:47, editado 1 vez
thunder_xx- Cantidad de envíos : 452
Re: RCF MYTHO 4. Preguntas.
La RCF que yo conozco es una marca italiana, tuve unos días unos monitores de ellos y no acabaron de convencerme, lo que no quiere decir que no fuesen buenos que sí lo eran pero no para mi.
Estas torres tienen una pinta muy interesante, es una lástima lo del tweeter, si has encontrado uno que por forma (rarilla todo hay que decirlo) como por características se adapten yo los compraría, por supuesto dos para cambiarlos en ambas cajas y no tener desequilibrio de canales al no ser exactamente el modelo indicado, lo más grave que puede suceder (mientras la impedancia sea la misma o muy similar) es que se acentúen o se reduzcan los agudos con respecto al sonido original.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
» RCF MYTHO 4 presentacion
» Pregunta sobre conexión entre amplificador y altavoces
» Un par de preguntas de novato
» PREGUNTAS DE UN NEOFITO
» HD-598 y varias preguntas.
