CONSEJO SOBRE SUBWOOFER
+9
el novato
Lolo
miarosan
RM
José M. Moragues Ferragut
Felix
mario_man
Mandrake
13 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: CONSEJO SOBRE SUBWOOFER
24 Hz es la frecuencia mínima en la que el sub empezaría a oírse. Hasta????
Si seleccionas 40, de 24 a 40hz..
Si seleccionas 80, de 24 a 80, esto sobre el papel, ya que interviene la pendiente del corte del filtro(que no olvides, puedes elegir desde 40 Hz.
norberto- Cantidad de envíos : 455
Es un muy buen aparato ese KEF.
Su frecuencia de respuesta baja hasta 24 Hz (+/- 3 db), vas a tener más que suficiente.
El filtro se refiere a la frecuencia de corte, que puedes establecerla en el propio sw desde 40 hasta 140 Hz, o LFE para seleccionarla en el amplificador.
Yo prefiero seleccionarla en el amplificador, así dejarás de enviar señal a los altavoces por debajo de la frecuencia de corte seleccionada y solo se la enviarás al sw.
Localización : Palafrugell
Yo pensaba q al elegir la frecuencia 40 hz con el botón del sub sólo entraban esos hz,pero por lo q me decis es q entran graves desde 24 hasta 40 hz
Creo q mis graves de alravoces llegan hasta 30 hz
Entonces interpreto q debo seleccionar en el sub 40 hz.
Es decir q el corte que yo elijo en el sub es el tope de las frecuencias,pero por arriba.
Es así?
Es así?
RM- Cantidad de envíos : 1154
Sigo sin saber cómo se establece el corte de frecuencia en el amplificador.Por detrás sólo hay una saluda rca ,pero nada para q yo elija .
Es q al conectar el cable de salida ,me saldría en la pantallita digital del ampli la frecuencia a elegir?
Tu ampli Marantz, tiene salida de subwoofer a 40-60-80-100 ó120 Hz.
Predeterminada a 80 Hz, elige en el menú la que prefieras.
Yo elegiría 60 para probar, y luego el propio sub para el ajuste de oído.
No olvides que los filtros no son muros....y hay solapamientos.....
Dudas sobre Hz
1)Entonces si elijo en el ampli 60 hz,¿quiere decir que saldrá hasta 60 Hz ,de ahí para abajo?
2)¿Es mejor probar el sonido eligiendo 40 hz y 60 hz y comparar cómo me suena cada uno?
2)Y luego en el subw también probar con 60 hz y con 40 hz?
3)¿Pueden ser diferentes en ambos aparatos o mejor que coincidan?
4)¿podrías explicarme un poco lo de solapamientos que no termino de entenderlo?
Última edición por RM el Vie 2 Dic 2022 - 17:32, editado 3 veces
Subwoofer JBL A100P a 35 hz
Hay otro modelo de subw que he visto pero tengo otra duda.
JBL estage A100P. La marca de JBL la he escuchado en altavoces y tiene unos graves buenos.Pero sólo baja hasta 35 hz.
Mi duda es:
Me dijeron los de Concerto Audio que creen que mis altavoces graves bajan hasta los 30 Hz y que por tanto que no me aconsejaban JBL al no bajar de 35 hz y podría no notar mejoría por tanto.
¿Estáis de acuerdo con esa opinión?
Mi duda es:
RM, siento decirte que te estás centrando en el dato menos importante. Es decir, hasta que frecuencia puede bajar "en teorìa" el sub o tus altavoces. Y lo digo por lo siguiente:
1º.- En la inmensa mayoría de la música es prácticamente imposible distinguir a oído entre una frecuencia de 25 hz y otra de 40 hz, por lo que en mi humilde opinión no tiene demasiado sentido centrarse en ese dato, ya que un sub que baje hasta 40 podría darte una mejor sensación que otro que llegue a 25. Y por si fuera poco, las frecuencias de respuesta que indican los fabricantes no siempre se corresponden con lo que percibes al escucharlos.
2º.- La definición, el cuerpo y la pegada de los graves, y por lo tanto su parte más importante, se encuentra entre 80 y 200hz, por lo que esta franja seguirá corriendo a cargo de los altavoces principales aunque pongas el subwoofer más potente y más caro que puedas pagar.
3º.- Que un fabricante diga que sus altavoces baja hasta 35 hz no significa necesariamente que vayan a darte unos buenos graves desde esa frecuencia hacia arriba. De hecho he oído equipos que no bajan de 50 ó 60 hz y tenían unos excelentes graves y subgraves, en cambio he escuchado otros que en teoría bajaban hasta 35 y sus graves y subgraves dejaban mucho que desear.
