Raspberry para Streamer-DAC
Hola a todos.
Tengo un hueco en mi cadena Hifi que es el Dac y el Streamer.
He pensado que podría cubrirlo bien con Raspberry pero ando escaso de conocimientos
en el tema digital. Voy leyendo y viendo tutoriales pero me gustaría vuestro consejo
para saber más y conseguir el elemento adecuado.
Con Raspberry parece que la base podría ser la 4 B de 4 FH La tarjeta imagino que de 64 o 128
Y luego el hat veo diferencias importantes entre el allo one por ejemplo y el allo one
signature.
Mi equipo es normativo, así que creo que no necesito lo mejor de lo mejor, creo que me
quedaría descompensado pero me gustaría una calidad decente con fuente lineal.
Carcasas también veo de todo tipo, de plástico, de metal, cerradas, con ventilador......
Me gustaría que me pudierais dar referencias de reviews y tutoríales y por supuesto
consejos sobre que elementos concretos poner.
Gracias por la atención.
signature.
Eduardo Martín Soto- Cantidad de envíos : 526
Re: Raspberry para Streamer-DAC
Para audio con la rpi4 de 2gb vas sobrado. Salvo que le quieras dar otros usos, es la que te recomiendo.
En cuanto a la microsd, con 4gb suele ser suficiente. Te recomiendo una microsd clase 1 para que el sistema operativo cargue rápido.
Respecto a los Allo Digione y el Digione Signature, no los he probado. Yo uso los puertos usb como salida de audio. También he usado dacs i2s. Si necesitas una salida spdif, al parecer, los digione son de lo mejor que hay. No se si el Signature proporciona un salto de calidad que justifique el sobre coste. Hay un hilo sobre ello.
En cuanto a carcasas, si le pones un hat, tendrás que conformarte con alguna específica para dicho hat, o adaptar alguna de las son a base de placas de metacrilato y tornillos.
Si no pones hat, te recomiendo una carcasa de aluminio con refrigeración pasiva, es decir, sin ventilador. Los ventiladores suelen hacer ruido. A mi me molestaba xq tengo la rpi cerca. Yo uso la argon neo. La aegon one está muy bien, pero hay que encender la rpi pulsando un botón. Cuestión de gustos...
La elección de la carcasa es importante, sobre todo con la rpi4, xq se calienta más que los modelos anteriores.
Respecto a software, el más sencillo es volumio. Muy parecido es moode, más configurable. Otro sistema es picoreolayer.
Espero haberte ayudado. Saludos!
cuchu- Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
Hola cuchu. Muchas gracias por tu respuesta.
Veo que con pocas gb es suficiente para la rpi. Por la diferencia de precio creo
que le pondré al menos 4.
La micro sd veo las clase 10 como mejores y aparte veo unas class 1 u1.
Me valdrían las clase 10?. Las class 1 u1 no las localizo.
La fuente de alimentación me gustaría ponerle una de 50/60 euros. Creo que
la que traen es algo floja. Podrías recomendarme alguna?.
Por otra parte la Shanti sale carísima.
El hat me gustaría ponérselo por tener Dac incorporado. El allo digione me
serviría?. Veo también allo boss 1S2 y no sé si son lo mismo.
El signature lo veo muy caro.
Miraré ademas de volumio las otras opciones que me dices a ver qué tal.
Cuanto más simple sea mejor para mi.
A inakiclara le gusta esta publicaciòn
Buenas tardes!
Te dije clase 1 cuando me refería a clase 10. En esa tarjeta solo va el sistema operativo, por lo que con 4 / 8 gb vas sobrado.
En cuanto al hat, los hay que son dac (convertidores digital a analógico) y los hay digi (transportan la señal digital de forma separada o independiente a los puertos usb o I2s). Los digione son tipo digi, es decir, son transportes, no dacs. Necesitarias además del digione un dac.
Dac hat especificos para raspberry hay varios. Yo he probado el allo boss 1.2 y el iqaudio pi dac+. El allo boss es mejor. Mejora mucho con alimentación independiente de la rpi. Otro dac hat que puedes tener en cuenta es el teradak 8xtda1387.
