ALTAVOCES FULL RANGE PARA VALVULAS
+17
DELAPUENTE
Efra1
el novato
Eduardo Martín Soto
Roland
DarthNovoa
Manel64
Raúl
Lolo
Trirodador
campo selice
ppcomo
21 participantes
ALTAVOCES FULL RANGE PARA VALVULAS - Página 3 Empty Re: ALTAVOCES FULL RANGE PARA VALVULAS
Mensaje  Manel64 Vie 10 Mar 2023 - 12:36
Muchas gracias Darthnovoa por tomarte la molestia de hacer una grabación. El pasaje de la tormenta de la pastoral de beethoven también requiere de una buena orquestacion, eso si, sin llegar a Mahler. Te lo dice un antiguo violinista.
En cuanto al resultado si que se noota que el grave es muy comedido en el buen sentido, es decir tiene relieve, cosa muy buena, ya que es una zona que en grandes orquestas tiende a "ensuciarse" o emborronarse debido al acoplamiento de diversos instrumentos. Que cajas me comentaste qué tienes?
Manel64
Cantidad de envíos : 77
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 22/02/2023
A DarthNovoa le gusta esta publicaciòn
Mensaje  DarthNovoa Vie 10 Mar 2023 - 17:07
De nada Manel64.
Si en algo he podido contribuir a tu búsqueda, me doy por satisfecho.
Como no soy ningún entendido en datos técnicos, pensé que lo mejor era mostrarte un vídeo de mi equipo.
Ciertamente el pasaje de la tormenta de la sexta de Beethoven hubiera sido mejor ejemplo, trataré otro día de grabarlo, prácticamente estaba el amplificador sin calentar cuando te he hecho este vídeo y para el pasaje que tú comentas, al menos mi amplificador necesita algo más de tiempo para calentarse y ofrecer mejor sonido.
Te paso la web de mis cajas y una review que le hicieron. Si le quitas toda la paja de más que le ponen a ese tipo de artículos, puedes conocer algunos datos interesantes del concepto de mis cajas .
Pincha aquí para la review
Pincha aquí para web oficial
DarthNovoa
DarthNovoa
Cantidad de envíos : 224
Edad : 50
Localización : Valencia (La millor Terreta del Mon)
Fecha de inscripción : 22/10/2019
Mensaje  ducados123 Vie 10 Mar 2023 - 19:16
Me lo he leído todo, este señor es un poeta  Very Happy, he venido a sacar en claro que es el diseño que mencionábamos antes de un medios/todobanda, apoyado por un Woofer de disparo al suelo y que si quieres agudos muy agudos también con super tweeter, no me queda claro si tienes el woofer de 10" o no, según la review si que está, no me extraña que te suene muy bien, esos altavoces usan imanes ALNICo que quedan para lo más fino de lo fino, solo los utilizan en grandes cajas de muy alto nivel, tienes unas cajas excelentes ¿qué más da como se quieran clasificar todobanda, tres vías, 2+1, 1+1+1? lo que importa es lo que se percibe desde tu asiento y por lo que leo/oigo creo que estás muy satisfecho, eso es lo que importa.
Enhorabuena.
Cantidad de envíos : 7346
Mensaje  DarthNovoa Vie 10 Mar 2023 - 21:44
Gracias por el comentario ducados123.
Efectivamente el woofer que monta es de 10”,lo que no es correcto bajo mi punto de vista es la cuestión del supertweeter.
Respecto a los agudos la caja va bien servido de ellos, la adición de supertweeter obedece a una cuestión más de acústica, según me explicó en su día el fabricante. Me lo explicó de la siguiente manera, “imagínate a 20 personas en una habitación de 20 metros cuadrados , eso sería una caja sin supertweeter, ahora pon esas 20 personas en 80 metros cuadrados , tienes a las mismas personas pero con más espacio para cada una de ellas”.
Personalmente pienso que se refería a que la música tiene más espacio para no molestarse unas notas con otras.
Lo bueno de esos supertweeters es que se pueden poner en cualquier altavoz, basta dejarlos en la parte superior ,lo conectas a la entrada de los cables de altavoz, eliges si quieres la toma del supertweeter ( 15khz o 18 khz) y ya está .
Los supertweeters los he utilizado desde mis anteriores cajas( PMC20.23 y PMC 25.23), la mejora fue perfectamente tangible , y paradójicamente siempre lo he notado más en los graves .
DarthNovoa
DarthNovoa
Edad : 50
A ducados123 y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Mensaje  ducados123 Sáb 11 Mar 2023 - 5:47
Por lo que he leído y tu me confirmas ese super tweeter funciona a voluntad del usuario en 15 Khz. y 18 Khz. la segunda y dado que cuando podemos acceder a una caja así probablemente ya tengamos unos años, actúa en una franja que la mayoría de oídos no pueden percibir, pero igualmente sea a través de los huesos o quizá el tacto (vibraciones) el cuerpo si que puede y se redondea la escucha, la de 15 Khz. si que probablemente añada algo de frecuencia audible o incluso mas probable es que en el caso de una sala muy absorbente restituya esas frecuencias que son las primeras que se pierden.
