Caja para raspberry pi4b silenciosa
estoy buscando una caja que sea bonita y eficiente para la raspberry 4b. he visto varios modelos (argon one v2, argon neo, highpi pro, flirc...) pero por lo que leo la 4 se calienta bastante. Y a parte de utilizarla como streamer (que usa muy pocos recursos) también la utilizo para emuladores, que los hay bastante demandantes.
me recomendáis alguna caja que o bien sea pasiva, o mejor activa pero silenciosa?
tonimccloud- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 16/03/2023
Re: Caja para raspberry pi4b silenciosa
Lo más silencioso, garantizado 100%, es la caja de plástico original, con disipadores metálicos en los procesadores (para que no se frían) y abierta, sin ventiladores (que suelen hacer un ruido espantoso). Yo tengo una así funcionando como bloqueador de anuncios desde hace 2 años, sin apagarla nunca. Es RPI4.
La Argon Neo la utilizo en segundo equipo con Volumio y RPI4, exclusivamente como streamer. Nada de ruido (no tiene ventilador) y ningún problema funcionando con la tapa puesta (que es como la tengo siempre). Como limitación, no se le puede poner Hat DAC (las placas laterales no lo permiten), pero yo siempre utilizo DAC externo por USB.
Y utilizo la Argon One V2 en mi equipo principal, también con Volumio y RPI4 (o con otras opciones; es la que tengo en casa, y la que utilizo habitualmente en pruebas). Lleva ventilador incorporado; Se conecta al 10% de velocidad hacia los 55 grados (aunque yo jamás he llegado a esa temperatura, y por tanto no tengo constancia de que se me haya conectado el ventilador jamás, salvo al arrancarla que hace un test), 55% a 60º y 100 a partir de 65º. En esta caja la RPI tiene los procesadores conectados directamente a la caja metálica completa, con lo que la disipación de calor es muy eficiente. A mi nunca me ha pasado de 45 o 46º.
Seguramente la Argon One v2 es la mejor opción en tu caso; cuando reproduzca música el ventilador no actuará, pero si sobrecargas la caja dispones de los ventiladores para refrigerarla (entiendo que reproducir música y utilizar emuladores demandantes no lo vas a hacer al mismo tiempo, especialmente porque tienes grandes posibilidades de que afecten a la reproducción; estamos hablanco de una RPI, no de un pentium i7 ). A la Argon One V2 se le puede poner un Hat (aunque alguno podría fallar, segun las medidas, yo le pinché una pantalla y funcionaba bien).
Edad : 66
A tonimccloud le gusta esta publicaciòn
Yo tengo la misma, Argon One V2 y secundo lo que dice Josep TB
La raspberry es una Pi 4B con 8 gigas de RAM y utilizando piCorePlayer las 24 h del día salvo algún que otro reinicio esporádico, no he escuchado nunca que se haya puesto en funcionamiento el ventilador. En el reinicio hace un test a máxima velocidad durante unos 5 segundos y se apaga después.
Yo estoy en Sevilla, dónde desde ya y hasta noviembre, estamos prácticamente en verano. La raspberry la tengo en el salón encima del amplificador y otros y al lado del TV, todos fuentes de calor.
despees- Cantidad de envíos : 989
Localización : Sevilla
A Josep TB y a tonimccloud les gusta esta publicaciòn
Hola! tenía pendiente revisar todos los post relativos a la Raspberry... y aquí estoy.
Mi primera carcasa, fué esta de amazon: Miuzei Carcasa para Raspberry Pi 4 Modelo B,Metal Aluminum Case Passive Cooling,Aluminio Caja para Raspberry Pi 4Funda para Raspi 4 8GB/4GB/2GB
Muy sólida, y con la parte superior de un espesor bastante notable... con lo que la disipación pasiva debería ser muy eficiente.
Esta fotografía sólo como muestra, de que es posible montar sólo la parte superior (Atornillada únicamente por un lateral = 2 tornillos) y no me permite montarla sobre la base IAN por roce del disipador superior..
