Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
paco rodriguez
hola colegas,
estoy contento con mi equipo y mi sonido actual; solo echo de menos unos mejores graves,
pues mis Focal CMS 65 bajan solo hasta 45hz; echo de menos esos al menos 25hz, para notar
mejor el peso de la gran orquesta sinfónica
escucho sobre todo clasica y jazz
hace años tenia un REL, cuando tenia una sala de 30m2, y unas pantallas Magnepan 1.6/QR,
pero ahora dudo en gastarme tanto, para una sala tan pequeña, de solo 18m2
se agradecen recomendaciones, sobre todo de buena relacion calidad/precio,
y basadas en la experiencia personal
muchas gracias y saludos audiófilos!
paco
paco
paco rodriguez- Cantidad de envíos : 185
Localización : Andalucía mediterránea
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Consejo SW sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65.
Sería imprescindible saber cuàl es el límite de tu presupuesto, para poder buscar posibles Ofertas.
Por otra parte, si elegiste REL ya una vez, creo que tendrás una opinión fundada si esta marca tiene buena relación calidad/precio o no, si son musicales, fiables, etc...
Experiencia personal: no puede ser mejor, pues tengo un REL Stadium-3 desde hace 16 años para música/cine en una sala de 4x6 y tengo intención de seguir con él indefinidamente, sin añadir ningún otro.
Con música trabaja prácticamente al mínimo de ganancia, pero con el cine lo he "exprimido" sin piedad... y hasta la fecha sin averías.
Re: Consejo subwoofer sala 18m2 para combinar con monitores Focal CMS 65
Hola , para musica creo que no hacen falta salvajadas , yo tengo un mission de la serie 77 con 8" 100w y cumple de sobra , imprescindible el ajuste de fase , si no es imposible cuadrarlo.paco rodriguez escribió:hola colegas,
paco
por ejemplo este
https://www.mag-outlet.com/inicio/309-jamo-sub-210-black.html
si, claro, lo ideal seria otro Rel, pero en esta ocasion se me escapa el precio de uno que bajara hasta los, digamos, 25hz
no querria gastarme mas de 300 o 400 euros...
saludos, paco
bulmamaria escribió:Hola , para musica creo que no hacen falta salvajadas , yo tengo un mission de la serie 77 con 8" 100w y cumple de sobra , imprescindible el ajuste de fase , si no es imposible cuadrarlo.paco rodriguez escribió:hola colegas,
paco
por ejemplo este
gracias, aunque ese Jamo que recomiendas tiene buena pinta y aun mejor precio, solo baja hasta 38hz, y mis monitores ya llegan hasta 45, asi que necesito otro que baje hasta los 25hz, si no ya no me merece la pena meterme en este asunto...
saludos, paco
No soy muy amigo de subwoofers para música, pero si no tuviese más remedio, por 379 euros ni me lo pensaba
https://www.studio-22.com/monitor_audio/mrw10.htm
Localización : Wisconsin
No te obsesiones tanto con las cifras, y menos siendo las cifras de una ficha técnica oficial... ¿uno que baje a 25 sí y si son 30 ya no? ¿Medidos cómo y con qué distorsión?
Lo más importante al añadir un sw a unas cajas será la posición relativa de todos (y punto escucha) en la sala, los posibles ajustes (filtro fino y fase)... tu tiempo y trabajo.
En 2ª mano podrás tener cosas interesantes.
He mirado en unas cuántas tiendas y en www.altafidelidad.net (Ullastrell - Barcelona - 937304907) tienes 2 SWs dentro de tu presupuesto, aunque "solamente" llegan a los 30Hz:
1- De la misma marca que tuviste, un REL T2 Negro con embalajes por 350€: de 30 a 120Hz.
Como no dan más datos y 1 sola foto, en este enlace de Novomúsica explican todos los detalles y 4 fotos:
https://novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/rel/rel-t2-673
2- Focal JMLab SW33A por 400€: de 30 a 180Hz. Tienen 2 U. con embalajes.
He buscado datos y este SW es gigantesco, con medidas de 38x47x89 y pesa 31 kg. (pocos para su tamaño). Lleva 1 cono de 33 cm. de diámetro con doble imán, amplificador de 175W y es Bass-Réflex inferior.
Me resulta algo extraño que solo baje a 30Hz. cuando el REL Stadium-3 (más pequeño, con 60x60x37cm., pero con 50Kg. y 200W. y también Bass-Réflex inferior llega a 20Hz. con 1 cono de 25 cm.)
Ya tienes para ir pensando un rato si te interesa alguno de los dos.
No creo que haya que volver a explicar ahora lo que aportan los SWs: si son de mínima o decente calidad y están bien calibrados y escogidos según el tamaño de la sala, y bajan bastante, existe un evidente aumento de la densidad/profundidad de escena, del estéreo, del "peso" de los graves/subgraves según el punto de corte, resultando un sonido global más completo.
Además, si tienen muchos ajustes y se sabe cómo actuar sobre ellos (si no, que lo haga un técnico de la tienda, que es su trabajo), es practicamente imposible que aparezca la indeseable bola de graves a partir de cierto volumen del sonido que arruina al mejor equipo.
Y no hace falta tener la sala tan tratada acústicamente, como si tuviéramos unas columnas que bajaran los mismos Hercios, pero sin mandos en ellas para poder modificar algo esas bajas frecuencias.
También hay quién corta, con el aparato correspondiente, las frecuencias que llegan a sus columnas B&W 801D que bajan hasta los 20Hz. y las deja en solo 40Hz., descargando a sus columnas de reproducirlos, para que se encarguen de esos últimos 20 Hercios un par de SWs mejorando así la calidad del sonido en su envidiable sala dedicada.
Y estoy pensando en el compañero Corbelli con las B&W 801D en su "Búnker": así lo explicó a todo el foro cuando le pregunté por ello.
Hola , yo tengo unas highland oran 4305 (columna) que segun el fabricante bajan a 39hz y el modesto mission de 8" y 100 w , se nota y mucho , supongo que uno de mas nivel puede sonar mejor , pero a mi el mio me parece suficiente para música , para cine cuanto mas mejor.paco rodriguez escribió:bulmamaria escribió:Hola , para musica creo que no hacen falta salvajadas , yo tengo un mission de la serie 77 con 8" 100w y cumple de sobra , imprescindible el ajuste de fase , si no es imposible cuadrarlo.paco rodriguez escribió:hola colegas,
paco
por ejemplo este
saludos, paco
muchas gracias por tanta información y consejos!!
como bien dices, tengo mucho que pensar al respecto...
saludos, paco
saludos, paco
poolside escribió:No soy muy amigo de subwoofers para música, pero si no tuviese más remedio, por 379 euros ni me lo pensaba
interesante!! lo tengo que pensar...
¿Hay alguna novedad para contarnos?...
Hola por el precio que hablas el Gémini de B&K ... aunque a 25 no creo que baje
milennon- Cantidad de envíos : 7469
» Consejo: opciones para montar un equipo con integrado a válvulas y monitores para escucha en campo cercano
» CONSEJO MONITORES PARA NAD 302
» Consejo para Monitores
» ¿Subwoofer/monitores de estudio para hifi?
» Monitores para una sala de 11m2
