Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible?
Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible? Empty Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible?
Mensaje  jañoreta Sáb 12 Nov 2011, 11:49
Pues eso que dice el titulo, ahora mismo lo tengo rodando con Xp y le enganchado por USB un HD de 1TB, pero quiero ampliarlo y me parece que meterle mas HD no es la solucion,
Como transformar esta maquina en un servidor de audio y video o por el contrario, empezar de 0 con otro pc nuevo o un NAS, que por cierto no se como es y de que se compone.
Saludos y Gracias
jañoreta
jañoreta
Cantidad de envíos : 500
Localización : Malaga
Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible? Empty Re: Pc viejo dedicarlo para que haga de servidor de AV y audio, ¿es posible?
Mensaje  ferwar Sáb 12 Nov 2011, 12:48
Lo primero es saber que procesador, gráfica y ram tiene. Pero como ya dices que es viejo, mala pinta tiene. Para audio, no hay problema, pero para video y ademas si quieres hd, necesitaras algo mas moderno. Una grafica de 1gb con hdmi, 4 gb ram, y un Intel Icore seria lo ideal.
ferwar
ferwar
Cantidad de envíos : 1030
Mensaje  carapau Sáb 12 Nov 2011, 17:31
Un NAS es un disco duro en red .
En resumen un disco duro , una tarjeta de red y poco mas
carapau
carapau
Cantidad de envíos : 811
Localización : Deusto
Mensaje  jañoreta Sáb 12 Nov 2011, 19:35
ferwar escribió: Lo primero es saber que procesador, gráfica y ram tiene. Pero como ya dices que es viejo, mala pinta tiene. Para audio, no hay problema, pero para video y ademas si quieres hd, necesitaras algo mas moderno. Una grafica de 1gb con hdmi, 4 gb ram, y un Intel Icore seria lo ideal.
Los datos se transmitirian a traves de la red (cable), por lo que no voy a necesitar el HDMI y lo de la grafica realmente tampoco, ya que el pc que va a reproducir los archivos, esta en el salon (HTPC) y este si tiene una buena grafica asi como HDMI hacia el AVR.
Creo entonces lo que necesito es un "almacen" conectado a la red del que pueda "chupar" (sin coña ehhhh) los archivos de Audio y Video.
A lo del NAS ¿me podeis explicar que elementos y software debe llevar? es para ver si me lo puedo hacer yo mismo.
Gracias a los dos
jañoreta
jañoreta
Mensaje  Invitado Sáb 12 Nov 2011, 20:55
El procesador ya puedes ser una cascarria, lo que sí es importante es, además de la velocidad de la red (mejor 10/100 o 10/1000 que wifi) la velocidad de los discos duros si son sata mejor que uata, ata o similar.
Mensaje  kike Dom 13 Nov 2011, 09:31
Gracias a los dos
Prueba Vortexbox en tu ordenador viejo. Yo lo tengo así, y me sirve como servidor de vídeo y audio; y además como reproductor local. Puedes ampliar la capacidad añadiendo discos USB, hacer backups, etc. No necesitas ningún hardware especial (ni discos más rápidos, ni más memoria, ni tarjetas gráficas).Altamente recomendable y gratis:
http://vortexbox.org/
kike
Cantidad de envíos : 323
Mensaje  carapau Dom 13 Nov 2011, 10:39
Gracias a los dos
Basicamente es una caja con uno o varios discos duros . También un conector RJ45 para que lo conectes a la red.
A partir de ahí los servicios que necesitas . Desde un servidor web para que lo puedas manejar , puertos externos USB , el programa para que te bajes los torrent , un servidor UPNP-DLNA , etc ...
Puedes partir comprando una caja y metiendo dentro uno o varios discos .
Yo tengo un par de Western Digital WE que no te recomiendo porque son muy lentos y un Iomega IX200 que ya es otra cosa .
Si te defiendes con el ingles echa un ojo a esto
http://www.smallnetbuilder.com/
carapau
carapau
Mensaje  jañoreta Lun 14 Nov 2011, 13:20
carapau escribió:
Gracias a los dos
Estabien la idea, pero creo que tendria que poner una placa nueva,ya que la que tengo no tiene SATA 3, Quizas en ese caso seria mejor un Sinology, pongo uno que he visto a ver que os parece;
http://www.pccomponentes.com/synology_diskstation_ds212j_nas_sata_2hd.html
Se lo podria poner dos discos de 2 Teras?
Estos cacharos llevan sistema opertivo?
jañoreta
jañoreta
Mensaje  carapau Lun 14 Nov 2011, 15:04
Suelen llevar algun linux más o menos modificable.
En el caso que has puesto :
http://originwww.synology.com/support/hd.php?lang=esp&bays_id=2&product_id=89
Algunos recomiendan discos de 5400 rpm en vez de 7200 rpm más rapidos pero con más probabilidad de fallar. Otors te van a recomendar marcas y modelos muy especificos.
Si vas a construir el NAS en tu propio PC mira alguna placa con posibilidad de hacer un RAID
Ya tienes otra palabrota para estudiar.
carapau
carapau
Mensaje  kike Lun 14 Nov 2011, 16:55
Aquí tienes una opción atractiva y barata:
http://www.pccomponentes.com/hp_proliant_microserver_amd_athlon_ii_n36l_1gb_250gb.html
Sólo necesitas instalar los discos duros que necesites y un sistema operativo (la opción más conveniente puede ser Linux y FreeNas)
kike
