Diferencias entre las entradas de audio del amplificador
Diferencias entre las entradas de audio del amplificador Empty Diferencias entre las entradas de audio del amplificador
Mensaje  thunder_xx Jue 25 Nov - 22:25:48
Buenas, tengo una pequeña duda.
¿Qué diferencias existen respecto del sonido en utilizar una y otra entrada de audio del amplificador? Normalmente cuando conecto una fuente externa a un ampli lo hago a través de la entrada AUX, pero no se como afecta o que parámetros son diferentes respecto de utilizar cualquier otra. ¿Hay diferencia entre usa la entrada TURNER o PHONO en lugar de usar la de AUX y si las hay, en que se nota o a que afecta?
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Fecha de inscripción : 09/07/2021
Diferencias entre las entradas de audio del amplificador Empty Re: Diferencias entre las entradas de audio del amplificador
Mensaje  César Jue 25 Nov - 22:32:11
Son exactamente iguales salvo la de phono. De hecho hay marcas que sólo incluyen entradas nominadas AUX, y otras, como Gryphon por ejemplo, a las que les puedes poner el nombre que quieras en el display.
Cantidad de envíos : 7636