Por supuesto la contribución del Woofer tiene que ser más notoria y a efectos de profundidad muy efectiva, se encarga de 100Hz. para bajo donde reproducir esas frecuencias (aunque pueda) al todobanda puede agobiarle, entiendo que es el complemento ideal, otra opción sería una línea de transmisión que usan muchos todobandas, bien diseñada aporta graves sin problemas pero un altavoz ad oc creo que es más efectivo.
Mensaje  galena Sáb 11 Mar 2023 - 9:25
Los supertweeter no se escuchan pero el sonido de la caja en general mejora al ponérselos.
Y te das cuenta de que está funcionando precisamente por los bajos que suenan mejor.
Los bajos de las líneas de transmisión son mejores que los de las otras cajas porque escuchamos la señal del bajo completa y sincronizada, el altavóz emite sonido con el frente pero también por detrás, el sonido que radía el altavoz hacia dentro de la caja es retrasado por el laberinto que montan con el fin de que salga junto con el sonido que radía hacia el frente y en fase con él.
Con las cajas bass reflex no sucede ésto, también sale el sonido de dentro por el port pero no de la misma manera que en una línea de transmisión. Y con una hermética lo que radía hacia atrás se queda dentro.
Cantidad de envíos : 14168
A ducados123, Sumiko y a DarthNovoa les gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Sáb 11 Mar 2023 - 10:49
También hay cajas de línea de transmisión sin laberinto y la longitud de la caja es la que hace que la onda que sale de dentro se retrase y salga en fase con la onda exterior.
Estas cajas además refuerzan determinadas frecuencias con la onda que sale de dentro, modificando la longitud de la línea se puede controlar qué frecuencia se reforzará.
Son las mejores cajas que hay.
Mensaje  Sumiko Dom 12 Mar 2023 - 8:31
Efra1: "Hola, no suelo escribir mucho x aquí por falta de tiempo, pero me sumo a Sumiko con las Riverside 8, hace n mes escaso que las tengo y dude mucho en ello, aunque reconozco que me ayudo mucho los comentarios positivos de Sumiko, en un principio las compre para sustituir a una JBL L4309 porque no terminaban de darme lo que quería, y no me arrepiento, esta funcionando con un MasterSound de 11 wts y estoy encantado."
Me alegra mucho que estés contento con las Riverside 8, al igual que yo, y que te hayan ayudado en la elección algunos de mis comentarios. Seguro que combinan muy bien con tu MasterSound. Ya verás como cuando tengan unos meses de rodaje se suavizan un poco y te gustan aún más. Al menos esa ha sido mi experiencia.
Yo tengo intención de hacer pruebas en una habitación de mayor tamaño que la actual, más del doble. A ver qué tal se desempeñan.
Lo que sí que es cierto es que con amplificadores de escaso vatiaje pero de calidad, como el tuyo y el mío, los Full Range aportan un sonido muy especial que no se consigue con altavoces convencionales, al menos de precios similares. La alta sensibilidad se cotiza alta y la espontaneidad o inmediatez de estas cajas, al carecer de filtro, le aportan una naturalidad al sonido que resulta difícil de superar.
Que las disfrutes.
Cantidad de envíos : 8679
Mensaje  Manel64 Dom 12 Mar 2023 - 11:45
Sumiko y Efra 1,creeis que un SET 300B de entre 8y 10w para una sala de 22m2 estiraria bien de las Riverside 8?
Gracias y saludos
Manel64
Mensaje  Sumiko Dom 12 Mar 2023 - 11:52
Yo creo que tanto las Moonriver como las Riverside 8 pueden irte bien. Las Moonriver son columnas por lo que supongo te darán más graves en una habitación de ese tamaño.
Las Riverside las tengo en 14 m2 y estoy pendiente de probarlas en 32 m2. Dependiendo del resultado, quizá tenga que ir a las columnas....
En cuanto a la amplificación no tienes ningún problema, ya que es lo ideal para este tipo de cajas. Yo las he probado, en mi casa, con 8 watios de 300B y van perfectas.
Mensaje  Manel64 Dom 12 Mar 2023 - 11:58
Muchas gracias Sumiko.
Entiendo que también por el tipo de música que escucho puede que las columnas estiren un poco mas, sobre todo por la zona de graves. Puede que intente escuchar algo pues las criticas parecen ser muy buenas
Manel64
Mensaje  Sumiko Dom 12 Mar 2023 - 12:01
De nada compañero. Intenta escucharlas, no pierdes nada.
Mensaje  Raúl Dom 12 Mar 2023 - 16:18
Mi sistema de todobandas más graves, todo en activo.
Hay opciones muy buenas como Voxativ o Lowther o Supravox, etc.
Ojo que estos sistemas o los tienes bien ajustados o te sacan todos los defectos
https://youtu.be/_q1CeZMjPQA
Raúl
Raúl
Cantidad de envíos : 438
Mensaje  porcorosso Dom 12 Mar 2023 - 17:09
¿ hasta que punto es honesto, para el resto de usuarios del foro que un habitante de un foro de audio, publicite productos mayoritariamente de un importador, disfrazado en la forma de “reviews inocentes” y ademas escriba reviews en la revista del importador, sin que esa segunda actividad, sea publica de forma que queden todas las cartas encima de la mesa ?