4º.- Lo que aporta un subwoofer, como su propio nombre indica, son subgraves. Es decir, lo que va de 60 u 80 hz aprox. para abajo. Los subgraves no se escuchan sino que se sienten. Son esa especie de presión o presurización que un equipo bien configurado puede aportar y que añadida a las frecuencias realmente audibles (de 60 u 80 hz para arriba) nos da una mayor profundidad y presión en la música.
Si te falta definición, cuerpo o pegada en "graves" dudo que mejores mucho con un sub. Otra cosa es que eches de menos una mayor presurización de "subgraves" (esa presión no audible que he citado antes) y eso si que te lo puede aportar un sub bien configurado. Es decir que esté colocado en el lugar adecuado, con su posición de fase correcta y con la frecuencia de corte idónea...Y todos estos parámetros se tienen que configurar a oído, probando diferentes opciones y viendo cual te convence más (aunque también puede serte útil el programa REW que te comentaba antes otro compañero, que es un software de medición que te va diciendo como va el equilibrio de frecuencias en las diferentes opciones que pruebes, para ayudarte a elegir la más idónea)
En resumen, lo que pretendo decir es que esos datos técnicos que solemos manejar son menos fiables y menos importantes de lo que pretendemos que sean.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
A Scarletbegonias, miarosan y a milennon les gusta esta publicaciòn
Te doy la razón,es por ello que mi posición es probar a ver si noto mejoría audible,no teórica.
Ya me pasó con los altavoces,llegué a probar 4 diferentes nuevos,que en teoría sonaban mejor que los míos y al final decidí que no había gran mejoría.
Como ya he dicho soy bastante profano en tema subwoofer y cada uno me dice una cosa diferente:foreros,tienda de audio,soporte técnico y a veces contradictorias.
Voy buscando mejorar algo en graves al oído,que sean más impactantes y más abiertos.Sé que lo podría conseguir con unos altavoces nuevos que me gustaran más,pero algunos compas y tiendas de audio dicen que mejoraría con un subwoofer añadido a mis altavoces actuales.
Cuando tome la decisión y lo pruebe ya os diré si sirvió para algo o fue una prueba inútil.
Hay tiendas y compas que desaconsejan los subwoofer para hifi pues dicen que si unos altavoces no suenan bien hay que cambiarlos y no añadir un subw y otros dicen que lo tienen y lo añadieron y están contentísimos .Yo no puedo opinar porque nunca los tuve en mis equipos.
A veces me decís mensajes contradictorios,por ejmplo una tienda especialista de sonido,me dijo que no tire el dinero comprando un subw que no baje de 30 hz,porque no notaré mejora,dado que mis altavoces llegan en teoría hasta esa respuesta.
Muy a pesar de ser cansino, lo vuelvo a exponer.
No cambies nada sin haber medido. Puede que tus cajas bajen a 30Hz, incluso menos, 40Hz. Si no tienes cancelaciones, deberías notar bajos, pero si tu sala las produce por sus modos, te las va a producir sí o sí, pongas las cajas que pongas. Evidentemente, unas excitarán más o menos esas cancelaciones, pero estarán allí.
Por tanto, coloca bien las cajas que tienes, búscate un micro tipo Umik U1 y mide. Cuando tengas las medidas, le das a la corona dentada situada a la derecha y seleccionas Aligned Sum. Colocas arriba el canal izdo. y abajo el derecho, y seleccionas. Te aparecerá en la gráfica la suma alineada de las dos cajas, que debería de ser por todo su igual +- 6dB.
Si aparece algún valle profundo sobre todo entre 80 a 100 Hz, no tendrás pegada de graves.
Solución: O buscas un reposicionamiento de cajas (cosa a veces inviable si no tienes sala dedicada) o te planteas la compra del sub, cuyo posición deberá ser exactamente aquella que anule dicha cancelación. Si no está bien ubicado, puede que incluso empeore.
Con el mismo software Rew podrás hacer distintas simulaciones de ubicación teóricas del sub hasta encontrar aquella que sume el máximo.
Y te aseguro que donde el programa te indique esa ubicación ideal teórica, diferirá mínimamente de la real.
Ahorrarás de esa manera tiempo, dolores de espalda de mover trastos. Hasta incluso ni te hace falta un sub si las cajas no estaban bien posicionadas.
Lo digo por experiencia propia.
José M. Moragues Ferragut- Cantidad de envíos : 500
Sabio consejo José M.!
La verdad es que la ecualización bien aplicada puede hacer mucho más por un equipo que la mayoría de cambios que nos planteamos. Sobre todo si ya partes de unas cajas grandes como las que tiene el compañero.
Es más, creo que deberían incorporarla todos los dacs, reproductores y streamers. No sería nada difícil ni caro implementarla de serie como ya hacen la mayoría de marcas de car audio. Realmente no entiendo como no la incorpora casi nadie en este mundillo del hifi y el high end...a lo mejor es que les sale más rentable que andemos continuamente cambiando de aparatos y comprándoles artilugios a precios astronómicos.