En cuanto a la alimentación, según tengo entendido, donde merece pena usar una fuente de alimentación lineal es con el dac, no con la Raspberry en sí. Lo suyo es usar la fuente de alimentación original para la rpi y alimentar el dac de forma independiente. Hay dacs que lo permiten. En mi caso, alimentaba el allo boss de forma independiente con una fuente ifi ipower y la calidad era muy buena.
Te paso un enlace de otra fuente que puedes considerar.
Si quieres un SO simple, volumio es el tuyo. Funciona muy bien.
€ 23,21 5%de DESCUENTO | WEILIANG de AUDIO 15W fuente de alimentación regulada lineal salida USB * 2 + DC 5V
https://a.aliexpress.com/_vLuBtT
€ 9,30 10%de DESCUENTO | Raspberry pi2 pi3 B + decodificador DAC TDA1387, placa de expansión de 8 piezas, interfaz I2S
https://a.aliexpress.com/_vFm48V
Edad : 40
Teniendo en cuenta los precios actuales de las tarjetas, yo pondría 32gb. Diría que, salvo que tengas una en un cajón más pequeña, estás son las más baratas ahora mismo, y las pequeñas son más lentas. Y si quieres que Rpi sea también el servidor de de música, mejor tener más espacio.
Si tienes Dac USB externo, no hace falta el Dac incorporado; ahorras dinero y suena mejor. Probablemente también hay menos problemas con el alimentador si usas USB. Yo utilizo el original de rpi (9€) contra USB Dac Cambridge. Pasé una consulta a Cambridge audio sobre un problema de frecuencia de reloj y me dijeron que no me preocupara, que con USB su DAC se ocupaba de ajustarlo todo ¿? Cuadra con lo que indica cuchu, la fuente de calidad, en el Dac.
Volumio funciona muy bien, pero a mí me genera un ruido molesto al arrancar que con Moode no aparece. Por calidad de sonido, una vez en marcha son iguales. En cualquier caso, las pruebas son simples. Sí un software no te convence, puedes preparar otra tarjeta con otro software y hacer otra prueba sin desmontar nada. Yo de.hecho compré una oferta de 3 tarjetas de 32 por 19€ y así puedo probar con facilidad.
Josep TB- Cantidad de envíos : 1675
Edad : 66
Eduardo Martín Soto escribió:Hola a todos.
signature.
Utilizo desde hace unos meses una Raspberry Pi 4 junto con el Hat Allo DigiOne y Volumio como software. A la Raspberry le conecto por usb un disco duro (mecánico) de 250Gb con archivos Flac.
Hasta ahora muy satisfecho con el resultado, buen sonido, cero cuelgues, arranque del sistema en un minuto más o menos, instalación y puesta en marcha sencilla, nada de sobrecalentamientos (la carcasa no lleva ventiladores).
Te dejo los enlaces a los componentes que tengo en funcionamiento.
https://www.amazon.es/gp/product/B07TC2BK1X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B078W6541S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B08N516XTG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B073JWXGNT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B082VWY43H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 20/01/2010
cuchu, Josep: Gracias por los consejos. Me vienen muy bien para
ir rematando posibles candidatos. Los enlaces me orientan.
Como Dac tengo un FX-6 que me parece muy flojo. Que opináis, un allo boss 1.2,
o alguno que sea mejor como hat, o bien otra opción que sería uno externo tipo
Topping e30 o similar?
Visto lo visto pondré una tarjeta de 32. Es cierto que la diferencia de precio es
mínima y no va a ir de ahí.
La fuente de alimentación haré lo que me aconsejáis. Pensaba comprar una que
sirviera para 2 tomas pero si la básica es suficiente me miraré la del enlace.
Veo que ahora la rpi que se vende es la 4, que parece que es mejor que la 3
salvo el tema de que se calienta más. Cual mejor?
La carcasa mejor metálica y sin ventiladores?
Miraré los sistemas operativos con cuidado porque soy un poco negado en lo
digital sobre todo, ame de formatear la tarjeta, menos mal que mi hija es
espabilada (juventud divino tesoro) y me echara un cable.
Perdonad por el tostón y muchas gracias por la ayuda.
Hola Vilayez, gracias por el aporte. Todos los consejos son bienvenidos.
Miraré esos enlaces y le voy dando vueltas al tema.
Poco a poco voy aprendiendo en el tema Raspberry.
