Entradas de audio en mini estéreo viejo
Hola, no estoy seguro si mi duda va en este topic ya que es referente a un mini estéreo Sony del 2000-2001.
Mi duda es un tanto simple, pero carezco del conocimiento. Este estéreo tiene dos entradas de audio, RCA ambas. Encontré en el manual una diferencia entre ambas, pero no sé a qué se refiera:
- Una dice: tensión de 250 mV; impedancia de 47 kilohoms
- mientras que la otra entrada dice: tensión de 450 mV/250 mV; impedancia de 47 kilohoms
En términos un poco menos técnicos, ¿Cuál es la diferencia real entre ambas entradas? ¿En cuál me conviene conectar mis dispositivos de audio (Cel, DAP, DAC, etc.)?
Saludos!!!
Saludos!!!
marcorv99- Cantidad de envíos : 5
Localización : México
Fecha de inscripción : 23/05/2023
Re: Entradas de audio en mini estéreo viejo
Hola compañero, los amplificadores de ese tiempo suelen tener una entrada de PHONO que se utiliza para conectar un plato giradiscos y 2 o 3 entradas más que son entradas de AUXILIAR o LINEA que es donde se le conecta cualquier otro dispositivo sintonizadores, dac, etc.
Dinos que ampli tienes y veremos que se le puede conectar, marca y modelo.
A marcorv99 le gusta esta publicaciòn
Hola galena, gracias por tu interés, mi mini estereo es el Sony Genezi MHC GN800, y como comenté en el post inicial, tiene dos entradas phono RCA estereo, una entrada está etiquetada como MD y es la que tiene la información de "tensión de 450 mV/250 mV; impedancia de 47 kilohoms" y otra que está etiquetada como GAME y es la que únicamente dice "tensión de 250 mV; impedancia de 47 kilohoms" y mi duda es que diferencia hace que una de estas entradas sea "450 mV/250 mV".
Eso son los "niveles" o el voltaje que admite cada entrada de ese aparato, en una entrada son 450 mv. y en la otra 250 mv. y en las dos entradas la impedancia es la misma 47 KΩ. Yo creo que son entradas de "línea", puedes conectarles cualquier dispositivo menos un plato, el plato tiene su entrada específica en los amplis.
Los amplificadores modernos tienen niveles de 1-2 voltios en las entradas de línea y en la de phono 2,5 mv. para cápsulas magnéticas.
Nuevamente muchas gracias galena, la verdad es que no soy muy experto en estos temas, pero con la debida explicación entiendo (jejeje o eso al menos creo).
Como comentaba en el post inicial, tengo un DAP, el cual tiene una función para que en la salida de 3.5 mm fijar el volumen precisamente para conectarlo a un auxiliar (obvio con un cable 3.5mm-RCA), y aquí es donde viene mi duda: supongo que entonces el voltaje de salida con ese nivel de volumen prefijado es "segura" para cualquiera de las dos entradas, ¿Estoy en lo correcto?
Tambien tengo un DAC, el cual tiene un control de volumen, supongo que el subir y bajar volumen cambia el voltaje de salida que va para el AUX, en este caso al ser un control analógico totalmente el volumen, no sé cuál sería el nivel de volumen óptimo para conectar al estéreo ¿es decir, con este DAC si lo pongo a un nivel de volumen alto puedo llegar a dañar el estéreo o aun así también es seguro conectarlo en cualquier entrada y poner el DAC al nivel máximo de volumen? Espero poder haber explicado bien mi duda es ente último caso.
y finalmente y mi duda principal ¿Entonces no hay diferencia en calidad de sonido en conectar mi DAP y mi DAC en cualquiera de los dos?
Tengo otra duda, mi DAC en la especificación de la salida RCA dice lo siguiente: Nivel de salida RCA: 2.3V
obvio este voltaje es mucho más alto que lo indicado en las entradas phono del estereo, ¿Qué problema podría tener ahí?
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» Lyric Audio y sus Usher Audio Mini Dancer Diamond DMD 2
» Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible?
» Diferencias entre las entradas de audio del amplificador
» Nuevas entradas de Meridian y Wilson Audio en WWW.CINEHIFI.COM