Xavier
Cantidad de envíos : 2275
Localización : BCN/Catalunya
A jplh y a Cyrick les gusta esta publicaciòn
Mensaje  DELAPUENTE Dom 12 Mar 2023 - 17:31
Buena pregunta Aplause
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Cantidad de envíos : 1876
Localización : Gijón
Mensaje  DarthNovoa Dom 12 Mar 2023 - 18:59
suck
Última edición por DarthNovoa el Lun 13 Mar 2023 - 3:39, editado 1 vez
DarthNovoa
DarthNovoa
Edad : 50
A Scarletbegonias y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Mensaje  DarthNovoa Dom 12 Mar 2023 - 19:01
Compañero Raúl, gracias por compartir el video de tu sistema en acción.
Es increíble!! y me ha encantado como suena, pese a ser la grabación del móvil tiene un detalle que sobrecoge.
Gracias de nuevo y un saludo.
DarthNovoa
DarthNovoa
Edad : 50
Mensaje  Sumiko Dom 12 Mar 2023 - 19:14
Es honesto desde el momento en que no me escondo, y lo he hecho bajo mi nombre, prueba de lo cual es que tú sabes que las he escrito, Porcorosso. Ni yo publicito nada en Audioplanet, ni tengo ningún lucro por lo que opino aquí ni en ningún otro sitio.
Es honesto desde el momento que digo lo que pienso honestamente y no trato de convencer a nadie, ni cobro nada por ello, ni tengo intereses ni participación en empresa alguna.
No he publicado ninguna review en el foro. He hecho desde hace muy poco tiempo, tres, de modo independiente, lo cual no creo que sea incompatible con mi actividad en el foro porque todo lo que opino aquí lo creo de forma sincera y desinteresada.
Si deseas denunciar algo, hazlo directamente. Y si la Administración considera que por haber hecho esa pequeñas reseñas como humilde aficionado, porque me han sido propuestas a partir de haberme leído y haber gustado mis escritos, y repito sin recibir favor alguno por ello, estoy dispuesto a abstenerme, por completo, de participar en este foro, al que tanto debo. Pero porque lo diga la Administración, no tú precisamente, que ya me acusaste anteriormente injustamente, cuando yo aún no había realizado reseña alguna, simplemente por opinar distinto a ti sobre determinados productos.
Agradezco a la Administración que se pronuncie y me someto a la decisión adopte en este asunto.
A galena y a Buenaudio les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Scarletbegonias Dom 12 Mar 2023 - 19:31
Todo mi apoyo y cariño para Sumiko.
¡¡FUERZA!!
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Cantidad de envíos : 4167
Mensaje  DELAPUENTE Dom 12 Mar 2023 - 19:36
¿Has vuelto?
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Mensaje  Scarletbegonias Dom 12 Mar 2023 - 19:41
Solamente para apoyar y defender el honor y buen nombre de un compañero.... ¿he comentado algo sobre audio?, creo que NO
No habrá más respuestas al respecto.
Ramón
Scarletbegonias
Scarletbegonias
Mensaje  DELAPUENTE Dom 12 Mar 2023 - 19:45
Correcto!
DELAPUENTE
DELAPUENTE
Mensaje  Manel64 Dom 12 Mar 2023 - 19:56
Creo honestamente que Sumiko, como la inmensa mayoria de foreros que entra aqui, da sus opiniones para ayudar y enriquecernos a los demas con sus experiencias, cuya suma por cierto nos sirven a muchos de nosotros para tomar alguna decisión.
El unico ánimo de lucro que se puede ver por aqui es el de personas que honradamente pueden intentar vender algun equipo, cosa a la que por otra parte no le veo la parte mala.
Aprovecho este pequeño desencuentro producido para agradecer a todos los foreros la ayuda que prestais al resto y que, a mi por lo menos me ayudan a conocer mucho mas de este mundo. Saludos
Manel64
Mensaje  porcorosso Dom 12 Mar 2023 - 20:04
que tengamos opiniones diferentes sobre esto a aquello, no es la fuente del comentario, si quieres escudarte en ello, tu mismo.
Como ves no me escondo ni antes ni ahora y sigo manteniendo lo mismo, solo hay que repasar tus hilos, tus respuestas, para comprobar el sesgo que tienes hacia un distribuidor concreto, blanco y en botella.
Si tienes intereses o no o si cobras por ellos o no lo dices tu , no yo.
No se exactamente que esperas que haga la administración, so pena que esperes recibir alguna absolución tu y me asignen un castigo a mi, todo bastante infantil por otra parte.
Los plumeros se acaban viendo.
XAVIER
A DELAPUENTE y a Cyrick les gusta esta publicaciòn
Mensaje  Sumiko Dom 12 Mar 2023 - 20:33
Te parece una trivialidad acusar a un compañero de falta de honestidad?
Y no voy a entrar a debatir contigo más del asunto.