Mañana me llega esta otra: https://www.audiophonics.fr/en/accessories-and-cases/aluminium-heatsink-case-for-raspberry-pi-4-black-p-14410.html
que me permite tenerla montada en mi configuración provisional y ponerle un HAT encima. (prometo hacer una grabación de temperatura y subirla aquí)
El hecho de comprar esta otra, es por el montaje actual que tengo y futura ampliación HAT = IAN CANADA MONITORPI PRO (me dá que podrá entrar sin rozar)
Actualmente está así montada, sin disipación de ningún tipo .. hasta que me lleguen 2 opciones extra de disipación pasiva que tengo pedidas...
Acabo de hacer un test de temperatura (tras 7 horas sonando musica interrumpidamente, acabo de hacer este test) Sin disipadores... RPBi4 8gb
52ºC, sin disipadores y tras 7 horas sonando musica sin parar.... bueno mañana me llega el pedido y volveré a hacerle una gráfica..
Mientras escribía, me acaban de llegar la opcion 1 de disipador... manos a la obra!
vintage-edition- Cantidad de envíos : 1032
Fecha de inscripción : 04/03/2024
A Eduardo Martín Soto le gusta esta publicaciòn
Hay que bajar un poco más esa temperatura
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Se me olvidaba, y lo prometido es deuda.... los disipadores.... una castaña, lo ha bajado 2 grados mientras suena la música, se hace tarde y ya me voy a dormir, lo puse poco tiempo, pero se ve estable a 50ºC ...jejejeje
Y comprobado, la temperatura en la habitación es idéntica de la 1ª prueba a esta última. 24.3ºC IN
Hace falta un disipador un poco más grande para bajarle un poco más la temperatura
En mi caja Argon One V2 creo recordar que lo máximo que alcanza son 48º
Alguna vez se me ha puesto calentita a 55º pero un simple reinicio de la Pi vuelve a temperaturas normales (37-48º)
Bueno, entonces tampoco está mal mis datos... y lo peque de los disipadores.
Hoy me llega la 2ª Opción y debería de bajarlo mas menos 4ºC ¿?
Ayer se me hizo tarde, y no profundicé en el tema de las temperaturas.... actualizo *EDITO*:
(antes de la prueba de ayer, el equipo estuvo 7 horas sonando.. por lo que la CPU estaría calentita si)
Temperatura habitación 23.3ºC
Stand by
Musica ON
Viendo los datos, y en uso razonable de 2 horas continuas de uso.... el disipador que instalé ayer... hace su trabajo por lo que puede verse.
Irá subiendo progresivamente por el calor residual acumulado.... lo estoy grabando y vemos el resultado después de 1 y 2 horas...
pues de nuevo a sus sitio.... llegando a la 1ª HORA DE USO
Prácticamente fin de las 2 horas de uso.
Stand by
Musica ON
Pruebas de la Carcasa Opción 2
Al igual que en la prueba anterior, se han usado las almohadillas adhesivas incluidas en el pack.
Con una buena pasta térmica, creo que se puede reducir los resultados.
Bueno dentro de lo posible, mi granito de arena...
Temperatura ambiente 24.1ªC
Esos 40 y pocos grados ya están muy bien con ese disipador más grande
Hay que tener en cuenta que la cpu solo con tener corriente eléctrica se pone mínimo a unos 35º
Pues fíjate ayer a las 2:51 cuando me iva a dormir después de darme un festín musical (El equipo estaría funcionando unas 5 horas por la noche)...... me dio por comprobar la temperatura desde el móvil.... antes de irme a dormir.
Si te fijas comienza subir una vez realizo la grabación de temperatura.. pero en estado musical, son 40ºC muy estables para venir sonando durante 5 horas..
Muy buena esta opción de disipador, sin ventilador.... eso sí, me limita una futura ampliación... la cual dudo que llegue a realizar.
» ¿Equipo para raspberry?
» Jriver Media Center para Linux/ARM: sí, para Raspberry Pi
» Hat para Raspberry pi 2 para salida digital
» Dudas en elegir un DAC para mi Raspberry Pi 3B+
» Raspberry para Streamer-DAC