Creo que es importante resaltar el porqué de la Raspberry y lo que
espero conseguir con ella por si en algo me equivoco me lo podáis
decir.
Normalmente escucho cedes y vinilos y quiero pasar a actualizarme
en lo digital. Pensaba comprarme un streamer y había pensado en
el Node 2i pero leyendo en el foro lo bien que se habla de Raspberry
me ha parecido una buena idea.
Lo que quiero con ella es que me haga de streamer con Tidal o
Qobuz (que aún no tengo) además de poder poner un pen y
poder llevarlo por rca a mi amplificador (sin IN digitales).
No quisiera escatimar en la calidad del Dac, aunque está claro que
no puedo ponerle un RME (por ejemplo). pensaba que un DAC en
Hat podría tener buena calidad pero veo que la mayoría lo tenéis
por separado.
Si tienes claro que no quieres escatimar en el dac, no te compres un hat. Un topping e30 es un valor seguro. Conozco a varios que lo tienen y están muy contentos. Yo tengo un khadas tone board, que es muy similar en cuanto sonido y prestaciones. También estoy encantado con él.
Salvo que la compres de segunda mano a buen precio, cómprate la rpi4. Te recomiendo esta carcasa
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/cajas/1148-argon-neo-caja-aluminio-para-raspberry-pi-4-8472496016353.html
Edad : 40
Eduardo Martín Soto escribió:cuchu, Josep: Gracias por los consejos. Me vienen muy bien para
Yo probaría con el fx-6, tiene conexión USB y para empezar te ahorras piezas. Y diría que tiene buena prensa, creo que sale bien parada en comparaciones con toping. Cambiar de Dac más adelante no supone problemas, volumio suele detectarlos directamente.
Como rpi, mejor la 4b. El modelo de 2gb vale lo.mismo que la 3b, que sólo tiene 1gb (unos 45€). Y además tiene los canales USB y ethernet separados, que era uno de los problemas reportados en la 3b (que no los tenía). En funcionamiento, con volumio y USB conectado, no me llega a 45 grados. La tengo montada en una caja metálica Argón One m1, y el ventilador no se conecta nunca. La caja por cierto es muy recomendable, coloca todos los conectores por un solo.lado, tiene interruptor, y se apaga totalmente por software. Y queda razonablemente bonita con el equipo.
Edad : 66
Cuchu, veo que vamos más o menos a la par...
Eduardo, sí necesitas ayuda para el montaje del SO no dudes en pedirla! Ya verás qué es muy simple.
Edad : 66
Josep TB escribió:Cuchu, veo que vamos más o menos a la par...
Pues sí! Tras varios años usando la rpi para audio, parece que estamos llegando a las mismas conclusiones. Yo no me canso de recomendarla. La relación calidad/precio/prestaciones es insuperable.
Edad : 40
Hola. Pues me parece que en la teoría lo tengo claro.
Más sencillo y menos dinero de lo que esperaba.
Para la Raspberry la pi 4B de 4 GB.
De momento sin hat.
La fuente la que trae de fábrica.
El Dac usare el FX 6 de momento.
La micro USB de 32 GB clase 10 IU
La carcasa argón Neón o argón one(no sé cuál)
Sistema Operativo Volumio,
Me tengo me mirar algunos tutoriales para Volumio y para
formatear la tarjeta y espero que lo vea claro, si no me
aprovecharé de vuestra buena voluntad y os pediré una
ayudita.
Muchas gracias por vuestros consejos y aclaraciones.
Con la Rpi de 2GB es suficiente, es una Rpi dedicada. Le sobra, de hecho el mismo montaje funcionaria en la 3b, que sólo tiene 1GB. (La 4b de 2gb vale lo.mismo que la 3b)
O sea que aún puedes ahorrar algo más...
Edad : 66
borrado x irrelevante
gurri- Cantidad de envíos : 493
Localización : españa
Pues si me va a funcionar igual le pondré la de 2 GB. Vale casi el doble
y si ya es suficiente....me vale. Gracias por el apunte. Todo suma.
» Dac a medida para raspberry
» Jriver Media Center para Linux/ARM: sí, para Raspberry Pi
» Dac para raspberry
» Consejo para DAC – Streamer para ampli NAD C350
» ¿Equipo para raspberry?
