Incompatibilidad y precauciones entre distintas impedancias
Perdonad pero soy poco habil para estas cosas. Alguien puede explicarme por ejemplo si es compatible asociar unas cajas de 6 ohm. con un ampli de 8ohm. o viceversa, y que precauciones tomar.
Edad : 62
Localización : Cadiz
Re: Incompatibilidad y precauciones entre distintas impedancias
Yo lo tengo así, cajas de 6 ohmios con ampli con salida para 8 ohmios. Lo que no debes hacer es exprimir el ampli, yo no paso el pote del 2/10 y tengo suficiente. Ningún problema.
amolinam- Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Entonces, en mi caso tengo el equipo Naim, con 70w y el Sansui con solo 15w
Edad : 62
No hay ningún problema si solo tienes una pareja de altavoces, incluso podrías conectar una pareja de altavoces de 4 ohm. Te sonarán más fuertes en la misma posición de volumen del ampli que si montas una pareja de 8 ohm. Eso sí, debes tener cuidado si escuchas a muy alto volumen sobre todo con altavoces de 4 ohm, puedes llegar a quemarlos si se baja de 2 ohm. Pero para que esto suceda es posible que la policía haya llegado antes a tu vivienda.
No suelo escuchar a grandes volumenes pero como nunca tuve uma caja de 6 ohm y mis dos amplis son tan diferentes en cuanto a potencia...
Edad : 62
Desde 4 hasta 12 o 14 Ω de impedancia en el altavóz puedes poner el que quieras que no se rompe nada.
La impedancia no es un valor fijo ni siquiera en el ampli, aconsejan 8 Ω por ser el valor promedio pero es una magnitud muy variable, más que una veleta.
Hay que tener la precaución de no poner nunca un altavóz de menos de 4 Ω o puede correr peligro la instalación como apunta Pablito.
Entendido. Gracias!
Edad : 62
» Transferir playlist entre distintas cuentas de Qobuz
» El cuerpo humano y la corriente eléctrica (Cuidado con las Valvulas)
» Comparativa de distintas fuentes
» Biamplificación con distintas etapas
» Bicableado a bocinas distintas Ampli-midbass a BW y agudos a Jensen?