Pruebas mejora de graves
Ayer hice algunos cambios para probar:
Poner los altavoces más pegados a la pared
Enchufar directamente el ampli en un enchufe específico
colocar los altavoces al revés con los graves arriba.
Minimizar los agudos
No noté una mejora,por lo que volví a ponerlos igual.
Lo de cambio de sitio de los altavoces lo tengo más difícil,no es una sala específica para mí,sino el salón,están sobre un mueble de madera diseñado y es complicado moverlos,para separarlos más por ejmplo.
Hola RM:
Nos comentas que ayer hiciste algunos cambios para probar. Y yo te pregunto: ¿Mediste estos cambios? ¿Viste cómo se comportaba la curva de respuesta de tus cajas a medida que las movías?, o sólo a oído.
Si no lo hiciste, lo repito una vez más.
Ya sé que en nuestro foro hablar de micros, ecualizar y esas cosas es tema tabú para muchos. No me meto en eso. Pero el sonido que nos llega a los oídos ha sido previamente ecualizado por la sala, sí o sí. Al sonido directo de nuestras cajas, la sala le añade rebotes, resonancias, cancelaciones, etc. Tal vez alguien tenga esa suerte de tener una sala perfecta, pero la mayoría tenemos que bregar con lo que hay. Para ello hay dos maneras:
- Liarte a mover cajas, punto de escucha, probar con la ayuda de un compañero, etc. No funciona, entonces a empezar a cambiar cajas, equipo, cables….
- Otra forma: Simular en Rew las medidas de tu sala, la ubicación de cajas, punto de escucha, etc. Sin mover ni tocar nada verás cómo afecta tu lugar de escucha y en tu sala al sonido que llega a tus oídos.
Luego decides lo que te parezca, pero lo harás con criterio.
Mi opinión: Lo primero es perder el tiempo. Lástima que lo comprendí tarde, ya que yo tampoco era creyente. Todavía me cuesta.
A miarosan le gusta esta publicaciòn
Hola RM, te lo ha dicho Pepe y José M., yo te comenté algo similar algunos post atrás. Mi impresión es que vas con una idea preconcebida de actuación y pides consejos. Más atrás te comenté las dificultades que podrías tener y cuál sería a grandes rasgos el protocolo de actuación, no por saber más que nadie, sino cómo te ha dicho Jóse M porque ya hemos pasado por eso y hemos caído en errores parecidos.
Mide, mide y mide, más atrás me ofrecí a ayudarle y seguro que más gente del foro te ayudarán mucho mejor que yo. Pero estás dando palos de ciegos y es difícil que de ese modo des con la receta adecuada. Para hacer una diagnosis correcta tienes que saber la sintomatología y esto o tienes un oído de oro o coges un micrófono y mides, de ese modo sabrás dónde están los problemas y si no lo sabes te lo decimos por aquí si subes las gráficas. Entenderás lo de los solapamientos que preguntabas, el tipo de filtros, etc. Pero no es una receta única ni fácil, creo que hay mucha gente que quiere ayudarle (cuenta también con mi modesta ayuda), pero tienes que darnos datos, gráficas, etc. No es complicado, un micro de medir (en Amazon tienes 40, uno de 80€ servirá), una tarjeta de sonido muy básica (con alimentación phantom), un ordenador que ya lo tienes seguro y el REW que es gratis y si no sabes hacerlo, medimos a distancia con vídeoconferencia, Google, teamviewer… hay infinitas posibilidades, pero sería muy conveniente que centraras el tiro y una vez que sepas o lo que tienes sabrás lo que necesitas y como configurarlo.
miarosan- Cantidad de envíos : 175
Localización : Gades
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Tras muchos días de debate sobre el tema,he estado a punto de comprar el subw,pero ahora me he enfriado debido a :
-Podría crearme un problema peor de sonido que el que pretendo resolver.
-Veo que configurar un subw tiene su complejidad.
-Igual me planteo la opción de cambiar en un futuro medio de altavoces,buscando otros con graves más pronunciados.
-El supuesto problema que tengo es llevadero,de hecho compré mi actual amplificador hace ya casi 2 años y hasta ahora no le puse subw.
He probado algunos cambios que he leído en internet pero no noté mejoría de sonido,solo a nivel de oído,sin mediciones.
Mis altavoces están separados 1.30 mtrs y no puedo separarlos más pues está limitada la distancia por tema mobiliario.
Yo los escucho a 3 mtrs de distancia y no puedo cambiarlo.Uno está en una esquina y ambos con la pared trasera cercana.
Al tener el equipo en mi salón y no ser una sala específica de audio,se tienen muchas limitaciones.
» Consejo subwoofer
» Consejo compra Subwoofer
» Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
» Duda sobre subwoofer.
Página 3 de 3.
